29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
3 января 20179 г Тем не менее уже подключил, корпус у аккума прохладный, но не ледянной, электролит плещется. через 15 мин работы БЛ-ки на клеммах 11,28 плавный набор до 11,54 и стоп, плавно падает вниз несколько минут и опять набор вверх. Такая раскачка. Аккум альфолайн 06,2015 выпуска, с машины сегодня снят первый раз, 30 дек 2016 поставил машину и до 3 янв не трогал ее. Так удивился что вообще никаких признаков жизни машина не подает - Да такого не бывает! - говорил он. :) - Аккум же новый, хорошо крутил в любой мороз. Изменено 3 января 20179 г пользователем atim5
3 января 20179 г Тем не менее уже подключил, корпус у аккума прохладный, но не ледянной, электролит плещется. через 15 мин работы БЛ-ки на клеммах 11,28 плавный набор до 11,54 и стоп, плавно падает вниз несколько минут и опять набор вверх. Такая раскачка. Аккум альфолайн 06,2015 выпуска, с машины сегодня снят первый раз, 30 дек 2016 поставил машину и до 3 янв не трогал ее. Так удивился что вообще никаких признаков жизни машина не подает - Да такого не бывает! - говорил он. :) - Аккум же новый, хорошо крутил в любой мороз. на авто в схеме электрооборудования с завода бывает релюха, которая блокирует попытку старта и зажигания при падении напряжения в бортсети ниже номинального порога)) что касается заряда батареи, то если не к спеху, тогда лучше отогреть ее в тепле и поглубже, а после того уже приступать к ее зарядке))
3 января 20179 г Спустя 7 часов на 3 программе напряжение 12,62, долго стоит и падает до 12,38. Это нормально? долго так заряжается. Аккум не обслуживаемый 70 Ач, прямого доступа к банкам нет. Но процесс по ходу все-таки идет. Проверил другим бл1204 - греется также, только без дырок в корпусе сильнее. Самое горячие место на дне корпуса, где надпись по центру Авто 15,4 15,9 температура 60 градусов - измерил термопарой, рука не терпит. С вентиляцией терпит, значит не зря сверлил. Изменено 4 января 20179 г пользователем atim5
4 января 20179 г Здравствуйте! Приобрёл BL-1204 перед самым НГ, уже пробовал заряжать АКБ, работает нормально. Вопрос, можно ли удлинить провода с крокодилами? С такими короткими проводами можно случайно и кислотой облить прибор.
4 января 20179 г Нельзя,производитель не рекомендует. Измените параметры.Извиняюсь, это где это производитель БЛ заявлял о недопустимости удлинения проводов?Будьте любезны ткнуть пальцем в мануал, как это делает сорока в своем зусе.
4 января 20179 г ...С такими короткими проводами можно случайно и кислотой облить прибор. А что за манипуляции с кислотой вы совершаете в процессе зарядки акума?
4 января 20179 г Извиняюсь, это где это производитель БЛ заявлял о недопустимости удлинения проводов? Будьте любезны ткнуть пальцем в мануал, как это делает сорока в своем зусе. 15 страница, под пунктом "Заряд холодных батарей"
4 января 20179 г 15 страница, под пунктом "Заряд холодных батарей"Спасибо, прочел, после чего удивился разнице длины стоковых цельных и разъемных проводов из чего стала понятна природа озабоченности производителей БЛ возможным колхозингом его пользователей, в данном случае важна не столько длинна проводов, сколько надежность спайки их соединений. Изменено 4 января 20179 г пользователем UrAnMoR
4 января 20179 г Спустя 7 часов на 3 программе напряжение 12,62, долго стоит и падает до 12,38. Это нормально? долго так заряжается. Аккум не обслуживаемый 70 Ач, прямого доступа к банкам нет. Но процесс по ходу все-таки идет. Проверил другим бл1204 - греется также, только без дырок в корпусе сильнее. Самое горячие место на дне корпуса, где надпись по центру Авто 15,4 15,9 температура 60 градусов - измерил термопарой, рука не терпит. С вентиляцией терпит, значит не зря сверлил. считаю, что не нормально: ни вышеуказанные Вами падение напряжения с 12,63 до 12,3(В), ни разогрев ЗУ до температуры нетерпения ее рукой. Может все же что-то не в порядке с самой батареей 70Ач и для понимания можно просто провести сравнительный экс с заведомо исправной батареей))
