1 февраля 201610 г Закреплён Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл. 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г. 2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5 3) Заправочный объем масла - 3,7. 4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов) 5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины) 6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже) 7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5 8) Предпочитаю масла Лукойл 9) Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то: API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35). Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения. Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta: двигатель 1,6 21129: 10W-40 ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км 5W-40 Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км Texaco Havoline Ultra 10727км Texaco Havoline Ultra 12740км Texaco Havoline Ultra 10095км Texaco Havoline Ultra 14945км Texaco Havoline Ultra 10347км Texaco Havoline Ultra 15396км ZIC X9 11000км 5W-30 Suprotec Atomium 12415км ZIC X5 9165км ZIC X5 7450км 0W-30 Татнефть Luxe 8040км Lukoil Genesis Special Polar 7495км 0W-20 Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км двигатель 1,8 21179: 5W-30 Novus Titan 8920км 0W-30 Avol s_STARK 6474км
24 марта 20206 г 23 минуты назад, OJIeGi4 сказал: Texacoman так я за последние 2 недели 2 раза масло сменил))) может и правда уже не стоит промывку никакую использовать) Рано. Обычно сокращают раза в два пробег, ну или в три, если совсем грязный двиг. Неделя - это прополоскать )) 21 минуту назад, Максим Л. сказал: Пока не пилил отработанные тоже сомневался. Ливны единственный отечественный фильтр который использует импортную бумагу, поэтому и на конвейер идёт,плюс перепускной там строго в требованиях ВАЗ 0.8-1 атм, Манн 914 и бош 3274 и я резал и тут опять же есть,тонкие и очень частые складки,махле азиатский и хенхс турецкий имеют красную бумагу но перепускные туговаты, может быть голодание масляное,а вот Манн 7015 классно сделан,не поленитесь пробежитесь по темам этих фильтров, сами гляньте. Ливны использует импортную бумагу, а... MANN? К тому же у W7015 другая геометрия, что внушает опасения, а также более высокое давление открытия перепускного клапана, что совсем уж не радует. Я уж лучше на старом добром W914/2 - он проверен годами.
24 марта 20206 г 7 минут назад, Максим Л. сказал: масло с высоким щелочным, Щелочное при чём? Если стук ГК.
24 марта 20206 г Так что в итоге мне сейчас делать?) Купить полноценную промывку Лукойл? Промыть, установить фильтр Ливны. А масло то какое залить?
24 марта 20206 г 3 минуты назад, OJIeGi4 сказал: Так что в итоге мне сейчас делать?) Купить полноценную промывку Лукойл? Промыть, установить фильтр Ливны. А масло то какое залить? Так тебе же посоветовали уже.
24 марта 20206 г 1 минуту назад, Texacoman сказал: Ливны использует импортную бумагу, а... MANN Я ж говорю,складок Манн много напихал,и ради этого складка практически как у фильтрона. Для наглядности посмотрите я выкладывал махле ос384а и хенгст h12w05 там бумага класс,перепускные туговаты правда. Насчёт геометрии 7015 там длины сантиметр полтора плюс но вот в диаметре минус,не достанет,и перепускной на 0,2 туже всего. Дело личное,я просто им своего опыта говорю. Манн 914 в чистом моторе нормально отхаживает, но вот в загаженном от него только проблемы.
24 марта 20206 г 5 минут назад, OJIeGi4 сказал: Так что в итоге мне сейчас делать?) Купить полноценную промывку Лукойл? Промыть, установить фильтр Ливны. А масло то какое залить? Масло то свежак,откатайте пару тысяч,нет эффекта промывайте, меняйте на масла что я выше писал,фильт Ливны (лучше премьер 05 если найдете не ржавый) не найдете Ливны 2108
24 марта 20206 г 7 минут назад, BAL сказал: Щелочное при чём? Если стук ГК. Чтобы мыло в процессе эксплуатации,и новая шняга не налипала,у него на горячую постукивает,а это или уже до плунжера дошло, либо ещё хуже давление масла так себе.
24 марта 20206 г Только что, Максим Л. сказал: либо ещё хуже давление масла так себе. При масле 5/40? До замены было норм. OJIeGi4, смени фильтр по совету Максима, масло не меняй. Но лучше не будет. ИМХО. Не таких и больших денег стОит, в фильтр Ливны вложиться. МАНН не выкидывай, потом докатаешь, не в фильтре дело, если не палёный он.
24 марта 20206 г BAL Максим Л. меняю пока только фильтр и катаюсь пару тысяч км. Потом промываю и заливаю что-нибудь из вышерекомендованных. Спасибо огромное)
24 марта 20206 г 2 минуты назад, OJIeGi4 сказал: меняю пока только фильтр и катаюсь пару тысяч км. Вот сменишь и отпишись, как оно будет по стуку, изменится или нет? Моё мнение - нет, возможно ошибаюсь.
24 марта 20206 г BAL мне когда сначала залили Армотек 5в-40 фильтр стоял OC-384A. Стук поменьше был. Но и масло ведь другое сейчас.
24 марта 20206 г 14 минут назад, OJIeGi4 сказал: OC-384A Вот он довольно не плохой, единственный косяк часто дуется противодренажник,а так как он плёночкой закрыт в магазине криво смотрят когда её снимаешь чтобы дунут,ну и герметиком уляпан бывает (в теме про него выкладывал) жаль сейчас австрийского без буквы А не найти. Вечно Азию вместо него присылают,вот австрийский реально самый классный из всех которых я вскрывал. Блин но вымер как мамонт что ли.
24 марта 20206 г 18 минут назад, OJIeGi4 сказал: Но и масло ведь другое сейчас. На таком маленьком интервале разницы нет, это потом через тысячи четыре, разница появляется.
