BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Вот так вот последнее обсуждение в этой теме видят другие пользователи из соседнего форума .
Здесь теперь тишь да гладь, а на соседнем форуме двоих самых грамотных и опытных аккумуляторщиков-профессионалов в тролли записали...
Логика такая: загорелась зелёная лампочка, - значит, ЗУ зарядило. Не загорелась, - значит, ЗУ не справляется. Кто не согласен, тот троль и борцун
Изменено пользователем VEKTOR
В этой теме обсуждается зарядное устройство BL, а не амбиции аккумуляторщиков и тем более не интересуют сплетни соседей по форуму. Меня BL-ка более чем устраивает, главное функционал и простота в использовании. Не мучаю свой аккумулятор и BL-ку всякими экспериментами, заряжаю периодически. По-моему главная фишка этой зарядки избавить нас пользователей от всяких заморочек с акб и BL-ка отлично с этим справляется!
57 минут назад, Soul26 сказал:
Какие амбиции ? Вы о чем?
Посмотрел ваш профиль и мне все стало ясно . Модернизировать нужно ЗУ а не здесь время тратить а у вас его ох как мало .
3 часа назад, VEKTOR сказал:
А только в результате объективных исследований предмета возможны и грамотность, и опыт (как приходящие состояния))
5 часов назад, VEKTOR сказал:
Полностью с вами согласен. Без модернизации зу не позволяет полноценно работать с СаСа АКБ. Непонятные амбиции как раз у производителя данного ЗУ.
6 часов назад, VEKTOR сказал:
тот троль
Троль толстый - тот, кто намеренно  постит, мол, сабж дерьмо и владельцы лохи, смотрит на возбуждение в теме и переодически безосновательно  набрасывает на вентилятор, для бурления говн.
13 минут назад, AlexAi сказал:
Позиция производителя как раз таки грамотна и понятна, и если он посчитает нужным, то сам ответит на амбиции кипятильщиков))
да амбиции и ничто иное))
1 час назад, kam69 сказал:
В каком месте она грамотна и понятна? Производитель сам выработал критерии "грамотности" и теперь ссылается на то, что он им соответствует. Есть ГОСТ и инструкции по заряду АКБ у производителей АКБ, а не домыслы домохозяек и дилетантов. Если домохозяйку устраивает уровень БЛ1204 то я за неё рад, но не нужно при этом мычать, что удовлетворение потребностей на её уровне сознания является максимально возможным всеобщим благом.
БЛ "из коробки" это ЗУ в бардачёк для автолюбителя, но никак не устройство для полноценного обслуживания АКБ.
Изменено пользователем AlexAi
38 минут назад, AlexAi сказал:
... Если домохозяйку устраивает уровень БЛ1204 то я за неё рад,...
БЛ "из коробки" это ЗУ в бардачёк для автолюбителя...
так все таки для домохозяйки или для автолюбителя?
Что то форум оживляется,как раз как домохозяйки на рынке.
UrAnMoR для данных категорий граждан.
В 15.06.2019 в 20:28, Tonsky сказал:
Здравствуйте!
в Конце 17 года приобретал BL1204 здесь по совместной закупке. С тех пор раза три заряжал аккумулятор, все было в норме. На днях поставил свой аккум на зарядку. Спустя сутки обнаружил, что зарядка не завершена. Заподозрив неладное, измерил мультиметром напряжение в режиме заряда, а заряд то и не идет. Проверил все режимы, ситуация та же. Взял у друга BL1204 поставил аккум на зарядку.
Подскажите, что делать с неработающей BL1204?
Ране я тут отписывался про свой опыт. Один в один. БЛка умерло с такими же симптомами это было первое зарядное, связался с Александром (представитель завода) поменяли мне БЛку, прислали новую - вот оно "cчастье"... да нет, история с этим ЗУ повторилась (через несколько мес нужно было зарядить акб на автомобиле в шоу-руме), только уже светодиоды перестали гореть. В обоих случаях я замечал сильный нагрев корпуса при T окружающего воздуха явно ниже 20 градусов, и по фэн-шую ставил БЛку на бок для лучшего охлаждения. Второй раз не стал предпринимать никаких действий по замене устройства, понял что очередная отправка за свой счет и непредсказуемый результат мне больше не нужны.
Что делать...? У меня валяется на работе, как память о том как не нужно закупать дешевые/контрафактные комплектующие, о том что я не хочу купив автоматическое ЗУ бегать с мультиметром и проверять берет заряд АКБ или нет или горящий светодиод 3е сутки - это хитрый алгоритм зарядного устройства, о том что я не хочу изучать схему девайса и чинить его или модернизировать.
Допускаю, что мне просто не повезло и многим форумчанам и их батареям этот девайс приносит только положительные эмоции.
PS. По итогу сейчас заказал и ожидаю Optimate7, (есть опыт работы с Optimate3 который несмотря на свой ток очень небольшой 0.6А и возраст более 10 лет успешно работает)
Кому интересно как себя проявит эта модели пишите в личку, я и так сейчас могу бан схлопотать.
5 часов назад, AlexAi сказал:
БЛка полноценное ЗУ для АКБ и достаточно уникальное для своего времени, а мычат общаясь коровы и занимаются своим делом))
3 часа назад, Sat13 сказал:
Со времени моего первого  знакомства с БЛкой имею сам и еще в моем поле зрения 4(четыре) БЛки, одна из них по ходу из "группы риска" с продленной гарантией))
Все ЗУ работают без отказов, радуют своих хозяев. Люди до сих пор остаются благодарны за когда то любезно  сделанную им подсказку.
Возможно, что вам Sat13 и кому то еще просто не очень повезло с конкретными девайсами из "группы риска". С производителем  подобные траблы обсуждались и в полный отказ от их устранения он не уходил))
Изменено пользователем kam69
Испрааление
