29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
8 июня 20197 г SLASH_518 да просто у юзеров чешутся руки от желания максимально продлить боевую жизнь крайне удачному и полезному девайсу !, ну и наверное из-за опасений, проросших на примерах разных ЗУ_недоделок с похожим функционалом))
8 июня 20197 г SLASH_518 Вот когда у вас в Челябинске будет летом +36С и выше, а ночью опускается не ниже +24С я посмотрю, что с вашим устройством станет. Изменено 8 июня 20197 г пользователем dantist
8 июня 20197 г 1 час назад, dantist сказал: будет летом +36С и выше, а ночью опускается не ниже +24С вот про диапазон допустимой температуры ос для работы прибора в инструкции, вроде, ничего не было, но есть текст о соответствии ту и гостам, можно поискать их или спросить у производителя...
9 июня 20197 г Популярное сообщение Я рассуждаю как радиоинженер, хорошо знакомый с теорией процесса-вероятность отказа растёт с повышением температуры. Если в жару корпус устройства нагревается до 60 градусов, то температура радиаторов становится весьма близкой к 125 градусам, в любом даташите это обычно для ширпотребовских комплектующих верхний предел. Конечно чем выше температура радиатора, тем эффективнее теплоотдача. Предпочитаю не дожидаться отказа а избежать условий его возникновения. Я никому не навязываю своё решение, но сейчас я без малейших опасений могу пользоваться устройством даже в экстремальную жару и при зарядке разряженных в ноль батарей большой ёмкости. и не задумываясь о положении корпуса БЛки. Устройство действительно отличное, но в любом случае с принудительным охлаждением оно стало надёжнее. Вчера реанимировал Дельту1212, первые пару часов вентилятор включался циклично 20-25 секунд работа, 30-40 перекур, только после включения зелёного светодиода ток естественно снизился и вентилятор не включался, значит радиатор не грелся до 60 градусов. И это при ёмкости батареи всего 12ач и температуре в комнате около 25 градусов. Изменено 9 июня 20197 г пользователем denkisan
9 июня 20197 г 19 минут назад, denkisan сказал: Я рассуждаю как радиоинженер, хорошо знакомый с теорией процесса-вероятность отказа растёт с повышением температуры. Если в жару корпус устройства нагревается до 60 градусов, то температура радиаторов становится весьма близкой к 125 градусам, в любом даташите это обычно для ширпотребовских комплектующих верхний предел. Конечно чем выше температура радиатора, тем эффективнее теплоотдача. Предпочитаю не дожидаться отказа а избежать условий его возникновения. Я никому не навязываю своё решение, но сейчас я без малейших опасений могу пользоваться устройством даже в экстремальную жару и при зарядке разряженных в ноль батарей большой ёмкости. и не задумываясь о положении корпуса БЛки. Устройство действительно отличное, но в любом случае с принудительным охлаждением оно стало надёжнее. Вчера реанимировал Дельту1212, первые пару часов вентилятор включался циклично 20-25 секунд работа, 30-40 перекур, только после включения зелёного светодиода ток естественно снизился и вентилятор не включался, значит радиатор не грелся до 60 градусов. И это при ёмкости батареи всего 12ач и температуре в комнате около 25 градусов. Да, Денкисан, верно! Примененный тобою апгрейд БЛ1204 принудительным охлаждением собственных требухов ЗУ повысит надёжность, выживаемость и эффективность работы ЗУ за счёт сокращения времени протекания зарядных процессов при параллельном охлаждении ЗУ. Ты фактически перевел ЗУ из любительского класса девайсов в профессиональный. И Ты Молодец (+100) Другое дело, что на такой либо подобный апргейд не каждый согласен поступиться оригинальной первичной компактностью ЗУ с последовательным (при необходимости) алгоритмом охлаждения собственных требухов ЗУ))
9 июня 20197 г 18 часов назад, SLASH_518 сказал: Не пойму зачем городить весь этот огород с охлаждением? Я регулярно пользуюсь, ... Если пользуешься регулярно, значит аккум находится в хорошей форме и при зарядке кушает мало. У меня тоже так в основном проходит зарядка. Но на днях мне принесли AGM 55Aч, НРЦ 12В, т.е. очень голодный и BLка так нагрелась за 30мин, что руку было невозможно держать. Пришлось поставить на зарядку другим зарядным. Ибо страшно.
10 июня 20197 г Не помню отписывался или нет. TAB , купленный в августе 2018г, простоял с не снятой клеммой всю зиму, до первомая на машине. Машина летняя, сигналка была включена(Автолис Сигналайзер). Признаков жизни аккумулятор и машина не подали. Подключил BLку, какой режим уже не вспомню-первый или второй. Полтора суток не было результата,даже заряд не принимал. Каждый час слышал в свой адрес: "возьми нормальный выпрямитель, а эту пачку сигарет выкинь" На вторые сутки пошла мазута, загорелась оранжевая лампочка. В скорости и зелёная загорелась, а позже и замигала.
10 июня 20197 г Есть аккум дека марин мастер 95 а/ч тяговый для лодочного мотора. Куплен в марте 2018. Разряжался один раз осенью до 11 а/ч, но сразу был заряжен bl 1204. С ноября по февраль заряжал ежемесячно, потом забил, тк напряжение держалось 12,7 до июня. Решил подзарядить, но после полутора суток на втором режиме зеленый индикатор, так и не загорелся (горит желтый). При этом когда зарядку вынул из сети, то индикатор загорелся зеленым. Вопрос - аккум сдох? Напряжение сразу после отключения было 13.1, через 4 часа 12,8. зарядник был достаточно горячий, заряжал на балконе, темп на улице под 30 градусов После поставил на подзарядку почти новую дельту 12/17, там без вопросов все зарядилось и достаточно быстро. Перед зарядкой было 12,9. Изменено 10 июня 20197 г пользователем Alexx-7979
10 июня 20197 г 17 минут назад, Alexx-7979 сказал: но после полутора суток... Вопрос - аккум сдох? Желтый мигающий (трупный) загорается после 2-х суток, ЕМНИС. Аккум скорее всего жив. На такой жаре я бы заряжал на 1- программе.
10 июня 20197 г Alexx-7979 Скорее всего не хватило времени для полного заряда. Да и температура 30гр великовата. А вдруг, как заявляет производитель, сработала защита по температуре и процесс зарядки замедлился. 1 час назад, vladigor сказал: Желтый мигающий .. Красный мигающий наверно...
11 июня 20197 г Проверил после 10 часов так и держит 12,8. Смутила дельта, которая зарядилась как обычно, конечно емкость у нее меньше, не успевает зарядка сильно нагреться.
11 июня 20197 г 54 минуты назад, Alexx-7979 сказал: Проверил после 10 часов так и держит 12,8. Смутила дельта, которая зарядилась как обычно, конечно емкость у нее меньше, не успевает зарядка сильно нагреться. предлагаю повторить экс, а если очень жарко - то с принудительным обдувом БЛки любым бытовым вентилятором)))
15 июня 20197 г Здравствуйте! в Конце 17 года приобретал BL1204 здесь по совместной закупке. С тех пор раза три заряжал аккумулятор, все было в норме. На днях поставил свой аккум на зарядку. Спустя сутки обнаружил, что зарядка не завершена. Заподозрив неладное, измерил мультиметром напряжение в режиме заряда, а заряд то и не идет. Проверил все режимы, ситуация та же. Взял у друга BL1204 поставил аккум на зарядку. Подскажите, что делать с неработающей BL1204?
15 июня 20197 г 22 минуты назад, Tonsky сказал: Подскажите, что делать с неработающей BL1204? Обратиться за помощью к производителю ЛБ-электро))
