BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 час назад, S-Steve сказал:
можно ли это зу использовать как источник питания?
нет
9 часов назад, S-Steve сказал:
BL1204 нет. А вот BL1215 можно.
Подскажите как БЛка заряжает АКОМ EFB в плане поднятия плотности? Все так же как и на стандарте, после зарядки на авто перемешивается и плотность в норме?
Vladimir1234 , про заряд кальциевых АКБ силами BL1204 есть видео на канале аккумуляторщика Виктора. Правда, там были Forse и Fireball. А АКОМ EFB - рекордсмен среди Ca/Ca по трудности перемешивания электролита. Несколькими страницами выше, представитель ЛБ-Электро привёл данные по заряду как раз АКОМ EFB, за несколько подходов с подразрядами и перемешиванием путём тряски.
Изменено пользователем Десульфатор
13 часов назад, Десульфатор сказал:
...про заряд кальциевых АКБ силами BL1204 есть видео на канале аккумуляторщика Виктора...
только в этом видео показано как НЕ нужно зарядником BL1204  заряжать кальциевые батареи...
А как нужно? За неделю, как автор этой поделки показывал. Боюсь, что у большинства автовладельцев столько времени не найдется.
37 минут назад, krufel сказал:
А как нужно? ...
дождался мигания зеленой лампочки и продолжай движение по жизни...плотность электролита при этом выравнивается до нормы на борту....
понятно, что для батареи ИБП это не подходит...
что касается автомобильной стартерной батареи, обслуживаемой перед постановкой на длительное хранение, то её не стоит (имхо) перед этим намеренно основательно разряжать...
11 минут назад, UrAnMoR сказал:
Так бы и написали что если по каким либо причинам АКБ была разряжена ( мало ли причин ? ) то BL 1204 неспособно полностью восстановить емкость АКБ а лишь частично  .  Вот некоторые производители автоматических ЗУ так и пишут .
Режим восстановления аккумулятора
Из-за сульфатации свинцово-кислотная батарея, которая была недостаточно заряжена или оставлена разряженной в течение дней или недель, будет стареть и терять емкость. Такой аккумулятор может быть частично восстановлен путем зарядки с низким током до более высокого напряжения.
https://victronenergy.store/blue-smart-ip65-charger-12-5-dc-connector
Изменено пользователем VEKTOR
5 минут назад, VEKTOR сказал:
Так бы и написали что если по каким либо причинам АКБ была разряжена ( мало ли причин ? ) то BL 1204 неспособно полностью восстановить емкость АКБ а лишь частично...
я не могу такого писать на том простом основании, что не восстанавливал свои акумы с нуля с помощью БЛки...
а плановых ктц я не провожу...что не мешает мне использовать свои автомобильные акумы по 6-8 лет и более...
что же касается спецов, занимающихся коммерческим обслуживанием батарей, то им бы я ни разу не порекомендовал БЛку, как основное средство...
2 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Я не про ВАС
Достаточно длительное нахождение АКБ в состоянии глубокого разряда, допущенном ее нерадивым хозяином, являет прохождение точки не_возврата, после чего полностью реанимировать АКБ из текущего до предыдущего состояния неспособно ни одно ЗУ))
2 часа назад, VEKTOR сказал:
Я не про ВАС
а если про авторов БЛки, то они НЕ сороки и в мануале НЕ обещали 100% заряда (только приближение)... а при зарядке глубоко разряженной батареи предупреждали о возможном не полном её восстановлении...
50 минут назад, UrAnMoR сказал:
Зачем же они будут обещать то на что ЗУ не способно ?
А мною это и было показано ....
7 минут назад, VEKTOR сказал:
тогда выходит, что у вас производителем БЛки мир-дружба-жвачка...
а то тут двумя постами ранее кто то под вашим ником озвучил предъяву производителям БЛки...де мол они своих покупателей вводят в заблуждение...а выяснилось, что не вводят...
Конечно мир и дружба .Просто инструкцию от производителя можно двояко понимать .
