29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
11 апреля 20197 г 1 час назад, krufel сказал: Ага, разбежались они. Александр Первый, его величество, уже нос сюда не сует, покритиковали его за дело, он и сдулся. Если бы за дело!?,а по факту за его изначально четкую и аргументированную позицию, техническую в первую очередь)) А критиков всяких разных дохр..на и больше и это уже давно, и никого особо не удивляет))
11 апреля 20197 г Популярное сообщение Правильно , что во время операции оперируемому не дают возможности давать в ходе операции советы хирургу - пациента либо полностью выключают, либо закрывают от его взора место действий. А у нас тут считают, что без советов от знатоков хирург не знает - что делать и не справится сам. Это конечно здорово - реагировать на каждую хотелку форумчан, но где гарантии что хотелки корректны, и при возникновении проблем производитель аккумуляторов не пошлёт нас куда подальше после анализа причин? Даже крутые зарядники типа микропроцессорного Телвина не поднимают напряжение выше разумных пределов даже в режиме Троник. Ради эксперимента замерил плотность в батарее стоящей на зарядке и повторно замерил после интенсивного покачивания корпуса 5 раз на столе не отключая, получилось 1.2036 (1.3247) и после покачивания 1.2092(1.3089). Стоит ли кипятить 2 часа батарею если можно просто поработать руками, или прокатить в багажнике ,чтобы не застаивалась?
11 апреля 20197 г 1 час назад, denkisan сказал: Правильно , что во время операции оперируемому не дают возможности давать в ходе операции советы хирургу - пациента либо полностью выключают, либо закрывают от его взора место действий. А у нас тут считают, что без советов от знатоков хирург не знает - что делать и не справится сам. Это конечно здорово - реагировать на каждую хотелку форумчан, но где гарантии что хотелки корректны, и при возникновении проблем производитель аккумуляторов не пошлёт нас куда подальше после анализа причин? Даже крутые зарядники типа микропроцессорного Телвина не поднимают напряжение выше разумных пределов даже в режиме Троник. Ради эксперимента замерил плотность в батарее стоящей на зарядке и повторно замерил после интенсивного покачивания корпуса 5 раз на столе не отключая, получилось 1.2036 (1.3247) и после покачивания 1.2092(1.3089). Стоит ли кипятить 2 часа батарею если можно просто поработать руками, или прокатить в багажнике ,чтобы не застаивалась? Нет, не стоит! Сейчас ожидаемо набегут с "камнями" напоминатели о страхах верхней/поверхностной сульфатации))
11 апреля 20197 г 7 минут назад, Aviator сказал: Александр тактично намекает на то что стучится в закрытые двери... очень разумно и предельно тактично...
11 апреля 20197 г AlexAi Старожил Беларусь. Минск Сообщений: 2802 Репутация: 70 BL-1204, В5, В4. Обзор ЗУ BL1204 Цитата: СтэпАн писал 31 Мар 2019 в 08:55 AlexAi, я веду речь о той аудитории, для которой разработана и выпускается БЛка... или вы где то видели иное заявление производителя этого зарядника? И эта аудитория имеет место быть. Её устраивает заряд здорового акб за неделю с манипуляциями типа покачивания, отстаивания, частичные разряды и прочее. Но эта аудитория не догадывается либо не хочет верить, что все вышеописанные действия можно сделать за один заход одним зу без посторонних манипуляций. Это называется фанатизм. Сообщение понравилось: Branimir Изменено 11 апреля 20197 г пользователем kam69
11 апреля 20197 г СтэпАн Старожил Россия, Хуторок Сообщений: 1060 Репутация: 14 пользователь BL1204 Обзор ЗУ BL1204 AlexAi, мне не знакомы реальные пользователи БЛ, подзаряжающие свои акумы больше, чем за один раз... что касаемо озвученного вами алгоритма, то Александр более чем наглядно показал, что там шла возня за 3-й знак после запятой...который подавляющим пользователям БЛок и не ведом да же..
11 апреля 20197 г 29 минут назад, nmv62 сказал: А насчет согласования.. Лукавит несколько ЛБ электро: Думается все проще, цели у сторон изначально кардинально разнились и продолжают разниться, и потому разногласия их настигли достаточно быстро, мне это "кино" именно так видится))
11 апреля 20197 г Популярное сообщение Ребяты, оставьте ненужные споры. БЛ - это зарядное, но не восстановительное устройство. Со своей задачей справляется вполне успешно. Даже особо не парясь, спокойно автоматически дозарядит на первой программе любой не убитый аккумулятор процентов до 90. Кому надо под завязку - читайте инструкцию к конкретному АКБ и выбирайте следующим этапом нужную программу для добивки. Для холодных времен года есть снежинка Не забивайте себе и окружающим мозг про плотность - езжайте оно выровняется. Только не стоит забывать делать подзарядку хотя бы 2 раза в год (после зимы и перед зимой) и в нестандартных случаях(длительный простой на охране, сильный разряд после попыток стартануть незаводимое итп). Для особых задач нужны более другие особые приборы. Обыкновенному автолюбителю без заморочек БЛ самое то.
11 апреля 20197 г Как получу термоконтакт для включения кулера, заодно врежу последовательно не 500 ом как у АлексаАи, а имеющийся миниатюрный переменник на 680 ом, тем более удобнее будет по вольтметру подстраивать, для некоторых Са достаточно и 16,3 в, а на +EFB лучше будет 16.5 - 16.7 вольта. Дельта 1214 разряженную в ноль вытащил, БЛкой на 2 программе за ночь зарядил, днём отстоялась. к вечеру НРЦ 13.2 вольта. Ланкол при уставке ССА 100А выдал 100 ампер и Rвн=12,3 мОм. Сравнил с 1212 тоже китайской Red Energy батарейкой от Хонды сына , она при той же уставке показала 195 а. Осталось для определения остатка ёмкости поставить на разряд.
11 апреля 20197 г vladigor , лайканул бы заявленному вами, смущает только цифра 90%, тем что получить дополнительно ещё 5-7% проще простого, а именно заряжать акум в тепле на 2-ой программе или на 3-ей при температуре около нуля... Изменено 11 апреля 20197 г пользователем UrAnMoR
11 апреля 20197 г Популярное сообщение 35 минут назад, UrAnMoR сказал: смущает только цифра 90%, тем что получить дополнительно ещё 5-7% проще простого, А я и спорить не буду. Тем более я написАл про автоматический режим, который включает 1-ю программу сам автоматически :) Включил в розетку, накинул крокодилы и все - дальше участие пользователя не требуется. Если пользователь более дотошный, можно и поизучать мануалы и добить заряд под самое горлышко.
