BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
А что за манипуляции с кислотой вы совершаете в процессе зарядки акума?
Да всяко бывает :pardon: , подальше от аккумулятора спокойней.
Так я говорю я 2 бл-ки проверил - обе одинаково хорошо греются. И через ЛАТР тоже есть нагрев, и на этом аккуме и на моем, с которым все в порядке.
Да и ладно, меня это не парит.
Настал вечер, аккум уже 22 часа на зарядке, напруга выросла до 14,71, аккум комнатной температуры весь равномерно.. Перед сном отключу и посмотрю что утром будет. Жаль никакого другого зарядного под рукой нет. ЗУС в пути.
Изменено пользователем atim5
Исходя из указанного Вами показателя подросшей напруги БЛ в ближайшее время сам завершит заряд Вашей батареи и отключать до утра его не придется да и не обязательно))
Изменено пользователем kam69
Мой БЛ то же прилично греется. И в комнатной температуре и при ноле.
Склонен насверлить отверстий!
ПРИВЕТСТВУЮ!
Кто что может сказать  про BL 1210?
то есть чем она лучше 1204,зарядка быстрее проходит по времени?
Как бы так, но с кислотой лезть под капот авто совсем не сподручно, да и нужды нет ни какой.
Заряжал ночью свою уставшую АКБ (пора уже заменить, но  дух экспериментатора заставляет оживлять полумертвого пациента). Села на машине до 12,1 и потом лампой до 11,8 (АКБ уже 6 с копейками лет емкость 72).
Поставил на ночь, поэтому сколько заряжала не знаю, проснулся АКБ уже заряжена. В процессе зарядки зарядник грелся прилично, рука терпела, но было горячо.
Разве это не нормально, на моем другом заряднике стоит вентилятор для охлаждения (орион)? Поэтому не считаю это проблемой (мнение дилетанта).
Батареек много, часто заряжаю и в гараже, не всегда прям на машине. Весна - осень проверка, подзарядка 100% Так-что всяко бывает :rolleyes:
Тоже греется, пока на гарантии не буду лезть, а там посмотрим.
пусть работает с перегревом? Ну отработает он гарантийный срок с перегревом и на следующий день сдохнет, чтобы ты купил новый.
А у меня меньше перегреется и работать будет дольше. Зачем ждать? А так у меня и мыслей не было его по гарантии в Питер отправлять если бы и сдох.
А кислотой какие проблемы решаете в тот момент когда на клеммах акума висит БЛ?
А что, в Питер брак отправите? Он тем и хорош, что дешевый...
ИС-Х, а БЛ на Ваш взгляд ремонтопригоден?
Если не проц с прошивкой и не трансформатор, то все продается в чип-дипе или подобном магазе.
Аккум Са 70 Ач после 9 часов простоя 13,29В.
Заряжал на второй программе до 14,71 В из состояния 11,1 В. ушло 22 часа.
Отстоял час и включил 3-ю программу, за 15 мин напряжение стало 15,2 и стоит - видимо ток падает почти до нуля идет финишная стадия (без которой спокойно можно жить, а может и лучше без нее) бульканье ухом слышно. Выключил.
Надо нагрузочной вилкой проверить. Не зря же его раздуло - то ли от жары под капотом, то ли замерз в лед.
