16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
31 мая 20206 г 29 минут назад, Qweewq сказал: я в курсе. Однако при расходе 200 грамм на 1000 и отсутствии дыма я бы не стал проводить подобные эксперименты, так как это совсем не сложно открыть раз в 5000 капот и долить литр масла. А при расходе литр на 1000 даже верх поршня не очистился, притом что все это выполнялось последовательно, сначала езда на димексиде, потом раскоксовка гзоксом С чего вообще кто то решил что дисексид через бак что то чистит? Но больше меня удивляет другой парадокс! Когда советуешь залить нормальную химию,над которой работали люди в лаборатории и проводили кучу испытаний (не вся химия такая),то некоторые говорят мол «грязь поднимет,кат забьет,мотор умрет»)))) и в то же время могут залить какую-то непонятную хрень,абсолютно непроверенную и работоспособность которой под вопросом (димексид,ацетон,растворитель,ослиная моча и.т.д)
31 мая 20206 г Только что, Qweewq сказал: даже верх поршня не очистился, притом что все это выполнялось последовательно, сначала езда на димексиде, потом раскоксовка гзоксом Если хотите очистить верх поршня , то возьмите 100мл. ДМСО + 100мл Ацетона +100мл керосина , смешайте , нагрейте в разумных пределах , не до 100 градусов , вывернуть свечи , поршни на одну линию , залить по четверти в каждый котёл , закрутить свечи и оставить это на ночь ( часов на десять !) . Какие должны быть ваши дальнейшие действия нужно писать ?
31 мая 20206 г Только что, art707 сказал: С чего вообще кто то решил что дисексид через бак что то чистит? Возможно что-то и чистит , подтвердить или опровергнуть не могу , но только до момента попадания ДМСО в цилиндр , там он просто сгорает и всё .
31 мая 20206 г 1 час назад, m724 сказал: Если хотите очистить верх поршня , то возьмите 100мл. ДМСО + 100мл Ацетона +100мл керосина , смешайте , нагрейте в разумных пределах , не до 100 градусов , вывернуть свечи , поршни на одну линию , залить по четверти в каждый котёл , закрутить свечи и оставить это на ночь ( часов на десять !) . Какие должны быть ваши дальнейшие действия нужно писать ? Я про раскосовки знаю достаточно,такие методы не использую
31 мая 20206 г Только что, art707 сказал: Я про раскоксовки знаю достаточно,такие методы не использую Так я вроде как не вам совет \рецепт давал ! Он же хочет убрать нагар , я убирал, у меня очистились поршни . Изменено 31 мая 20206 г пользователем m724
31 мая 20206 г 29 минут назад, m724 сказал: Так я вроде как не вам совет \рецепт давал ! Он же хочет убрать нагар , я убирал, у меня очистились поршни . Точно не мне,сорян дружище)))
31 мая 20206 г 4 часа назад, art707 сказал: С чего вообще кто то решил что дисексид через бак что то чистит? Но больше меня удивляет другой парадокс! Когда советуешь залить нормальную химию,над которой работали люди в лаборатории и проводили кучу испытаний (не вся химия такая),то некоторые говорят мол «грязь поднимет,кат забьет,мотор умрет»)))) и в то же время могут залить какую-то непонятную хрень,абсолютно непроверенную и работоспособность которой под вопросом (димексид,ацетон,растворитель,ослиная моча и.т.д) А пацаны то не в курсе что димексид абсолютно не проверен и неработоспособен. Прекрасно отмывают как через бензин, так и через масло. Вот например донышко поршня моего авто. Видите толстый слой шоколада(а раньше он там был)? Вот и я не вижу. Отмыто через бензин. В этом топике много видео эндоскопии чистых поршней после димексида + ацетон в бензин. Или вот как правильно отмываются внутренние поверхности через масло Посмотрите у Андрея на канале видео, там много о разных раскоксовках и его мнение о этих раскоксовках
6 июня 20206 г 01.06.2020 в 00:39, NAK сказал: А пацаны то не в курсе что димексид абсолютно не проверен и неработоспособен. Прекрасно отмывают как через бензин, так и через масло. Вот например донышко поршня моего авто. Видите толстый слой шоколада(а раньше он там был)? Вот и я не вижу. Отмыто через бензин. В этом топике много видео эндоскопии чистых поршней после димексида + ацетон в бензин. Или вот как правильно отмываются внутренние поверхности через масло Посмотрите у Андрея на канале видео, там много о разных раскоксовках и его мнение о этих раскоксовках Я с Андрюхой знаком,про эти все движения димексидные в курсе,чисто ацетон ничего не чистит абсолютно,лично эндоскопом проверял,да и на вашем фото чистоты не увидел! Все в нагаре.
21 июня 20206 г 06.06.2020 в 12:18, art707 сказал: Я с Андрюхой знаком,про эти все движения димексидные в курсе,чисто ацетон ничего не чистит абсолютно,лично эндоскопом проверял, Так ацетон там выполняет не чистящую функцию, а как правильней сказать, функцию удерживающего агента и проводника демексида через бензин в камеру сгорания, где при температуре и происходит его основная работа.., вот как то так вроде. А если знакомы с Андреем и в теме, то зачем тогда негатив про демексид.., можно относиться либо положительно, либо отрицательно. Андрей вроде как положительно.
21 июня 20206 г Кто-нибудь после такой промывки димексидом вкладыши и маслосос вскрывал ? Забор масла из поддона будет с отмытым говном . Сомневаюсь что эта грязь на пользу вкладышам , а уж маслососу точно во вред .
21 июня 20206 г эндоскопом после промывки и через неделю кто-нибудь гильзы смотрел ? в моторе мицубиши 4в12 , димексид въелся в гильзы , а смесь была залита в поршневую только на ночь .
21 июня 20206 г @m724 я к тому,что многие думают что ацетон чистит,я убедился в обратном,с димексидом тоже вилами писано! А Андрюха всегда говорил что это крайняя мера и лучше до нее не доводить! Да и процедура это,если все по правилам в копейку встает,проще bg 103 взять!
21 июня 20206 г @СержД я к тому,что многие думают что ацетон чистит,я убедился в обратном,с димексидом тоже вилами писано! А Андрюха всегда говорил что это крайняя мера и лучше до нее не доводить! Да и процедура это,если все по правилам в копейку встает,проще bg 103 взять!
21 июня 20206 г Только что, art707 сказал: @m724 я к тому,что многие думают что ацетон чистит,я убедился в обратном,с димексидом тоже вилами писано! А Андрюха всегда говорил что это крайняя мера и лучше до нее не доводить! Да и процедура это,если все по правилам в копейку встает,проще bg 103 взять! Можно 50х50 солярку с маслом 10х40 развести и провести аналогичную процедуру промывки , только она будет намного менее опасна ! Всё зависит от желаемого результата : Мы хотим получить идеально чистый (как новый!) внутри мотор , правда при этом он может больше и не работать , или мы хотим получить приемлемый результат , но мотор при этом остаётся " в живых" .
21 июня 20206 г art707 пробовал я все эти шляпные bg и другие, шляпа полная. А демексид работает, пробег после промывки 50,000км это я вот буквально не давно записывал, не будучи зарегестрированным на этом сайте https://www.youtube.com/watch?v=VC_nIbW7CEA&t=33s m724 покуда живой и умирать не собираеться Создать СержД
