26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
1 октября1 окт 14 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: Это какой пробег? У меня из Макиты что-то сочится порой, но цвет непонятный. В 2003г. этот был приобретен. Точно не помню но одно время у него пропадал удар и я его сдавал в сервис Bosch моему знакомому. С его слов в нем еще и смазку поменяли (заложили Бошевскую). И после этого он у меня на потолках умирал. а сочится он у вас скорее всего по причине подстертых резинок сальников на валах.
1 октября1 окт 2 минуты назад, I Fixit сказал: 2003г. Очень солидный срок. Маките если что лет восемь и ссыт она через селектор, когда горячая. Наверное внутри там очень жидкая смазка.
1 октября1 окт 36 minutes ago, Дмитрий Иванович said: Очень солидный срок. Маките если что лет восемь и ссыт она через селектор, когда горячая. Наверное внутри там очень жидкая смазка. Там сальник стоит и о ринг, можете располовинить и поменять, рублей 300-400 оригинал. NOK вроде черный посмотрите свою блок схему, у меня это поз 70, 71 https://makitatrading.ru/catalog/category/1519/ Изменено 1 октября1 окт пользователем yorker
1 октября1 окт 3 часа назад, yorker сказал: Там сальник стоит и о ринг, можете располовинить и поменять, рублей 300-400 оригинал. NOK вроде черный Под "селектор" он наверное имел ввиду рычаг переключения режимов работы. Обычно там просто О-ринг стоит. А то и два.
1 октября1 окт Может еще кто ни будь пояснить про подшипники с хромированной сталью? Когда сталь хромированная- она ведь по всех площади в хроме? А смысл данной затеи какая? В моем понимании хром может отслоиться когда ни будь по беговой дорожке от постоянного движения шариков.
1 октября1 окт I Fixit полагаю, хром там не в роли покрытия, а в составе сплава. О роли хрома в подшипниковой стали можете прочесть в любом учебнике материаловедения.
1 октября1 окт 7 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: I Fixit полагаю, хром там не в роли покрытия, а в составе сплава. О роли хрома в подшипниковой стали можете прочесть в любом учебнике материаловедения. Это Вы полагаете. Но это не точно. Слово хромированный подшипник и хромистая сталь все же разные понятия. Все остальное я почитал. Именно "хромированные" смущает. Зная как облазит хром
1 октября1 окт Дмитрий Иванович I Fixit https://www.emerald.com/acmm/article/doi/10.1108/acmm.2003.12850dad.002/10747/NSK-launches-one-of-the-widest-ranges-of-corrosion
1 октября1 окт I Fixit Еще в советском союзе были подшипники из нержавеющих сплавов. ШХ15 тоже, почти нержавейка. Сейчас, с целью экономии, могут делать подшипники, где легирование идет в поверхностном слое, это совсем не гальваническое покрытие, в простейшем случае, плазменное напыление или наплавление, могут карбид вольфрама напылить, вариантов много.
1 октября1 окт 36 минут назад, SL1 сказал: Сейчас, с целью экономии, могут делать подшипники, где легирование идет в поверхностном слое Это про нашу страну или про японских производителей тоже?
1 октября1 окт И еще вопрос по смазке для поршня перфоратора. Ранее уже обсуждали это. И вроде как были хорошие мысли что зеленая жижа от Febi (та что в литровой бутылке) там приживется хорошо. Но этой смазки у меня нет. И только из-за поршней перфоратора ее приобретать как то не оч. хочется- Idemitsu #0 та что белая жидкая туда пойдет? Я уже понял по самому поршню и его бойку что там что то ближе к маслу и будет работать. Ни о каких более густых консистенциях там и речи быть не может (я про единичку и двоечку). Т.е типичный гидроцилиндр. И в поршне ближе к задней части есть дырочка- оттуда излишки выдавливаются в сам ствол где он ходит. Сам боек на моем перфе зафиксирован О-рингом в хвосте и имеет минимальный ход. Т.е. основную работу делает сам поршень (проще его цилиндром называть).и за счет компрессии ударяет по бойку. Ранее думал что боек там как морковка в проруби туда сюда бегает. Я когда на днях свой разобрал там вся смазка сплошная жижа. Поршень при этом отлично мягко ходит с компрессией. Но на удар перфа я и не жаловался. Просто нужно было обслужить.и убрать подтеки масла с крыльчатки (масла или смазка с подшипников). Но судя по тому что посадочное переднего было не загрезнено то скорее всего это все с подшипника разбрызгало. сзади якоря то же самое. Изменено 1 октября1 окт пользователем I Fixit
1 октября1 окт 25 минут назад, I Fixit сказал: Это про нашу страну или про японских производителей тоже? Это не про нас, а про них. 15 минут назад, I Fixit сказал: Idemitsu #0 та что белая жидкая туда пойдет? Я бы заложил.
4 октября4 окт Что за синюю смазку киты закладывают в электрическую пилу ? Редуктор как у болгарки, коническая звезда с косыми зубьями и два закрытых подшипника, корпус самого редуктора пластиковый, но смазка показалась мне густой не полужидкая. Может чтобы не вытекала ?
