BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
2 часа назад, prv21 сказал:
тк чтобы держала 14,4В 0,5А часов 12
Хм, а вы думаете это технически возможно? Если ограничить напряжение 14.4, то по его достижению ток начнёт падать. Если сделать фиксированный ток 0.5, то напряжение поползёт выше 14.4
Поскольку BL можно перешивать, то неплохо было бы у нее добавить режим выравнивания банок, тк чтобы держала 14,4В 0,5А часов 12 и потом переводила в хранение на 13,6 и делать его для каждого из профилей, те для 14.4 ; 14.8 ; 15.4 ; 15.9
Физически бы это можно реализовать так: при моргающем зеленом нажимаем кнопку и зу ждет выбора профиля (1-4) и уже в его рамках держит 0,5А.
Технически и подробно сможешь аргументировать "физику" твоего предложения ?
5 минут назад, kam69 сказал:
Нет
30 минут назад, SLASH_518 сказал:
14.4 - это как пример. Щас же таких батарей для авто уже нет по факту. Предположим, что вы зарядили батарею до 14,8, она постояла сколько-то на 13,6 пару часов, те процессы в пластинах пост-зарядные уже все прошли и тут можно и запустить выравнивание низким током с ограничением до 14.8 вольт. Если батарея полностью кальциевая, то там уже третья или 4-я программа с такой логикой. Результат данной операции должен вылиться в выравнивание плотности по банками, те десульфатация мелкими токами на верхней части допустимого напряжения. Если выравнивание завершается относительно быстро (ток через несколько минут падает до 0,2А , то либо батарея не имеет разбалланса, либо выбран не тот режим заряда. Понятно, что это все относится к жидким батареям.
Изменено пользователем prv21
46 минут назад, prv21 сказал:
она постояла сколько-то на 13,6 пару часов, те процессы в пластинах пост-зарядные уже все прошли и тут можно и запустить выравнивание низким током... Результат данной операции должен вылиться в выравнивание плотности по банками
Просто оставьте батарею в буферном режиме на несколько дней. БЛ переодически взбадривает в этом режиме слабыми импульсами пациента. Плотность выровняется и немного подымется.
52 минуты назад, prv21 сказал:
:rolleyes: и не обязательно к жидким, не заблуждайтесь) :D
3 минуты назад, vladigor сказал:
+100 :good2:
28 минут назад, vladigor сказал:
пробовал - пусковой ток после этого даже падает немного. Но возможно это тока на моих батареях.
30 минут назад, prv21 сказал:
Как и чем замерял ?
Изменено пользователем kam69
11 часов назад, kam69 сказал:
Как и чем замерял ?
dy2015
Тут пофоткал окончание заряда на 4-ой программе своей БЛкой с "обвесом", вот что получилось.
Фото-как было попроцессу, когда ушла в буфер не смотрел.
Случайно забрёл в тему Бережка ... такое встречал только в теме Куппер ...
4 часа назад, Aleksszlat сказал:
Весьма интересные показания. Я на двух кальциевых аккумуляторах на 4-ой программе больше 15,75 В. и не видел, а при загорании зеленого падает до 15.69 В. И еще...это нормально аккумулятор без пробок заряжать на 4-ой программе, там все норм с газоотводом, все так можно и те что с пробками их не выкручивать?
43 минуты назад, Vladimir1234 сказал:
Весьма интересные показания. Я на двух кальциевых аккумуляторах на 4-ой программе больше 15,75 В. и не видел, а при загорании зеленого падает до 15.69 В...
пару часов назад завершил очередной дозаряд своего 74-х АЧкового кальциевого акума ... разумеется на 4-ой программе... завершался процесс штатно - при 15,95В и 250 мА...
у меня БЛка образца октябрь 2016 года, стоковая...
48 минут назад, Vladimir1234 сказал:
Мои АКБ для "больших" машин,  в этих не обслуживаемых АКБ есть штуцер  для отвода газов.
У меня АКБ ставится  в нишу правого заднего крыла и к штуцеру стыкуется трубка для вывода газов на улицу под подкрылок.
14 минут назад, UrAnMoR сказал:
моя 2017-го года. Стоковая-нет, Х/З. :unknown:
4 минуты назад, Aleksszlat сказал:
...стоковая-нет, Х/З. :unknown:
ваша уже нет...вы же ее доработали...
25 минут назад, UrAnMoR сказал:
Так я в программу/чипсет не лазил ...  :Connie_cleaning-glasses:
