16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
15 сентября 20179 г и облезть может не только поддон, а любая крашеная деталь, соприкасающаяся с маслом. а какие еще детали могут быть крашенными внутри движка?
16 сентября 20179 г Клапанная крышка. Но счас они тоже сплошь алюминий или пластик. Масляный фильтр иногда изнутри окрашен или имеет следы краски, но это редкость.
16 сентября 20179 г Клапанная крышка. Но счас они тоже сплошь алюминий или пластик. Масляный фильтр иногда изнутри окрашен или имеет следы краски, но это редкость. трубочка щупа. На старых моторах бывают крышки металлические всякие мелкие. То есть использовать димексид - это типо рискнуть? если так, то это вариант под вопросом....
17 сентября 20179 г Просто надо осмотреть двигатель на наличие крашеного железа. Разобрать что-ли? :DD
17 сентября 20179 г Можно ли добавить 3% димексида в масло перед сливом при замене и погонять мин 20 на холостых без последствий в виде подрыва краски и подобного? Будет ли эффект?
18 сентября 20179 г Борьба за чистоту закончилась в пользу подорванной грязи :( ПС Нельзя пытаться отмывать грязный дрыгатель за один приём с помощью ДМСО
18 сентября 20179 г маслоканалы обычно довольно чистые, весь срач там появляется от засерания фильтра(довольно быстрого) и открытия перепускного клапана. Фильтра менять надо часто. Я когда соляркой промывал каждые десять минут сливал соляру и менял фильтр.
18 сентября 20179 г Борьба за чистоту закончилась в пользу подорванной грязи :( ПС Нельзя пытаться отмывать грязный дрыгатель за один приём с помощью ДМСО Если двигатель запущен до такого состояния то боятся что либо уже нечего ))))
19 сентября 20179 г Борьба за чистоту закончилась в пользу подорванной грязи Там автор путает или не понимает разницы между маслоканалами и дренажем. И с логикой не всё в порядке: "После того" не значит "вследствии того" - это логическая уловка, при которой причинно-следственная связь отождествляется с хронологической, временной. Короче говоря - "низачот".
19 сентября 20179 г Там автор путает или не понимает разницы между маслоканалами и дренажем. И с логикой не всё в порядке: "После того" не значит "вследствии того" - это логическая уловка, при которой причинно-следственная связь отождествляется с хронологической, временной. Короче говоря - "низачот". Согласен, там много вопросов к проведению ритуала, только других примеров для показа "другой стороны медали" не нашёл
19 сентября 20179 г Пациент - он нам хорошо знаком ))) Сосед и по совместительству друг. Сегодня провели промывку димексидом по следующей схеме: 1. Замена масляного фильтра (МФ); 2. Заливка солярки 1 л; 3. Работал минуты 4; 4. Заливка ДМСО 100 мл; 5. Работа на ХХ с периодическими подгазовками до 2000 об/мин; внезапно мы услышали цепь..... Планировали добавить ещё 2х п 100мл через каждые 10 минут, но процедура была завершена в аварийном порядке. 6. Слив коктейля масло(3л)+солярка(1л)+ДМСО(100мл); 7. Замена МФ и масла на Ашан 5w-40 Заглянув под масло-крышку наблюдали как грязи начали растворяться и "потекли". Пласти маслоотделителя стала чище. Мотор был запущен и "звук цепи" стал значительно тише и почти пропал. Но какой-то звучок остался. Через неделю замена масла и раскоксовка ДМСО в цилиндры. Цепь и раньше гремела ))) При переходе на волка оw-20 она работала тише всего, но его и ела машинка больше всего. Баланс был достигнут на петро-канаде 5w-30. Заивка 5w-40 вернулся звук цепи на прежнее место... Цель процедуры была в снижении масложора. Сейчас он составляет 1л/1000км. Посмотрим что будет дальше.
