29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
2 июля 20206 г 11 часов назад, dva сказал: Меряю на холостом ходу- 12,2В напряжение на клеммах с включенным кондиционером (вентиляторы работают). Я обосрался, что спалил зарядкой что-то в электронике. Включаю фары- напряжение поднимается до 13,2 В. 12,2В???!!! Вот уж точно, если ты блондинка, то именно бл1204 тебе в помощь)))
2 июля 20206 г 6 часов назад, krufel сказал: 12,2В???!!! Вот уж точно, если ты блондинка, то именно бл1204 тебе в помощь))) На себя не много берёшь ?
2 июля 20206 г 13 часов назад, vladigor сказал: Поверь тестер, такие могут врать безбожно Да нет, тестер не врет, не может он врать на 1В. На заряженном АКБ он же показывает 12,7В, а не 11,7В. Машина Пассат 19г.в. системой старт-стоп, батареей АГМ, там интеллектуальная система зарядки, компьютер сам определяет сколько надо дать на зарядку АКБ, столько и дает. Был бы генератор неисправен- загорелась бы лампочка генератора. Ничего не горит. Может АКБ заряжен, мозги это видят и лишнюю нагрузку не дают.
2 июля 20206 г 17 часов назад, dva сказал: У меня батарея АГМ, машина с системой старт-стоп. Начал проверять заряд генератора. Меряю на холостом ходу- 12,2В напряжение на клеммах с включенным кондиционером (вентиляторы работают). .... Включаю фары- напряжение поднимается до 13,2 В. Включаю подогрев сидений- напряжение 14,2 В. Это вообще нормально? Что-то 12,2 на холостом ходу без крупных потребителей меня напрягло. Вроде как это ненормально, будь у Вас батарея с жидким электролитом. При 12.2В уровень заряженности АКБ соответствует 50% - 56%. Генератор должен ее заряжать на полную катушку. Я бы проверил как с этим обстоят дела на других таких же авто. Вот еще вариант: попробуйте подключить конденсатор емкостью 2-20 мкф ( с допустимым напряжением > 20В ) параллельно клеммам АКБ и повторно провести измерения. Лучше использовать конденсатор, который применяется для запуска двигателей (от стиралки, например, или любой другой если нет). Тестер подключать прямо к выводам конденсатора в режиме измерения постоянного напряжения. Интересно, какие будут результаты. Изменено 2 июля 20206 г пользователем Gen68
2 июля 20206 г На минусовой клемме стоит контроллер через который проходит ток заряда- разряда. И по нему мозги определяют состояние аккумулятора и какой ток ему надо дать. Вверху на фото торчит "огрызок" к которому надо цеплять клемму "минус" от ЗУ.
2 июля 20206 г Вот про то что к "огрызку" надо ЗУ подключать вычитал по ссылке: https://vwts.ru/forum/topic/244601/ Цитата Проблем нету с подзарядкой прямо на авто.Разницы нет, обычный это или АГМ, поэтому зарядку можно любую, желательно автоматическую с током побольше.Самому постоянно приходится ее подключать, если не охота, чтобы тачка тарахтела часами, когда в диагностике ковыряюсь. )))Единственное, для минуса есть специальный огрызок, а не напрямую к клемме подключать. Цитата Спасибо! Честно говоря просто побаивался заряжать не снимая клемм."Вынесеный" отдельно минус на Тигуане 2 нашел, у меня даже наклейка на аккуме есть, типа только туда подключайте:
2 июля 20206 г 25 минут назад, Gen68 сказал: Вроде как это ненормально, будь у Вас батарея с жидким электролитом. При 12.2В уровень заряженности АКБ соответствует 50% - 56%. Генератор должен ее заряжать на полную катушку. Я бы проверил как с этим обстоят дела на других таких же авто. Вот еще вариант: попробуйте подключить конденсатор емкостью 2-20 мкф ( с допустимым напряжением > 20В ) параллельно клеммам АКБ и повторно провести измерения. Лучше использовать конденсатор, который применяется для запуска двигателей (от стиралки, например, или любой другой если нет). Тестер подключать прямо к выводам конденсатора в режиме измерения постоянного напряжения. Интересно, какие будут результаты. Попробую пока поездить, понаблюдать. В выходные машину поставлю в гараж и после отстоя проверю напряжение батареи. Раньше 12,8В стабильно показывало, после заряда даже 12,9В. Если будет меньше напряжение, значит действительно недозаряд идет. А конденсатор он что даст? У меня есть стиралка в гараже нерабочая, можно с нее снять, там это сильно гиморно будет сделать?
2 июля 20206 г 33 минуты назад, Gen68 сказал: Вроде как это ненормально, будь у Вас батарея с жидким электролитом. При 12.2В уровень заряженности АКБ соответствует 50% - 56%. Генератор должен ее заряжать на полную катушку. Я бы проверил как с этим обстоят дела на других таких же авто. Вот еще вариант: попробуйте подключить конденсатор емкостью 2-20 мкф ( с допустимым напряжением > 20В ) параллельно клеммам АКБ и повторно провести измерения. Лучше использовать конденсатор, который применяется для запуска двигателей (от стиралки, например, или любой другой если нет). Тестер подключать прямо к выводам конденсатора в режиме измерения постоянного напряжения. Интересно, какие будут результаты. RS: конденсаторы "для запуска двигателей (от стиралки, например, или любой другой если нет)" - они мин. на 350В, обычно на 400В.
2 июля 20206 г Перво-наперво заменить батарейку в тестере и удостовериться в корректности его показаний) Не в обиду, но исходя из описания "проблемы" с БЛкой хозяин пассата 19 года в электротехнике просто слаб)) Всем нападающим на БЛку пламенный прювет)))
2 июля 20206 г 31 минуту назад, dva сказал: А конденсатор он что даст? У меня есть стиралка в гараже нерабочая, можно с нее снять, там это сильно гиморно будет сделать? Конденсатор в стиралке стоит сверху под крышкой, всего-то открутить два винта сзади стиралки, снять крышку, толкнув ее от себя в сторону задней стенки, отсоединить конденсатор. Для чего конденсатор: есть у меня подозрение, то сильные импульсные помехи на выходе генератора (а это свидетельствует о его неисправности) "вводят в заблуждение" реле-регулятор на генераторе, и он (РР) снижает выходное напряжение генератора. Подключение доп. нагрузки в Вашем случае, кмк, эти помехи "срезает" и напряжение на выходе генератора растет (как я понял из Вашего описания пробдемы). Еще большая нагрузка - еще выше напряжение генератора. Так вот, конденсатор - это и есть подавитель импульсных помех, который не даст "обмануться" РР. Если после подключении конденсатора параллельно аккумулятору (без доп. нагрузки в виде фар, кондея и пр.) напряжение на ХХ станет выше, то проблема в генераторе, кмк. В моем понимании, при работе двигателя на ХХ и исправной АКБ напряжение на ней должно быть в районе 14.2В-14.4В.
2 июля 20206 г 49 минут назад, Aleksszlat сказал: RS: конденсаторы "для запуска двигателей (от стиралки, например, или любой другой если нет)" - они мин. на 350В, обычно на 400В. Да, это так. Я уточнил специально, чтобы не получился большой бабах, если будет использован конденсатор на меньшее напряжение, например 10В (вдруг есть сосед радиолюбитель с кучей такого добра) Изменено 2 июля 20206 г пользователем Gen68
2 июля 20206 г И к стати, залез в инструкцию БЛки, допустимое питающее U прописано от 170В до 250В. Так то диапазон нормальный/стандартный бытовой, вот только от гаражных сварщиков надо находиться подальше/на другой фазе.
2 июля 20206 г 19 минут назад, kam69 сказал: АКБ сама по себе крутая ёмкость и конденсатор ей в параллель - как слону дробина)))) Как бы так, да не так. Погуглите для чего в параллель к большим электролитическим конденсаторам ставят маленькие керамические. Если кратко и просто - то у маленьких конденсаторов выше скорость перезаряда пластин, они эффективнее работают с короткими импульсными помехами.
