Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
21 час назад, Ё}I{ИК сказал:
Масло совсем не вода, но даже воду мгновенно не прогреть по всей толщине.
1 час назад, Texacoman сказал:
Не понимаю при чём тут вода и средняя температура?
помоему ежик имел в виду, что до высоких иемператур прогревается тонкая повехность масла. Не сколько молекул повехности. Вот поэтому порошком в поддон оно не сыплется.
Мне вообще не очень понятно зачем мерять темпрратуру с поддоне? У меня дотчик ОЖ установлен на ГБЦ.
Чтобы знать температурц масла. БМВ хочет, чтобы водитель это знал. Тебе этого знать точно не надо.
1 час назад, stranger сказал:
Все что нужно знать обывателю это смотреть на стрелочку указателя
обывателю достаточно мануала и установленного производителем сервисного регламента
3 часа назад, stranger сказал:
А причем тут датчик ОЖ? У нас что ОЖ уже и в картере у кого-то имеется?
При том, что датчик температуры, у меня например, измеряет температуру ОЖ в ГБЦ.
При чём тут картер?
Интересно как это можно узнать простому обывателю? Для это производитель и делает тесты. Все что нужно знать обывателю это смотреть на стрелочку указателя, датчик которого устанавливается в поддоне.
Опять поддон. По-вашему вентилятор включается, когда у вас в поддоне 100 градусов? В самом деле?
2 часа назад, bratok1981 сказал:
4 часа назад, Texacoman сказал:
Интересно как вы сделали такой вывод?
А вам это знание зачем?
Только что, Texacoman сказал:
Там про толщину было написано. На другой странице. Я так понял, если толщина и вязкость, то в середине слоя будет холоднее чем сверху.
5 часов назад, Texacoman сказал:
При чём тут картер?
Да, рукалицо... по другому не скажешь.
Только что, stranger сказал:
А вы попробуйте. Вопросы простые. Я не такой профи как вы, будьте любезны, поясните Вашу мысль.
Нет уж извольте, когда ты говоришь брито, а тебе стрижено, не вижу больше смысла
5 часов назад, bratok1981 сказал:
Я не понимаю, что хотел сказать он, и не очень понимаю, что хотите сказать вы )
Цитата:
Цитата
Масло совсем не вода, но даже воду мгновенно не прогреть по всей толщине. Тем более масло.
Поэтому и двигателе нужно знание "средней t по больнице".
Причём тут прогрев по толщине, что даёт нас средняя температура двигателя? Что вообще такое эта средняя температура двигателя? Куда её прилепить?
3 минуты назад, stranger сказал:
Больше? А вы хоть раз ответили? Пока одни прибаутки.
15.02.2020 в 04:31, Xraw сказал:
Lada Ultra есть разная. Сначала была от лукойла. Потом от роснефти (в 2019 уже точно). У меня с завода была роснефть 5w30 и тоже была тишина и спокойствие (читал в инете что у людей компенсаторы стучат и радовался за себя, что меня сие миновало), а как только залили Lada Ultra 5w40 тоже от роснефти - начали гидрокомпенсаторы мозг выносить (оказалось не миновала).
Точно такая же ситуация, на 5ткм поменял на ультру и при запуске постукивают компенсаторы, не долго, до минуты, при темп воздуха до +8гр.
По моему мнению за счет большей вязкости масла, сразу после запуска не все давление доходит до магистрали, откуда питаются компенсаторы. Вот и постукивает пока масло не прогреется.
А 5w30 более жидкое - на холодную лучше себя ведет.
Изменено пользователем nps_Jackal
16.02.2020 в 09:18, Юрий164 сказал:
То есть роснефть залитая с завода тупо гуще , и не успевает так вытекать с постели распредвала , отсюда и " безстуковый " запуск с утра .
Я обьяснял себе стук гидриков именно так , возможно в этом есть почва.
очень интересная теория, но позволю себе не согласиться:
Если было как Вы пишете - чем гуще на горячую тем меньше стуков при запуске на холодную. По моему опыту не совпадает- сайчас на 5w40 - стучит больше чем на масле заводской заливки (вроде как 5w-30).
Я думаю что в этом очень сильно замешано в каком состоянии был заглушен мотор. Допустим в холодную погоду проехались спокойно без пробок и сразу заглушили - это первый вариант.
Второй вариант - в более теплую погоду проехались более динамично и/или перед глушением мотора попали в пробку. (факторы можно сочитать как угодно) - условия будут разные.
В этих двух случаях средняя температура масла, на момент глушения двигателя, в головке блока будет разная. соответственно и зазоры будут разные, которые должны скомпенсироваться.
А если я на Весту 1,6 поставил ГБО-метан. Имеет смысл что-то менять в масле или лить тоже самое? Сейчас езжу на IDEMITSU 5W-30. Собираюсь залить Shell Helix HX8 5W-30 или 5W-40 (кстати что посоветуете?).
Изменено пользователем VAB
9 часов назад, VAB сказал:
...лично я бы попробовал ACEA С3/С4 с наиболее низким NOACK и наиболее высокой вспышкой (с разумным интервалом замены)
Но так как я нуб, то ко мне прислушиваться не обязательно :hi:
Изменено пользователем Xraw
47 минут назад, Xraw сказал:
на достоверность не претендую :D, но поговаривают, что двигатели на газу более термонагруженны...лично я бы попробовал с3 с наиболее низким NOACK. (с разумным интервалом замены)
Слова русские- текст не понятный. Я только начал в эту тему вникать...
5 часов назад, VAB сказал:
Можно ещё тут почитать:
Про газовое топливо
Про лабораторные анализы
