Опыты Пенсионер24
Опыты Пенсионер24
Пока не запёрли меня в клетку.. решил сделать очередной анализ..
из раздела "не правильные анализы"
Сегодня смотрим кинематическую вязкость масла 5-40 на разных температурах..
post-7837-0-40083900-1451289611_thumb.jp
Кинетическая вязкость масло 5-40
+82гр. = 21.81
+90гр. = 17.73
+95гр. = 15.95
+100гр. = 14.46
+105гр. = 13.00
+110гр. = 11.80
Вот такие происходят изменения кинетической вязкости от температур..
Изменено пользователем Пенсионер24
Выкладываю результаты о которых шла речь. Без комментариев что бы никого не задеть.
Тест Idemitsu Zepro Touring 5W-30 на Кристалл SX-850 вязкость динамическая CCS при -30С = 10066
Анализ Idemitsu Zepro Touring 5W-30 в лаборатории МИЦГСМ на Cannon 2100  CCS при -30С = 4180.
Фото аппарата в МИЦГСМ.
Еще одна проверка прибора Пенсионера24
Закуплено два образца Idemitsu Zepro 5W-30 разных партий, обе сделаны в Сентябре 2020 года.
Idemitsu Zepro 5W-30 photo1.jpegIdemitsu Zepro 5W-30 photo2.jpegНомер партии1.jpegНомер партии2.jpeg
Результаты проверки на Cannon 2100 в МИЦГСМ.
@Legion777, как вы себе представляете реализацию этой схемы? Чтобы совершенно разные производители масел из совершенно разных стран продавали масло в Россию совершенно разным представителям и фирмам? Это возможно только если верить в жидорептилоидов и мировые заговоры. У нормальных блендеров таких больших косяков быть не может, а в любом случае проще плеснуть даже 5% ПАО, чем ломать голову с тем, куда девать этот замес.
Изменено пользователем Wald
Анализатор просто косячит у него вот и весь сказ. Подумайте сами могут ли все эти многочисленнын бренды косячить? Само собой нет. Сотня их вискозиметров которые проверяют качество масла на выходе против одного. Статистика выходит не в пользу одного.
Был, как то давно тест аккумуляторов, для точности по 10 шт. тестили, VARTA из 10 у 8 разные цифирки, ну это так первое, что вспомнилось
Может косячные масла не показывать.. ??
.. и тихо будет.. никто пинать не будет..  :dash3:  :br:
ты эта таво показывай давай :drinks:
Ну чего вы опять ругаться начали?! Вверху кириллицей по белому написано! А вы за правильность бьётесь...
@Wald, Надо смотреть на жизнь проще, а на Запад с недоверием. Куда им косяки девать? У себя нельзя - засудят и разорят. А в банановых республиках уверены - "У ж они то не косячат и брака не имеют. Не то, что наши".
Бак всегда был, есть и будет у любого производителя. А деньги вложены и их жалко.
В общем не надо идеализировать.
Я изначально беру проблемные масла..  у меня на них нюх.. и опыт проверок..
у меня не замечено косяков у масел 10-40...  10-30.. и я их почти не проверяю..
и при этом не говорю что масло плохое..
и даже с плохим CCS вы не угробите двигатель зимой..
спросите почему.. ???  а вы его просто не заведёте..  :fx:  :fx:
У вас же просили косячное масло на параллельную проверку, почему отказали?
Для установления истины проверка масла из одной фляжки двумя тестерами самое оно.
..какое.. ??
Спорить не буду.
Но.... пару лет назад морозил Кварц 5-40 (о чем писал на форуме)., так он зараза, при -18 был очень густой.
Вот
...пару лет назад морозил Кварц 5-40 (о чем писал на форуме)., так он зараза, при -18 был очень густой. Вот
А где был разлит тот Кварц, что стал у вас колом?
..какое.. ??
Предметом вселенской свалки тогда был нулёвый ЗИК, который и у вас показывался как два разных масла.
мож я не там живу.. и не там масла беру..
Не в том дело. Кругом паленка, отсюда и результаты такие. Причем вы вообщем то и берете как раз на вид подозрительные масла. Я не понимаю к чему претензии у сообщества к вам.
Да я и не помню уже.
И это,колом он не стал.,но тек не так бодро как несколько других 5-40
...Да я и не помню уже.
На днях или раньше, здесь Пенсионер24 показал Кварц чьего разлива может течь не бодро, будучи охлаждённым.
@Пенсионер24, а можно уточнить немного? вы провели измерения тотал 5-30 и 5-40, отвечая на вопрос
Пенсионер проверь ACEA C3 5w30 или 5w40 любого именитого бренда но который не подделывается. Total valvoline fuchs addinol aral. Что то мне подсказывает что анализатор покажет 7000-8000. Эти масла имеют CCS "на грани" 5500-6000.
как я понимаю, основной упор в этом вопросе сделан на то, чтобы проверить масло допуска "С3" - основная мысль в том, что у таких масел обычно "пограничный" CCS в районе 6000, но в стандарт 6200 они укладываются, что неоднократно проверялось лабой ойл-клуба.  т.е. это хороший вариант проверить ваш аппарат, чтобы сомнений не было (не подумайте, я не придираюсь, я наоборот всегда уважительно отношусь к вашим измерениям).  просто разглядывая фото, вижу, что вы взяли тотал 5-30 с допуском А5/В5, а тотал 5-40 обычный А3/В4.  нормальное (не поддельное) масло 5-30 с допуском А5/В5 всегда уложится в 6200, потому как у А5/В5 CCS обычно проходит с хорошим запасом.  поэтому если аппарат немного CCS завышает (ну например на 500-1000, что практически не заметно), то нормальное масло А5/В5 всё равно тест пройдёт.  а вот масло 5-30 С3 с CCS в районе 6000 - уже не пройдёт, если аппарат завышает.  а если пройдёт - то вот доказательство, что аппарат в порядке.  вязкость же 5-40 - самая подделываемая, и наверное уже нельзя говорить даже о том, что тотал не подделывают - марка очень известная, наверняка подделывают.  для демонстрации возможностей аппарата нужно взять именно малораспространённое масло с допуском С3.  только не надо брать "оригинал GM dexos 5-30 C3" - его подделывают больше всего.  если вам самим интересно проверить масло С3 и заодно аппарат, можно выбрать из имеющихся в наличии в продаже в вашей местности такое, чтобы было максимально, что это не подделка
