BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
    Третий год моя BL заряжает/подзаряжает АКБ: кальциевые, гибридные и AGM. Все работает так,
как написано в инструкции. Хорошее ЗУ.
     Наверное кому-то не повезло.
10 часов назад, kam69 сказал:
БЛка полноценное ЗУ для АКБ и достаточно уникальное для своего времени, а мычат общаясь коровы и занимаются своим делом))
Полноценное ?! Только для подзарядки и это сам производитель показал в своих опытах здесь. Вы каждый для полноценной зарядки проводите 4 цикла на 4-й программе? Та что не надо ля-ля про полноценность.
Уникальное ?! Это точно для продвигателей и правильно вы сказали, которые только мычат про полноценность и уникальность, фактов то нет, мозги то коровьи.
30 минут назад, krufel сказал:
Повторю ещё раз: БЛка - именно полноценное ЗУ для АКБ, факты из практики. Продвигателем ниразу НЕ являюсь и потому не старайтесь вложенный выше смысл переворачивать с ног на голову))
1 час назад, krufel сказал:
... Вы каждый для полноценной зарядки проводите 4 цикла на 4-й программе? ...
нет, этим на камеру занимался ОДИН аккумуляторщик-профессионал ... и все автолюбители убедились в полной бессмысленности этого занятия...
49 минут назад, UrAnMoR сказал:
И зачем этому аккумуляторщику-профессионалу дали еще  и BL1215, чтоб дальше обгаживал устройство и таких же поддерживал? Я сам думал, что устройство полный шлак и был разочарован в приобретении пока не зарядил полностью севший АКОМ 60 по рекомендациям опытных пользователей. Да, оно сразу плотность не поднимает на первоначальный уровень, но после отстоя и перемешивания электролита на авто при эксплуатации все очень даже хорошо и получается. Да не сразу но и без кипячения аккумулятора. Тут уж каждому своё. Возможно данный момент и необходимо отразить в инструкции, чтоб не вводить некоторых в заблуждение.
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
Таким профи как для опытов так и для экономии времени лучше всего подойдут не простые - обычные АКБ, а с активной ОС = с полностью прозрачными корпусами банок + говорящие, а еще лучше - кричащие )))
Изменено пользователем kam69
Изм
Спорить об алгоритме, не зная его конкретно бессмысленно. То , что 4 амперной БЛ-ке не хватает охлаждения при зарядке батарей ёмкостью45 ач и более  из состояния заряженности 10-20% это понятно,  и как отражается в долговременном плане кипячение без экспериментов и замеров никто не сможет ответить.  Я для себя сделал вывод,  что  если БЛ замигала, то батарея полностью заряжена.  Когда проводил для себя анализ зарядки Аком EFB+  то видел плотность после перехода БЛ в режим поддержания  в нижнем слое она была 1,365   в это же время в верхнем слое где обычно делается замер ареометром с поплавком или рефрактометром 1.257.  После этого разряжал 3 амперами  с помощью Кулона,  и  после замера ёмкости зарядил БЛкой опять до такого же отключения, далее кипятил два часа на Кулоне при напряжении 16,5 вольта.   Плотность действительно выровнялась и была внизу у дна 1,296 а в верхнем слое 1,287. Когда после выходных заряженную батарею положил в багажник и довёз до работы, то плотность тоже изменилась (проехал по городу примерно 10 км) - в верхнем слое повысилась а внизу снизилась.  Но в итоге получилось, что на это перемешивание Кулоном 912 ушло порядка 4700мач.  Но в итоге на повторном разряде батарея отдала ту же ёмкость что и не кипячёная.  Так что вопрос остаётся открытым- а есть ли смысл тратить два часа на перемешивание если запасённая энергия остаётся такой же?  Конечно  оптимальнее было бы иметь  не 4 амперное а 6-10 амперное устройство,  но разница в цене отбивает желание. А в плане охлаждения я сначала не решался вскрывать , чтобы не потерять гарантию и просто ставил рядом приборный вентилятор. Потом когда получил с али необходимое,  просто добавил  кулер с включением от термоконтакта на 60 градусов и простой вольтметр , чтобы сразу видеть напряжение подключенной батареи.   Теперь  мне даже Кулон лень доставать, проще одеть крокодилы БЛки и воткнуть вилку в розетку- всё! Больше ничего не надо!
 8 ач батарейку от опрыскивателя БЛка заряжает максимум 3 часа. И не надо ждать 10-12 часов как это делает штатное ЗУ.
Изменено пользователем denkisan
18 минут назад, denkisan сказал:
Всем кто умеет читать и анализировать (без лишних амбиций и всякой разной пурги) тем уже давно предельно ясно, и стало ещё яснее!
Молодца, Денкисан,
жму твою руку +100))
2 часа назад, denkisan сказал:
Насчёт EFB это действительно вопрос, ибо АКБ атипичные, инновационные, заточенные под PSoC. Но Дедушку Мороза никто не отменял. По преданиям, он проверяет своим ареометром-посохом каждую свинцовую баночку, даже если она без доступа к электролиту, и если плотность сверху низка, замораживает!
Мне на днях привезут новую АКОМ EFB+ 6СТ-55 на большую серию опытов. Потом поставим её и 3 штуки таких же на экспериментальный мотовездеход. Будем нещадно циклировать с замерами параметров.
1 час назад, kam69 сказал:
Это огромный плюс по сравнению со стандартным 0.1C CC/CV. Что насчёт полноты заряда?
1 час назад, Десульфатор сказал:
Нормальный подход с обращением внимания на компромиссные ситуации, коих кругом полно возникает, если хорошенько оглядеться по сторонам, а не только в теме зарядки АКБ ))
Уверен, что с полнотой заряда все норм!, хоть в твоей цитате исходная инфа не моя, а Денкисана  ))
 Опрыскиватель новый, индикация в виде  вольтметра с цветными секторами подсвеченными светодиодами. Жена дорвалась до устройства, которое надо только включать и не заниматься постоянной подкачкой, только успевай опрыскивать .  В каком состоянии была батарея при получении не скажу, но когда она пожаловалась на то, что не включается, то индикатор был почти в жёлтой зоне - LOW. Воткнул Дельту 1207 поскольку она по габаритам совпадает с 1208 другого китайского производителя.  Пока три заправки избрызгал , отдохнул,  перекусил, попил чаю- без всякой надежды заглянул , а БЛка уже радостно мигает, мол "всё готово хозяин! "  поставил на место -на индикаторе   было Hi, не понятно почему-то красного цвета.  НРЦ после зарядки больше 13 вольт, но это без отстоя. Сейчас  на индикаторе светится  зелёный сектор N  Мой встроенный вольтметр показывал 13.6 в как и заявлено в режиме хранения или поддержания.   Просто когда щупал БЛ с токовыми клещами и смотрел осциллограммы, то амплитуда импульсов была по максимуму - для 4 амперного зарядника, поэтому и запихивает электроны очень активно, тем более AGM такой режим переносят без проблем.  И зарядка идёт в импульсном режиме .  Вчера  у установщиков забрал для издевательства GEL  RED ENERGY 1207. 1  Вообще при нажатии на кнопку ни один светодиод не светится - труп ,который уже давно у них использовался как стопор для двери - т.е. как кирпич.   Подключил её к своему реаниматору-(однополупериодному выпрямителю с трансформатора на 100 вольт плюс лампа 75 вт 220в в качестве ограничителя тока)    сначала подумал батарея в обрыве, от лабораторного БП ток даже при 16 вольтах . - ноль!  Меряю на выводах батареи - 39.7 вольт постоянного хотя осциллограф видел полупериоды синусоиды амплитудой под 100 вольт.  Нить накала лампы не светится, но греется  - через 20 минут на выводах батареи уже 23 вольта,  через час с лишним уже 15,6 вольт. но сразу при отключении сети при нажатии кнопки засветился не ярко красный светодиод. Значит у трупа появились какие то признаки жизни.  Подключил к лабораторному БП задал 16 вольт ток потёк порядка 100 ма, и завтра захвачу БЛку и дам ей этот труп на растерзание.   С нетерпением жду результата. Шеф мне рассказа что лет 5-7 назад издевались над гелевой батареей  на 200ач, доргущей, но убитой  и у них попытка долить ДВ в гель не прокатила. Я пару шприцов ДВ в два захода по 2 кубика в банку влил, но  пока видел только капли сконденсированной воды на стенках,  Две Дельты 1214 и 1212 восстановил БЛкой из трупов. одну вообще не подававшую признаков жизни с НРЦ около 1 вольта.. в возрасте 5 лет. Вторая просто от голодной жизни на борту мотика Сузуки  тоже  , но ей всего полтора года! После зарядки  БЛкой  и отстоя  Ланкол показал ССА 200 ампер!
19 минут назад, denkisan сказал:
...Просто когда щупал БЛ с токовыми клещами и смотрел осциллограммы, то амплитуда импульсов была по максимуму - для 4 амперного зарядника, поэтому и запихивает электроны очень активно, тем более AGM такой режим переносят без проблем. ...
Денкисан, все бы замечательно, но тихонько так поведаю тебе о том, что вот в этом твоём предложении порылись на самом деле два важных заблуждения: о "запихивании" и об "электронах" ))
kam69 , а что с этим не так? Энергия хранится в активных массах не в виде электронов, а в виде оксида свинца с одной стороны, губчатого свинца с другой, и серной кислоты с обеих. Но подаётся по металлическим проводам она в виде направленного движения электронов. А "запихивание" происходит путём восстановления сернокислого свинца в металл и окисления в оксид, с затратой воды и выделением серной кислоты. Другое дело, что "запихивать" заряд и энергию можно и в иные, не Гладстон-Трайбовские процессы, наивреднейшими из которых являются потеря воды и наработка активных масс из несуще-токоведущих конструкций. Есть и другие вредные процессы и состояния.
То, что тайное общество ценителей одного уважаемого киевлянина наработало с ним во главе особую терминологию, ещё не означает неадекватности любых теорий, выражаемых с её помощью или похожими формулировками.
Изменено пользователем Десульфатор
Десульфатор, от жешь как все "просто". То и конденсатор тоже ёмкость (накопитель аналогичной энергии). Ну и где же и в каком виде накапливается и хранится энергия в конденсаторе ?
