BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Электротранспорт для них не указ. Ты будешь третьим с ЭТ, кого они затроллят. Клуб то масляный сам понимаешь.
Ну, пошел я на третий бан.
Я сюда не спорить пришел и кого-то учить, а так инфой поделился. Не более. До новых встреч.
3 часа назад, atim5 сказал:
UrAnMoR, так в том и проблема была, что имея на руках одну БЛку я не мог полноценно зарядить акб,  не доходил до 1,27 даже после нескольких ктц. Обычно 1,25-12,6 и то это после нескольких прогонов на 4 программе.
И Виктор у себя на канале это наглядно продемонстрировал.
А впаяв диод от 510-680 можно получить тот же функционал + доп режим.
Или вы плотность не смотрите при заряде? Это не критерий для вас?
Так ведь как раз недозаряженный акб будет меньше жить - раз вас жизнь акб интересует.
Ну так везде и повсюду присутствует компромисс.
Чем выше плотность электролита - тем батарея стойче и с ожидаемо более высокой отдачей потрудится, при необходимости (в холоде). Но высокая плотность электролита вовсе не способствует более продолжительной здоровой жизни АКБ, здоровье у таких батарей поскорее "сдувается" )(
Изменено пользователем kam69
54 минуты назад, krufel сказал:
А с чего й то ему быть Указом? Тролязатролить не имеет смысла
С лёгким паром ;)
kam69 ну тогда надо по максимуму зарядить акб добиться 1,28 или даже 1,29, ну чтобы не было кислоты в виде сульфатах на пластинах и уже потом откачав часть электролита, разбавить водой до нужной вам плотности - скажем 1,25 и вот тогда акб будет жить дольше по вашей теории. А иметь недозаряженную акб с сульфатами - это не правильно.
2 минуты назад, atim5 сказал:
Заряжать и зарядить батарейку тоже можно по разному, можно её шатать шо есть дури, а можно инежно и РАзумно, но в любом случае - только до плотности залитого электролита, а не до той цифери, которая хотелкой пришла/посетила светлую голову))
27 минут назад, kam69 сказал:
Я и не спорю.
17 часов назад, atim5 сказал:
И Виктор у себя на канале это наглядно продемонстрировал....
atim5, для меня, как и для вас, плотность электролита один из основных критериев заряженности аккумулятора...
вот только в отличии от вас с Виктором расслоение электролита после зарядки акума импульной БЛкой я устраняю не многократными и многосуточными ктц с многочасовым кипячением на стационаре, а обыденной ездой по жизни...хватало пары часов или пробега 50...60 км для выхода на исходные 1,27...
по старинке плотность смотрю всегда, когда это возможно, тем более, что времени на это уходит от силы десяток минут...
а вот желания и возможности на многодневные танцы вокруг акума на стационаре  у меня нет...да и необходимости то же...
мой крайний акум,  на днях ушедший в лом, выдал 8,5 лет безупречной службы без единого взбрыка...может он служил бы и дальше, да надоел крепко...
к тому же акумы этого бренда у других пользователей завершали свою жизнь вдруг, а мне, ездящему пользователю, это ну ни как не не подходит...
Цитата
...впаяв сопротивлене от 510-680 можно получить тот же функционал + доп режим.
нет, функционал был изменен...а доп режим на любителя...
Сегодня дозвонился до производителя.
Сказали, что до минус 40 работает замечательно. Оставлять подключенным, можно, хоть на год.
Оплатил 7-го числа. Сегодня обещали отправить все заказы.
Спасибо, всем за помощь.
Изменено пользователем rawelin
15 часов назад, kam69 сказал:
Особенно при расслоении :)
2 часа назад, rawelin сказал:
Естественно, им лишь бы продать свои типа космические технологии.
Поскольку корпус у нее абсолютно не влагозащищен, то в холодном гараже при перепаде температур зу словит конденсат, что приведет к кз и пожару. Благо если гараж металлический, то спалите снегоуборщик, зу и все, что в гараже. Если нет, то и ближайшие дома, это если пожарники до вашей деревни быстро доедут.
Вам как минимум IP65 надо.
44 минуты назад, krufel сказал:
Прежде чем задать им вопрос, я сказал, что оплатил и жду доставку.
Какой смысл вводить меня в заблуждение, если я уже и так купил.
Было бы проще  сказать, что не рекомендуется. Но они с большой уверенностью, сказали, что все компоненты до -40 гр. И можно зарядку не отключать.
47 минут назад, krufel сказал:
А гараж, кирпичный
rawelin, а с кем из производителей конкретно вы беседовали?
и потом:
-- ну нет в мануале БЛки указаний или рекомендаций по её использованию при температурах ниже -20С...тем более безнадзорно;
-  не имеет БЛка той степени защиты, что бы работать во влажной среде;
- не заряжаются сколь нибудь заметно аккумуляторы при температурах ниже -20С;
- да же сторонний зарядники со степенью защиты IP65, рекомендованный вам на днях, только в рекламном буклете заявляет работоспособность до -30С, а в мануале уже заявляет не ниже -20С...и при этом не предполагает безнадзорность не то что длительного, а да же и 2-х дневного использования этого зарядника по назначению...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Но в данном случае ведь аккумулятор будет уже тепленький. После работы трактора же будет стоять на подзарядке.
Хотя конечно, смотря где аккум установлен.
2 минуты назад, Maximuss сказал:
Но в данном случае ведь аккумулятор будет уже тепленький...
при заявленном режиме работы трактора вряд ли...разве что не размерзший...
