Matros
5w30 когда это возможно,
Mо/ Mx
Эстеры
Все это указывает направление движения в правильном направлении
22 часа назад, macman сказал:
Фильтр сейчас взял как раз на валдберрис у юникома - Nitto 4M-117 (420₽).
Раньше, когда было авто Mitsubishi Space Star часто устанавливал вместо оригинального масляного фильтра Nitto 4M-117. Сейчас на Mazda CX-5 если и ставлю фильтр этого производителя, то только Nitto 4RS-103, прочитал что он является аналогом оригинального. Может быть у Nitto 4M-117  площадь фильтрующей бумаги и больше, однако считаю что в масляном фильтре главный не только этот параметр, но и другие.
09.10.2023 в 10:37, Millenium34 сказал:
Много зависит от температуры в это время. В Питере не бывает такой жары как у нас на юге, поэтому сравнение не корректно. Летом при +35 градусах на улице у меня масло грелось на таких скоростях примерно так же, на 180 км/ч до 126 доходило, сейчас при +15 выше 95 не поднимается, с сеткой причем! :pardon:
При уличной 0 - +15°, да и ниже, все грееться медленнее и ОЖ и масло. Но отставание Tмасла от Tож в холодное время года гораздо сильнее. Подъезжаешь к дому с прогретым двигателем но с холодным маслом в поддоне (EOT), летом естественно такого не было. Почему спрашиваеться?
3 часа назад, AVSavs сказал:
Какие, например?
11 часов назад, zolol сказал:
неорганический молебден (как в маслах с пакетом от идемитсу)
эммм... это как?
2 часа назад, ProstoFilya сказал:
эммм... это как?
Я подумал что там в Идумитсу MoDTP, а не MoDTC, а что фосфора же много в пакете
А раз так, то это MoDTP, углерода нет, значит не органика ;)
 Ну да, затмение нашло, подумал раз неорганика значит и там в Ester Mx132 то-же MoDTP
Разобрался. в присадке этой обычный порошок неорганического молибдена MoS2 :hi:
Изменено пользователем zolol
8 часов назад, macman сказал:
Какие, например?
Например, наличие или отсутствие перепускного клапана, давление открытия перепускного клапана....
12 минут назад, zolol сказал:
фосфора же много в пакете идемитсу.
сейчас все анализы 0/20 пересмотрел - не увидел там превышение по фосфору
15 минут назад, AVSavs сказал:
Я же выше написал, что давление открытия тоже самое, что и на RS-103. Ну и клапан собственно имеется...
ProstoFilya , вообще говоря Ester Mo132 это не наш путь. Вязкость эстера 3 сСт при 100°, как из какой вязкость его миксовать, что бы на выходе получить 5w30. В гомеопатических дозах если только. Отзывы почитал, до многих сей факт доходит видимо только после покупки.
Идемитсу наше все ;)
Если у вас есть подобные данные по оригинальному фильтру, то было бы правильней это сравнивать с ним, а не с аналогами?!
Если рассматривать S-oil, для СХ-5, 2.0l, 2014 наиболее подходящее такое будет S-OIL 7 RED #9 SP 5W30?
Изменено пользователем Саня99
13 минут назад, Саня99 сказал:
я ща но 0-20 езжу до эого 5-20 было
