Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
наверное 1л на 1500км - но все-равно, чудес к сожалению в этой жизни не бывает
нет я не ошибся ))
Уважаемые, делал раскоксовку нашатырем в перемешку с димексидом,так же на ночь заливал Kangaroo. Перед раскоксовкой правда забыл померить компрессию, но в прошлом году когда мерил была около 14.
Так же добавлял Димексид в масло для промывки, эффект был более чем заметен.
После раскоксовки компрессия выровнялась в 3 цилиндрах до 15, но в 4 почему то 16 стала. Мерил по технологии Белковода о чем написал в БЖ на драйве.
Подробнее в моем БЖ https://www.drive2.ru/l/473231729813880963/
Изменено пользователем LoveChery
LovChery, а масложор был? Компрессионные то кольца частенько удается расшевелить, а вот с маслосъемными сложней.
Нет, масложора не было, для профилактики делал, да и слишком много скептиков было до этого момента которые не верили что можно произвести раскоксовку за 150 р.
Отмачивать детали нужно в концентрате или разбавлять чем?
Отмасивать детали нужно в концентрате или разбавлять чем?
смотря в чем отмачивать
В смысле в чем? Речь про димексид, отмачивать в стеклянной таре
Конечно в концентрате и исходя из опытов лучше в немного подогретом. А для большей эффективности можно с нашатырем смешать или сначала в одном потом в другом.
имейте ввиду что он только на горячую работает , при +10 даже кристализуется
С момента замены масла прошло 1500 км. За указанный период не доливал ни разу.
Вывод: расход масла снизился с 1л/1000 до 0/1000км.
Путь к снижению был таков:
Пробег авто 50ткм, расход 1/1000
к 75ткм опустил расход до 0,5-0,7/1000
к 106 до 0/1000
шаг от 0,7 к 0 был осуществлён с помощью димексида.
А что в итоге то лучше (сильнее) - НС (аммиачная вода, нашатырь) или ДМСО (димексид) ???
всем привет . вчера почитал ваш форум и решился делать раскоксовку димексидом . двигатель 1.8 тси , cdab . прогрел , залил лавр , через 2 часа его в цилиндрах уже небыло . продул завел прогрел подымил ))) потом залил димексид 100 мл на 4 горшка , он весь просочился в картер . залил еще одну баночку , подержал 5 мин , немного откачалось . завел прогрел , залил пятимин от лавра . слил , залил промывку лук , 10 мин слил . залил промывку газпромнефть , 25 мин , слил . час подождал пока стечет все . залил свежее масло лук 5W30 синтетику , поставил новый фильтр . завел , поработал 5 мин запищала красная масленка . ужас . я все бросил ушел спать . сегодня снял поддон и маслоприемик .краску немного подорвало . но маслоприемник почти чист . сейчас надо как то краску снять . лишь бы не вкладыши ))) все это делалось чтоб понизить расход масла 1л на 150км )) да знаю что кольцам кердык )) мало ли . до лука лил газпром премиум н
я проехал около 500 км , на глаз если мерить , то скушал грамм 800 ))) после литра на 100 эффект есть ))) . Интересует ваше мнение , чем еще можно помыть маслосьемнные кольца
С таким расходом 1л. на 100 км, тебе поможет только переборка ДВС....
Все что могло стать лучше - уже стало...
м-да печальные цифры, если понравился димексид, то лучшее: "Повторение - мать лечения"), а вот если повторно не станет лучше, то да - ремонтНАШ
