BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
dva Я думаю, что у тебя оснащение авто типа того, что я только что нашел на драйве, чел изучает через свисток ОБД2  новенький селтос в топе,  https://www.drive2.ru/l/564202847994904708/
"Ну и позже заметил, что напряжение сети странное. 12.5-12.7в. Уж думал генератор не выдает. А потом понаблюдал и понял, что киа применило туже систему, что и бвм и мазда, только не стала об этом рассказывать. В пробке и на разгоне автомобиль старается использовать заряд аккумулятора, отключаю генератор или используя его по минимуму, а вот при торможении двигателем генератор врубается на полную мощность, выдает 14.5в, чем заряжает аккумулятор и питает все системы авто. Кстати, когда включаются фары, то генератор всегда выдает 14.3-14.5в. Видать что бы в пробке фары не высадили весь аккум"
БЛ - ку для зарядки подключай непосредственно  к клеммам аккумулятора. Чтобы в цепи не было ничего, что мешало БЛ -ке диагностировать состояние аккума.
Изменено пользователем Maximan
Maximan я на своей Тииде через любую прогу сканер ОБД2 на хх тоже вижу вольтаж 12.5-12.7, не отключая прогу, открываю капот, кидаю щупы мультиметра на + генератора и на минус кузова показывает 14,2В, тоже самое на обе клеммы АКБ, практически те же показания плюс минус 0,02. Аналогичную операцию провели с соседской новенькой Элантрой, та же петрушка. Поэтому, то что показывает прога ОБД2 и реальное напряжение от гены к АКБ далеко не одно и тоже. Это я в пользу твоего утверждения, что БЛку для зарядки необходимо подключать непосредственно к клеммам аккумулятора.
15 часов назад, fareastwood сказал:
я когда свисток подбирал, обратил внимание, что на форумах затрагивают тему - многие свистки и проги на некоторых марках некорректно отображают текущий вольтаж.  Проконсультируйся на 4PDA, там довольно активная ветка и куча прог, для совместимости с  разными марками машин.  Для  информации - на разъем ОБД должны выводится +12 и масса напрямую из бортовой сети. Номера ног не помню. К ним можно подкинуть +12 и массу и спокойно выдергивать аккум. адаптации ЭБУ, магнитола и пр. не должны слетать, во всяком случая на простых авто.
 Как  ни крути, на клеммах разъёмов устройств, получающих питание из монтажного блока напряжение будет отличаться от того, которое на выводах аккумулятора, общие провода  по которым протекает ток  это дополнительное падение напряжения на самих проводах и всех соединениях.  например если воткнуть в гнездо прикуривателя вольтметр, то в зависимости от того включены ли габариты или музыка, тем более попогрейки  и фары,  даже при повышенных до 2000 оборотах всё равно покажет напряжение более низкое чем на выводах  батареи.      К примеру на Фиате такой вольтметр показывает 14.2 в при запуске , 14,0 при включении габаритов, 13.8-13,9 в при включении музыки на небольшой громкости, при включении подогрева водительского сиденья вообще снижается до 13,6 -13,7 вольта,  При этом  ВМ2 подключенный непосредственно на клеммы батареи  показывает напряжение практически неизменное,  генератор справляется  без проблем.  Колодку диагностики можно использовать для зарядки батареи  при выключенном зажигании,  эта цепь не отключаемая при выключенном зажигании, но ток не должен превышать номинальное значение предохранителя в цепи защиты ОБД2.
1 час назад, denkisan сказал:
Там какой предохранитель, ампер 10 наверное? Кмк, я преувеличил... БЛ заявлен ток 4А.. а вот какой тоже вопрос. Если пиковый это одно, если какой-нибудь среднеквалратичный, то это другое дело. Полагаю, лучше придерживаться рекомендации производителя, т.е. подключать напрямую к аккуму.
Изменено пользователем vladigor
10 часов назад, vladigor сказал:
Писал в этой теме, парковка общественная, напрямую не оставишь, поэтому подключал неоднократно через прикуриватель (в Фокусе он не отключается), падение на проводах четко 0.3в, это учитываю выбором режима, в остальном никаких проблем нет (ттт), с производителем это обсуждал предварительно.
Изменено пользователем Alister76
19 часов назад, vladigor сказал:
На АКБ до 4А усреднённый, пиковый до 15А.
 У разных автопроизводителей подход к вопросу номинала предохранителей разный, у GM в основном колодка DLC (OBDII) защищена 10 амперным предохранителем,  у Крайслера уже 20 амперный пред,  Так что менее 10 ампер обычно не бывает.Так что заряжать черех ОБД можно, если зарядное устройство средний ток имеет ниже 6-8 ампер.   БЛ1204  без проблем в этом диапазоне.
Доброе утро, все таки можно ли повысить плотность акб, заряжая этим устройством. Имеем акб Тюмень, емнип 70ач или около того, в использовании 1 год. Акб самая обычная. Зимой подзаряжал бл-кой на 2 программе, потом дозаряжал на 1.  Продолжалось это на новогодних каникулах в течении пары дней, пока индикатор на блке не стал загораться зеленым через 5 мин после включения. Но, емнип, плотность была на уровне 1.27 вроде. Для Сибири при морозах -30 и ниже порой, маловато. Так вот как лучше и вообще получится ли Блкой зарядить акб полностью и поднять плотность электролита? В Акб этим летом ( жара почти весь июль 30+) доливал воду до уровня, но плотность пока не мерил.
Изменено пользователем iger
4 часа назад, iger сказал:
зарядить на 1-й программе, дать отстоятся не менее 3-х часов, далее добить на программе, соответствующей конечному напряжению заряда батареи в соответствии с рекомендацией производителя аккума и температурой окружающей среды. Дальнейшее повышение плотности может достигаться в буферном режиме (это доолгооо).
PS. Еще не помешает КТЦ. Этот процесс тоже не быстрый и лучше иметь подменный аккум.
Это как-то методически неверно. Плотность следовало бы измерить после заряда, перемешивания после недолгой поездки и перед доливом, затем после долива   и перемешивания после езды.
2 часа назад, vladigor сказал:
Не знаю как у вас но у меня перемешивание получилось долгое при том что генератор активно помогал держа бортовое напряжение 14.7-14.8 в. :)
Изменено пользователем VEKTOR
Имеем бл 1204 и аккумулятор мутлу sfb2 на 100 ампер. Зарядил ьл на 2 программе потом на 4. После поставил на зарядку самодельным зу, ток 1.3а и 16.3 вольт на часа 4. Достаточно ли времени для перемещения электролита? Напряжение поднялось до 16.45. Плотность померять нет возможности, заказал рефмоктометр. НРЦ после отстоя 13 вольт.
13.08.2020 в 05:46, iger сказал:
Зачем? Если аккум будет использован зимой при сильных морозах, то лучше не доливать по идее (чтобы плотность выше была в расчете на зиму)
12 минут назад, prv21 сказал:
Человек доливал воду до уровня!
