Опыты Пенсионер24
Опыты Пенсионер24
Пока не запёрли меня в клетку.. решил сделать очередной анализ..
из раздела "не правильные анализы"
Сегодня смотрим кинематическую вязкость масла 5-40 на разных температурах..
post-7837-0-40083900-1451289611_thumb.jp
Кинетическая вязкость масло 5-40
+82гр. = 21.81
+90гр. = 17.73
+95гр. = 15.95
+100гр. = 14.46
+105гр. = 13.00
+110гр. = 11.80
Вот такие происходят изменения кинетической вязкости от температур..
Изменено пользователем Пенсионер24
Выкладываю результаты о которых шла речь. Без комментариев что бы никого не задеть.
Тест Idemitsu Zepro Touring 5W-30 на Кристалл SX-850 вязкость динамическая CCS при -30С = 10066
Анализ Idemitsu Zepro Touring 5W-30 в лаборатории МИЦГСМ на Cannon 2100  CCS при -30С = 4180.
Фото аппарата в МИЦГСМ.
Еще одна проверка прибора Пенсионера24
Закуплено два образца Idemitsu Zepro 5W-30 разных партий, обе сделаны в Сентябре 2020 года.
Idemitsu Zepro 5W-30 photo1.jpegIdemitsu Zepro 5W-30 photo2.jpegНомер партии1.jpegНомер партии2.jpeg
Результаты проверки на Cannon 2100 в МИЦГСМ.
Видимо, автопроизводитель считает достаточным.
Но зачем? Если давно уже есть 5.1? Хотя понимаю, 4-ка погуще :laugh:
Да я консерватор :) насчёт погуще - ну, тут это не к месту :)
Да, и я тоже - мне нормально, устраивает
@Пенсионер24
http://velo100.ru/book/export/html/1230
Стандарт определяет максимальную кинематическую вязкость для классов, т.е. в реальности она должна быть ниже или хотя бы не выше.
Вязкость всех тормозных жидкостей DOT при температуре 100 °C составляет 1.5, т.е. основное различие в вязкости сильно заметно только при низких и нормальных температурах.
Температура кипения классов тормозной жидкости, в соответствии со стандартом, представлена на следующем графике:
Тут надо отметить, что это минимальная температура кипения для тормозных жидкостей, определяемая стандартом, т.е. в реальности она может быть даже выше, например, отдельно взятый образец DOT4 может иметь температуру кипения около 280 °C, главное, чтобы она была не ниже 230 °C
Вот бы и замерить температуру кипения  имеющихся-исследованных на вязкость ТЖ?
А ещё - тема  в общем же была про масла, как понимаю? а теперь тормозуха пошла, смешали в кучу...
Так то тема из раздела.. "не правильные анализы" в которую меня запустили..
и в этом разделе мне разрешили делать  любые опыты.. анализы..
даже те.. которые противоречат здравой логике..  :facepalm:  :rolleyes:
на лукойле, у вас как раз хорошие показатели по нему.
..не все показатели..  вспышка косячит.. низковата..  :unknw:
ХАДО ДОТ-4 кинематическая вязкость при.. +40гр. = 5.65
Дзержинская ДОТ-4 кинематическая вязкость при.. +40гр. = 11.42...
...что ж с ней при длительном торможении то будет?
Сказать, что случится с ХАДО ДОТ-4 при серьёзном нагреве можно только нагрев её до кипения, а замеренная вязкость при +40С ни какого более-менее достоверного ответа на этот вопрос не даёт, потому как тот же Дзержинский ДОТ-4, имея в 2 раза большую вязкость при +40С, на горячих тестах закипал значительно раньше всех своих оппонентов, т.е. раньше других становился опасным.
А вот с низкотемпературными свойствами ТЖ их вязкость при +40С как бы больше взаимосвязана; скажем, тот же вязкий  Дзержинский ДОТ-4 на морозном тесте вполне ожидаемо раньше других становился колом, т.е. оказывался непригодным для практического использования.
Улица.. магазин.. зашли.. купили.. тормозная жидкость..
включил термостат.. достал визкозиметры..  жду нагрева до..  +40гр.
фотографии кандидатов на испытание.. :unknw:
В мануале к моей тойоте указан ДОТ4, а ОД льют всем Тойота 5.1
Вот сервисная карта к моей машине: http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/sds/sds.pdf
Указан DOT 3.
P.S. Toyota для внутреннего рынка выпускает только DOT3 без вариантов (08882-00190/1).
Взял пять образцов тормозной жидкости..
и проверил кинематическую вязкость при..  +40гр.
мною получены следущие показатели..  всё на фотографии..
РС. у меня вот так..   :unknw:
Лукойл показал золотую середину!
Указан DOT 3.
Там написано SAE J1703 или DOT3. С SAE J1703 много жиж DOT4. И даже 5.1 с FMVSS № 116.
Изменено пользователем Wald
@Wald, про прямую совместимость 3, 4 и 5,1 я не возражал.
@Fireman1975, я к тому, что там не написано "только DOT3". В соответствии с указанными стандартами можно лить 4 или 5.1 :)
@Пенсионер24, а при 1000C вязкость измерите? :rolleyes:  При такой температуре производитель вязкость указывает, можно будет проверить.
Можно немного вклинюсь? У того же трв есть тормозухи одного стандарта специализированные для есп и без, отличается именно уменьшенной плотностью для ускорения работы систем стабилизации.
http://iv.trwaftermarket.com/ImageVault/Images/id_8296/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
Плотность при  20 °C: 1,05 г/cm3 (DIN 51757)
http://iv.trwaftermarket.com/ImageVault/Images/id_8359/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
Плотность при  20 °C: 1,03 - 1,09г/cm3 (DIN 51757)
Отличаются немного плотностью, но вязкость при 20 у обоих одинакова
 5 - 10 cSt (ASTM D 445)
Изменено пользователем rembambr
Завтра доделаю.. и выложу..  ((сильно сегодня жарко..   :rolleyes:
