Опыты Пенсионер24
Опыты Пенсионер24
Пока не запёрли меня в клетку.. решил сделать очередной анализ..
из раздела "не правильные анализы"
Сегодня смотрим кинематическую вязкость масла 5-40 на разных температурах..
post-7837-0-40083900-1451289611_thumb.jp
Кинетическая вязкость масло 5-40
+82гр. = 21.81
+90гр. = 17.73
+95гр. = 15.95
+100гр. = 14.46
+105гр. = 13.00
+110гр. = 11.80
Вот такие происходят изменения кинетической вязкости от температур..
Изменено пользователем Пенсионер24
Выкладываю результаты о которых шла речь. Без комментариев что бы никого не задеть.
Тест Idemitsu Zepro Touring 5W-30 на Кристалл SX-850 вязкость динамическая CCS при -30С = 10066
Анализ Idemitsu Zepro Touring 5W-30 в лаборатории МИЦГСМ на Cannon 2100  CCS при -30С = 4180.
Фото аппарата в МИЦГСМ.
Еще одна проверка прибора Пенсионера24
Закуплено два образца Idemitsu Zepro 5W-30 разных партий, обе сделаны в Сентябре 2020 года.
Idemitsu Zepro 5W-30 photo1.jpegIdemitsu Zepro 5W-30 photo2.jpegНомер партии1.jpegНомер партии2.jpeg
Результаты проверки на Cannon 2100 в МИЦГСМ.
Я не разоблачитель. Это ваши данные. Разница на одном приборе не получается 5% в данном случае.
Разоблачитель ёпта..  :p   как  уже говорили здесь на форуме.. = погрешность 5% на одном аппаратике..
между лабами.. до 10%..
если я не прав.. киньте в меня камнем.. ((впрочем уже кинули..  :rolleyes:
.. а теперь по теме..
Взято два масла ЗИК.. с одной датой выпуска.. оба 0-30 ((пронумеровал даже..
Проверил CCS при..  -30гр.  у обоих..
ЗИК №1..   CCS при..  -30гр.  =  4765 мПас.
ЗИК № 2..  CCS при..  -30гр.  =  3969 мПас.
РС. проверял оба не вставая со стула.. ((но спиной к аппаратику..
чтоб не видел масло..
.. вопрос..  у кого едет крыша..  ???  ((варианты..
1.. у меня..
2.. у аппаратика..
3.. у масла..
Теперь придется при -25с измерить. Пока с вашими предыдущими данными не рассходится, если они только местами не поменялись)))
Если потвердится, то будет означать, что залито "немножко" разное (между собой).
Это я к тому, что уже было ЗИК 0-30:
CCS при.. -30гр. = 4007 мПас. -------- -30гр. = 4615 мПас.)))
CCS при..  -30гр.  =  5579 мПас. потеря текучести..  -43гр.   Лукойл GENES .IS ARMORTECH 5W-40 SN/CF CCS при.. -30.2гр. = 5193 мПас. Данные от 10 августа 2016
Разоблачитель ёпта..    как  уже говорили здесь на форуме.. = погрешность 5% на одном аппаратике..
так здесь не получается 5%.  5% от 5000-5500 это примерно 250-275 единиц, а здесь примерно 350 единиц разница
Значит вспышка на Солнце была.. =  повлияло..  :up:
.. я к тому что с разных баклажек..  :unknw:
и я перепроверил.. дата выпуска одна..
@Пенсионер24,  зависимость определенная существует, она описана в литературе формулами и графиками, посмотрите здесь, может какие мысли появятся.
Действительно. Целых 7%, оба показателя с запасом укладываются в стандарт
Третий график к вязкости и температуре не имеет прямого отношения. Это соотношения CCS.
Что отложено по оси абсцисс?  Желательно к каждому графику исходную таблицу данных, на основании которой графики строились, чтобы не было подозрений и не тратили время на перепроверку.
@pavelzel, мне кажется наоборот кто-то должен это сделать сам, чтобы меня перепроверить :) Но если хотите, вот таблица. Думаю с постройкой графиков проблем не будет.
Таблица масел и CCS.xls
Мне кажется вы можете очень долго смотреть.. как другие работают..
на сегодня наверно хватит.. :dance3:
Пенсионер24, а у Вас же имеются калибровочные масла?
Вы давно прибор проверяли, после стольких тестов?
.. Ап..  :rolleyes:
Думаю скоро будет зима.. :search: У нас уже ночью до..  -6гр.
листья желтеют.. и падают..
приходится проверять дизельку..  на  фильтрацию..
Ребята прислали ДТ Танеко.. из под Москвы..
.. так как со временем у меня проблемы.. сегодня проверю три показателя..
плотность..  помутнение... и предельняя фильтрация..
для этого имею аппарат УТФ-70.. и термостат..
АЗС №234..
плотность при..  +15гр.  =  0.813
помутнение..  =  0гр.
фильтрация..  -24гр.
АЗС №327..
плотность при..  +15гр.  =  0.818
помутнение..  =  0гр.
фильтрация..  -12гр.
АЗС №190
помутнение..  =  0гр.
фильтрация..  -13гр.
РС. Судя по этим показателям.. ДТ накачено антигелем..
и если это ДТ будет хранится ниже 0 градусов в течении двух недель.. = оно расслоится..  :unknw:
..и ваша карета.. превратится в тыкву..  8-0
остальные показатели.. как будет время..  :unknw:
 @Пенсионер24,я правильно понимаю, что погрешность ±5%, и в итоге можно легко получить при двух измерениях одного образца на одном аппарате разницу в 10%, а не только между лабами, как многие считают.
Для более точных анализов вам стоит обратится в платные лабы..
Там всегда хорошие анализы..  ((а если анализы будут плохие..
эти же вопросы задайте им..
тоже удивились что есть стеклянные бусы..  :unknw:
Пенсионер24, вы как то негативно настроены :) у вас спроси любой вопрос, сразу возражения, защитная реакция. От кого? Мы пытаемся обсуждать причины колебаний тех же значений CCS на разном оборудовании, здесь большинство интересует не теория заговора против папуасов и бусы стеклянные, а результаты. Даже люди теорию уже подключили, время не пожалели, графики построили.
Вы можете сказать, есть ли у вас калибровочные масла?
