26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
19 января19 янв 4 минуты назад, yorker сказал: остальное Castrol Tribol Плохо разводится в смысле маслоотделения.
19 января19 янв SL1 Интересно, немцы там наверное загуститель сделали хитрый. Хотя в теории смазки конситенция выставляется добавлением масла в котле на 80 градусах, т.е. в теории надо замешивать на водяной бане в горячем виде. Но современные обычные перфы почти все на NLGI 1, туда можно просто класть. Дмитрий Иванович Sumico с органомолибденом может и получше оригинала будет и дешевле, Макита стала жадничать с кол-вом закладываемой смазки и подшипники NSK индонезия уже не ставит как раньше. Изменено 19 января19 янв пользователем yorker
19 января19 янв 43 минуты назад, yorker сказал: На буры стал использовать сульфонат кальциевую P9 180sx2, она в баночке при хранении почти не выделяет масло, не надо масло вытирать как после дешевых литиевых. Дешевые литиевые- это сколько? 650-700 руб. это дешево ? Multifak EP2 сейчас для буров использую. Буры смазаны. Смазка масло не отделяет. НИ в тубе при хранении ни с патрона (у меня он съемный. поэтому я его патроном называю. 2-28 перф.) потом не сифонит. 1 час назад, yorker сказал: в итоге заменил на Fuchs Duraplex EP2 разбавленную Каким именно маслом разбавляли? (производитель и его буквенный артикул)
19 января19 янв I Fixit имелись в виде литиевые смазки для буров в тюбиках которыми завалены магазины, Multifak это уже качественная смазка как и Shell S2 V220 2. Fuchs Duraplex EP2 + ZIC G-EP 80W-90 GL4 ГПН Premium EP2 + ГПН 80W-85 GL4 Вот стабильные смеси
19 января19 янв 2 часа назад, yorker сказал: ГПН Premium EP2 + ГПН 80W-85 GL4 Скрытый текст Это Газпромнефть? Сокращенно интересно смотрится. Ассоциация с гопниками
19 января19 янв I Fixit Удобно же, чем например: Газпромнефть Premium Extreme Pressure 2 совместно с Газпромнефть 80 Winter - 85 Gear Lubricant -4 Изменено 19 января19 янв пользователем yorker
20 января20 янв 20 часов назад, yorker сказал: I Fixit имелись в виде литиевые смазки для буров в тюбиках которыми завалены магазины, Multifak это уже качественная смазка как и Shell S2 V220 2. Fuchs Duraplex EP2 + ZIC G-EP 80W-90 GL4 ГПН Premium EP2 + ГПН 80W-85 GL4 Вот стабильные смеси yorker , а эти обе смеси липкие на выходе? С редуктора не стряхиваются? Есть смазка для кустов Хускварна, хочу попробовать с нее в вакууме лишнее масло вытянуть и в перфоратор. Так она жидковатая для этого.
20 января20 янв I Fixit Там форма редуктора и мех-ма такая что смазка стекает вниз, подхватывается механизмом и распределяется, там по мануалу NLGI 00 вообще.
4 февраля4 фев 8 часов назад, yorker сказал: Немного красной красоты в редукторе низкоскоростной дрели: Что на этот раз? Mobil SHC100 ? Уже поработала или только намазал? Изменено 4 февраля4 фев пользователем I Fixit
5 февраля5 фев I Fixit это был Amsoil Multipurpose разбавленный, сульфонат кальция, и почему то с ним шестерни начали немного греметь, видимо слишком сильно разбавил для такого редуктора. Попытка номер 2 была с Shell S2 V220 AC 2, с ней снова стало тихо, интересно как себя поведет литий кальций от Shell, запаха от нее почти нет, с рук смыть тяжело. Втулки и подшипник 606 сверху смазал отдельно Shell S5 V42P. Редуктор с пересмазкой стал меньше греться, возможно массив смазки тепло принимает. Китайцы помазали так:
5 февраля5 фев 10 минут назад, yorker сказал: Попытка номер 2 была с Shell S2 V220 AC 2 Т.е. то что красное выше это оно? Смотрю в редукторе втулка стоит. А обороты на этом валу маленькие. Туда наверное и игольчатый подшипник по размеру можно подобрать. Кто бы что про них не говорил, но они и в носу перфоратора много где стоят. Да и обороты здесь для втулки скольжения маловаты. Еще наверное и втулка не совсем медно-графитовая. У меня редуктор на смазке в шуруповерте тоже не греется (смазка 200 сСт) . И работает плавно и мягко, но что то обе батарейки высаживаться как то быстро стали. Сразу обе. Не сказать что я их в хвост и в гриву перезаряжаю (примерно раз в неделю), и они и изначально были всего на 2А/ч, но что то быстро садиться стали. Изменено 5 февраля5 фев пользователем I Fixit
5 февраля5 фев I Fixit на фото Amsoil, но Шелл выглядит также в таком же объеме смазки. Обороты 1250 максимальные. Втулки живучие поэтому наверно поставили. Хитачи подобные любили ставить везде.
5 февраля5 фев 2 минуты назад, yorker сказал: Втулки живучие поэтому наверно поставили. Ну это время только покажет
