BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
А кислотой какие проблемы решаете в тот момент когда на клеммах акума висит БЛ?
Ну не кислота. Вода, электролит на полке бывает стоя рядом несколько батареек. Пока одна заряжается, на другой, может воды или электролита добавляю. Случаи всякие бывают. Ладно, буду осторожнее.
пусть работает с перегревом? Ну отработает он гарантийный срок с перегревом и на следующий день сдохнет, чтобы ты купил новый.
А у меня меньше перегреется и работать будет дольше. Зачем ждать? А так у меня и мыслей не было его по гарантии в Питер отправлять если бы и сдох.
Ваша правда, отправлять в Питер себе дороже. Буду сверлить. Тогда вопрос, как защитить от пыли и посторонних предметов?
У меня дома пыли почти нет, можно ртом дунуть.
Дырки на 6-8 мм вполне защизают от посторонних предметов.
А можно сделать пропилы по бокам и сверху вентилятор на 80 зацепить, да хоть от самого аккума запитать или на плате место найти и пусть дует внутрь.
Аккум вилкой тыкнули, шикарно держит. С аккумом все ок. БЛ-ка молодец.
Изменено пользователем atim5
Да я про гараж, дома редко заряжаю. выгоняют :bh: Попробую дремелем сделать тонкие пропилы. А так да, зарядник отличный.
Аккум Са 70 Ач после 9 часов простоя 13,29В.
Заряжал на второй программе до 14,71 В из состояния 11,1 В. ушло 22 часа.
Отстоял час и включил 3-ю программу, за 15 мин напряжение стало 15,2 и стоит - видимо ток падает почти до нуля идет финишная стадия (без которой спокойно можно жить, а может и лучше без нее) бульканье ухом слышно...
Если ток упал до нуля, то от чего акум бкдет булькать?
Кстати, сильный нагрев=большой ток.
Аккум булькает от напряжения. Чем выше, тем больше кипит. Ну и от продолжительности импульса завит. У Сороки тоже бывает больше 14.3 В вплоть до 16, но импульс пол секунды, секунда и пауза несколько секунд. Сила тока на закипание не влияет.
И в БЛ-ки заявленно не больше 4 ампер. Лично не проверял. Большого тока в ней нет как у ЗУСа 10-14А в в4. Вот по этому в ЗУСе и винтелятор на 80 стоит и дыры в корпусе.
А БЛ-ка работает на грани еще и в закрытом корпусе.
Аккум булькает от напряжения. Чем выше, тем больше кипит... Сила тока на закипание не влияет....
Сила тока настолько сильно влияет на кипение акумов, что не зависимо от типа зарядника кипячение проводят уменьшая ток как минимум в 2 раза, а то и более.
Я не видел и не ухом не слышал как кимпит аккум если напряжение меньше 14.3 вольт, а как больше, так легко кипит.  Мне все равно, стараюсь не кипятить и все.
Я не видел и не ухом не слышал как кимпит аккум если напряжение меньше 14.3 вольт, а как больше, так легко кипит. ..
Что, ни когда не приходилось заряжать традиционный акум?
Да, современный акум закипает при напряжении чуть большим (всего на полвольта), но интенсивно кипит только тогда, когда через него проходит большой зарядный ток, который все потому и снижают в разы. Это наглядно показано на графике, закрепленном в шапке темв.
@aveomeg,@aveomeg,
Никто не подскажет ?,производитель молчит пока
@aveomeg,@aveomeg,
ПРИВЕТСТВУЮ!
Кто что может сказать  про BL 1210?
то есть чем она лучше 1204,зарядка быстрее проходит по времени?
@aveomeg,@aveomeg,
@aveomeg,@aveomeg,
BL1210 затерялся в паутине, если вообще когда то появлялся где то.
Может и правильно что потерялась
- проблема с теплоотводом на  старшей модели будет куда актуальнее чем на BL1204, по картинке на сайте производителя они собираются BL1210 впихнуть в тот же корпус.
Там водяное охлаждение :))
У 1210 и 1215 блок питания отдельно.
  Смысл  в том что бы кипения не было. Никогда.  А это возможно только если не превышать 14.4в   даже кратковременно.
Жаль, что современному автомобилю об этом рассказать забыли - у меня на заведенном авто даже на холостых всегда около 14.7в. Как и на любом современном автомобиле.
