Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
44 минуты назад, Alickaps сказал:
Я пррсто хотел помыть под клапанной, раздражает эта грязь)))
Ну можно просто снять крышку и физически, тока слив надо прикрыть чтобы димексид вниз не полился, а так зубной щеткой все четенько отмывается.
45 минут назад, Alickaps сказал:
RE02 так, а причем тут кольца и промывка масляной системы?))).
Параллельную тему посмотри, Гзоксом мыли.
Alickaps Видимо не правильно Вас понял. )))
Alickaps Обычно  димексид используют при большом расходе масла, залегших кольцах.
RE02 я как промывку, в этом качестве тоже используют
14 минут назад, RE02 сказал:
:laugh:
Андрей нск бг, виннс ликви это понятно. Димексид вроде считается самым злым)
prv21
20 минут назад, prv21 сказал:
Ну это будет мой следующий шаг)
57 минут назад, Alickaps сказал:
prv21
Ну вообще так засрать движок на ФФ, что под клапанной лак был, это надо сильно постараться. Думаю снизу там жесть. Нужно мыть и мыть.
У самого был ФФ, наездил 190 тыщ. Под клапанной все сияло и блестело.
Изменено пользователем Андрей нск
Андрей нск может быть, может быть.
2 часа назад, Alickaps сказал:
m724 олеиновую можно попробовать, первый раз слышу. Ну то что масло не моет на форуме море отчетов.
Масло маслу рознь !
m724 любое))))
а синтетикой для грузовиков пробовал мыть кто-нибудь? С щелочным под 16?
Долгая и безопасная промывка: грузовая минералка 15w-40 + 3-5% poe + 5% солей меди тритон. Три замены по 150 мч эффект будет и под крышкой и особенно в поршневой. Масло ch-4/sj 15w-40 Роснефть 400₽, соли меди 100₽, Poe вязкостью 22 до 55, стоимость poe 200₽ на заливку. Сам восстановил газонокосилку с залёгшей поршневой 15-20% солей меди + 10% Poe + грузовая минералка без загустителей m10dm за 2-3 замены масла (мч не много выходило) при пуске перестала дымить, масло почти перестала брать, на ручном стартере поднялось усилие при пуске (выросла компрессия).
Sergey064 дай марку, не слышал про такие
8 часов назад, Alickaps сказал:
Лукойл авангард профессионал  5в30 1422906
Лукойл авангард профессионал 10в40 196763
коды емекс
http://lukoil-lubricants.promodev.ru/u/product_document_file/2291/tds_avantgarde_prof_sae_5w-30_10w-40_v2.0_28.07.2017_rus.pdf
это что подешевле, есть импортные
Скоро весна, тепло - димексид не замерзнет)))
