BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Надо в своём дырок наковырять. Конечно не как atim)))) Он вообще по хардкору надругался!
В закупе еще 30 человек набрали на покупку
Ребят подскажите, так и должно быть, или что то пора выкидывать )) ? Значит в последнии 3 дня температура держалась в районе -20-26  , выхожу я значит заводить (на улице сегодня -19) , а аккум совсем ноль, только лампочки светят. Снимаю (аккум Delkor 12V 55AH) несу домой , мерию напряжение на клеммах 11.97, ставлю возле батареи через час показывать стал 12.02. Ставлю на зарядку Бл-кой, программу поставил 3 , горит красный индикатор, далее оранжевый и заряд пошел  . через два часа уже загорелся зеленый индикатор, и после 6 часов зарядки, замигал зеленый индикатор.Вопрос , это по времени нормально, или мало?Или аккум уже на выброс готовить (кстати на аккуме стоит маркировка 7MR25 , что я нашел в интернете так это что он 2007 году вышел, но этого же не может быть!? )аккум не обслуживаемый , банки не открутить ((
@lazik26ru, время зарядки вашего акума может свидетельствовать то, что БЛ смог залить в ваш акум где то треть начертанного на борту.
Это может быть и на самом деле то, что осталось вам, а может показывать реальные возможности БЛ.
Ну так то акуму десятый год пошел - в принципе думаю для такого возраста АКБ вполне себе результат. Могу естественно и ошибаться...
Не отогрелся бы он за час. Все таки стоит заряжать аккум комнатной температуры (тем более раз это происходит дома). Можно, например в ванну с теплой водой поставить и греть, для ускорения процесса. Вполне возможно, при температуре электролита около 25 градусов, он бы получше зарядился.
Ставлю на зарядку Бл-кой, программу поставил 3...через два часа уже загорелся зеленый индикатор, и после 6 часов зарядки, замигал зеленый индикатор
Ну вы же понимаете, что критерий окончания зарядки у БЛ и подобных - это, всего лишь, подъем напряжения АКБ до выставленного порога (в данном случае 15,4В). Хотя это ни о чем, так бывает и при сульфатации и при мнимом заряде и при малой оставшейся емкости - АКБ быстро взлетает, а ток почти не берет.
Поскольку зарядный ток не озвучен, постольку можно как угадать, так и ошибиться, оценивая результаты зарядки.
...критерий окончания зарядки у БЛ и подобных - это, всего лишь, подъем напряжения АКБ до выставленного порога...
Не скажу о "подобных", а БЛ работает не так, как вы заявляете.
"Применяемый нами метод контроля по производной тока (dI/dT) абсолютно точно определяет окончание заряда и срабатывает всегда."
Есть ли смысл разрядить нагрузкой аккумулятор трехгодовалый до 12В,и зарядить,поменяется емкость?
После зарядки показал 12,71 + - 2 , где то через 1.5 часа стал показывать 12,66-12,68 , а часов через 8 показал 12,55. Видимо умирает аккум ((
емкость вряд ли поменяется. Но для профилактики говорят раз в год так надо делать. Нагрузкой от 0,05С-0,1С, но не дольше 20 часов разряжать.
А может просто нестерпимо холодно для вашего старичка.
Сама процедура известна, КТЦ многими рекомендуется для профилактики, а вот оздоровление акума, т.е восстановление части его емкости, это уже более длительное мероприятие, иногда дающее результат, иногда только трату времени.
Заряжал свой аккум. И что то поторопился и выключил зарядное когда зеленый горел. Забыл что надо мигающий ждать. Стоит повторно ставить или до лета можно ездить?
Когда отключил клеммы напряжение 13.6В. Мало или норма?
