1 ноября 201511 г Закреплён 1. Nissan Avenir 1999 год правый руль 150 тыс. пробега 2. QG18DE (1.8 бензиновый) 3. 2.8 ( при заливке входит чуть меньше 2.7) 4. г. Москва 5. город 60% трасса 40% (В городе средняя скорость 50-60 км, по трассе 100-120) 6. Замена каждые 8 тыс км 7.Нет 8. Найти можно почти все 9. В мануале рекомендуют 5w -30 На данный момент лью ХАDО 10W-40 Изменено 1 ноября 201511 г пользователем Avenir
28 апреля 20188 г Я бы не ориентировался на эти формулы, сильно размытая формулировка - гидрокрекинговые масла. Они есть классификации ILSAC (послабее), есть АСЕА А5/В5 (сильнее). ПАО масла тоже есть слабые - АСЕА С3, в бензиновых японцах они мало работают, дохнут быстро. Объем картера удручает, уже выше высказывались, я лишь повторюсь - замена каждые 5000 км без каких-либо расчетов по топливу. Среднюю скорость никак в авто не узнать? БК отсутствует? Через среднюю скорость моточасы посчитать можно. Тогда если хотите углубиться в тему, то приобретайте счетчик моточасов. Не хотите углубляться - меняйте каждые 5000 км. Не верите почему так мало - сдайте масло на анализ при любом пробеге - 5000, 7000 или 10000 км и выслушайте экспертное мнение. Если Вы на протяжении 6-7 лет меняли масло каждые 9-10 тыс.км, то Вы делали неправильно. Результат должен быть виден если снять клапанную крышку. Не снимали ни разу? P.S. я на многих японских авто ездил, на некоторых встречал бирки о замене масла каждые 5000 км. Вот так! Японцы льют простой ILSAC, но меняют его каждые 5000 км.
28 апреля 20188 г Уже все что можно раскрыли в теме, не надо на эти формулы ориентироваться. Тупо считать моточасы и менять как посоветовали. Не городи огород, сам запутаешься в нем
28 апреля 20188 г 1 час назад, Pavel_NSK сказал: Я бы не ориентировался на эти формулы, сильно размытая формулировка - гидрокрекинговые масла. Они есть классификации ILSAC (послабее), есть АСЕА А5/В5 (сильнее). ПАО масла тоже есть слабые - АСЕА С3, в бензиновых японцах они мало работают, дохнут быстро. Объем картера удручает, уже выше высказывались, я лишь повторюсь - замена каждые 5000 км без каких-либо расчетов по топливу. Среднюю скорость никак в авто не узнать? БК отсутствует? Через среднюю скорость моточасы посчитать можно. Тогда если хотите углубиться в тему, то приобретайте счетчик моточасов. Не хотите углубляться - меняйте каждые 5000 км. Не верите почему так мало - сдайте масло на анализ при любом пробеге - 5000, 7000 или 10000 км и выслушайте экспертное мнение. Если Вы на протяжении 6-7 лет меняли масло каждые 9-10 тыс.км, то Вы делали неправильно. Результат должен быть виден если снять клапанную крышку. Не снимали ни разу? P.S. я на многих японских авто ездил, на некоторых встречал бирки о замене масла каждые 5000 км. Вот так! Японцы льют простой ILSAC, но меняют его каждые 5000 км. Да нормально все с объемом масла. По клубному форуму проблем с QG18DE минимум. По крайней мере капиталок и задиров в цилиндрах не очень много, единичные случаи. И льют туда кто во что горазд. Чаще встречается пробой прокладки ГБЦ и то тоже не так уж и часто. Пробеги у народа, учитывая, что авто не выпускают с 2005г, а большинство авто как раз 1999-2002гг, от 300 тыс. км. и больше. Японские QG18DE это совершенно не то же самое, что европейские QG18DE c алмер и пример. Японские никогда не страдали масложором. По мануалу производителя замена 15 тыс. км., в тяжелых условиях получается 7,5 тыс. км. Я не спорю с тезисом, что чем чаще менять, тем лучше, но надо как бы и меру знать. Вот даже два разных человека в одной этой теме пишут один 4,5-5 тыс.км. интервал, другой допускает до 7,5 тыс. км. Поэтому я буду менять 1 раз в год примерно 6-8 тыс. км. пробега. Считаю этого достаточно. Сколько стоит ради интереса лабораторный анализ? Где его делают? БК нет. Среднюю скорость не измерить. Счетчик моточасов - возможно куплю. Если стоит недорого. Вопрос - у меня индивидуальные катушки зажигания, счетчик моточасов подойдет только тот, который от вибрации работает? Клапанную крышку снимали. Но не я лично. Отдавал на замену сальников свечных колодцев. Спросил - ответили, что в принципе среднее состояние. Бывает лучше, бывает хуже. Через маслозаливную горловину я лично криминала не вижу. Лака не видно. С обратной стороны если пальцем провести, тоже крышка в масле никаких артефактов. Про то, что японцы льют простой ильсак и интервал 5000 км - так вроде это было у них для их минералки. А тут ведь советуется Лукоил Люкс Синтетика. Раньше синтетика позволяла увеличить межсервисный интервал. А тут что, лукойловская синтетика это то же самое, что японская минералка? Или это сверхперфекционизм и дутье на воду?
28 апреля 20188 г 10 часов назад, Maximus123 сказал: Вот даже два разных человека в одной этой теме пишут один 4,5-5 тыс.км. интервал, другой допускает до 7,5 тыс. км. Только если внимательно почитать, оба говорят про моточасы 200-250 м/ч и torcon говорил про 7500 км, но добавил лучше 5000 км. Чтобы понять и сопоставить: У меня пробег примерно 40-50% город (скорость 60-80 км/ч), 50-60% трасса (скорость 80-100 км/ч). Средняя скорость при этом всего 30 км/ч получается, при этом в пробках сильно не стою. Если совсем без пробок и почти без прогревов (Webasto), то средняя скорость максимум 35 км/ч. Т.е. за 7500 км при средней 30 км/ч у меня 250 моточасов. Если город без пробок, но трассы почти нет, примерно 20-25 км/ч средняя будет. Если город с пробками 15-20 км/ч. Примерно такие цифры люди и пишут в теме про анализы своих отработок, описывая режимы движения. Примерно от них надо отталкиваться. 10 часов назад, Maximus123 сказал: Поэтому я буду менять 1 раз в год примерно 6-8 тыс. км. пробега. Считаю этого достаточно. Сколько стоит ради интереса лабораторный анализ? Где его делают? Все лучше чем 9000-10000 км. Про лаборатории можно почитать здесь - Лаборатории Наиболее адекватные и часто встречающиеся результаты - PLM Labs Москва, УРЦ ТЭиД Екатеринбург, Титан Новосибирск В Титане есть особенность, в заявке надо предупредить "Щелочное число определить по ГОСТ 11362-96" 10 часов назад, Maximus123 сказал: Счетчик моточасов - возможно куплю. Если стоит недорого. Ссылку скидывал выше + поиск внизу страницы + Яндекс и Гугл 10 часов назад, Maximus123 сказал: Про то, что японцы льют простой ильсак и интервал 5000 км - так вроде это было у них для их минералки. А тут ведь советуется Лукоил Люкс Синтетика. Раньше синтетика позволяла увеличить межсервисный интервал. А тут что, лукойловская синтетика это то же самое, что японская минералка? Или это сверхперфекционизм и дутье на воду? "Японская минералка в железных банках" это миф. Как и миф, что синтетические масла являются все синтетическими. Всего 5 групп базовых масел! Только 4 и 5 группа являются по настоящему синтетическими маслами (ПАО и эстеры), большинство масел на рынке называемых синтетикой это гидрокрекинг (3 группа базовых масел). Здесь гораздо сложнее все и в двух словах не объяснить. Если хотите разобраться, то разберетесь и этот форум Вам поможет. FAQ по маслам Проще следовать классификациям масел ILSAC GF-5 (200-250 моточасов), АСЕА А5/В5, А3/В4 (250-300 моточасов), вязкость 0W-30, 5W-30. Масло будет еще "живое", способное удерживать в себе продукты износа сгорания и грязь, а не откладывать их в ДВС. Почему так? Да просто огромный(!) бесценный опыт Ойл-клуба по отработкам, всяких разных спецификаций и моторов. Нашелся даже похожий мотор QG15DE. Удивительно, но при таком кол-ве масла 2,5-2,7 л щелочное каким-то образом держится в этих моторах, редко такое встретишь, читайте комментарии Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 отработка после 3800км Nissan Bluebird Sylphy Petro-Canada Supreme 10W-30 SN/GF5 отработка после 5000км Nissan Bluebird Sylphy GToil GT1 0W-40 отработка послеGTo 6000км на Nissan Wingroad двигатель QG15 Поэтому.... можно попробовать откатать 7500 км в вашем режиме и сдать масло в лабораторию. Только она скажет правду.
29 апреля 20188 г Уже ранее в этой теме и я также поднимал вопрос - откуда видно, что для этого двигателя надо именно А5/В5, а не иное? Картинка в начале - там API SJ и ILSAC и без вот этих букв, что посоветовали ( API SN ILSAC GF-5 ). На картинке с вязкостями 5w30 SH,SJ,SL. Откуда получается, что надо именно А5/В5? Почему я спрашиваю? Получается мне посоветовали гидрокряк и почаще менять. Меня же сильнее интересует, могу ли я взять не гидрокряк, а более "крутое" масло из 4-5 группы, и менять не раз в 5 тыс. км., а раз в 6-8 тыс. км. при сохранении подобного состояния масла? Вопрос цены для меня из-за маленького заправочного объема вообще не стоит. Я бы предпочел действительно хорошее 0в30 и менять раз в год через 6-8 тыс. км., чем искать максимально дешевый лукойл 5в30 и менять каждые 5 тыс.км. Вот читаю рекомендованные масла 0в30. Там уже есть ПАО. Неужели у них ровно такой же интервал замены, как у 5в30 гидрокряка? Почему например мне не рекомендовано Mobil1 x1 5W-30 - лаб. анализ , которые находится в списке идеальных масел 0в30 и которое ACEA A1/B1; API SN/SM; ILSAC GF-5? Вместо него например Mobil1 Fuel Economy 0W-30 , который по параметрам получается хуже. Почему рекомендовано Castrol EDGE Titanium FST 0W-30 A5/B5 - лаб. анализ вместо Castrol EDGE 0W-30 - лаб. анализ? Спрашиваю потому что одно А5/В5, другое A3/B4 , но при этом оба масла соответствуют API SL/CF . Но у масла A3/B4 почему-то обычно ниже температура застывания. Меня вот конкретно напрягает вот этот пункт (это из анализа Castrol EDGE Titanium FST 0W-30 A5/B5): Цитата 7) Температура застывания -42С - для 0W-30 она не выдающаяся, но если мы обратим внимание на масла ACEA A5/B5 которые сделаны на гидрокрекинге, они большинство такие и есть. То есть это нормально для такого класса масел. Тогда как у масел А3/В4, там температура застывания под -50 - 60 и даже ниже. Ну и так, для понимания. Почему лабораторные анализы не унифицированы в плане низких температур? Т.е. у разных анализов разные параметры. У одних "температура застывания", у других "вязкость имитации холодной прокрутки стартером -30С" , у третьих "вязкость имитации холодной прокрутки стартером -35С". У одних одно у других другое. Вот я пытаюсь выбрать масло из тех, что мне посоветовали, а как понять, которое будет в морозы лучше других. Например пресловутый Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 - лаб. анализ. Цитата Температура застывания -44С . Вязкость имитации холодной прокрутки стартером -30С - 4040 - очень хороший результат, масло можно лить в зиму спокойно. У нас этой зимой было под -40 несколько недель. Вот что будет с этим маслом в -40? Я смогу завести авто даже после работы Бинара? А если ночью было -45, то это не будет фатально для двигателя, раз температура застывания -44? Из рекомендованных 0в30 выбрать ничего невозможно, потому что Кастрол A5/B5 имеет температуру застывания как у Лукойл 5в30, а у остальных либо нет лабораторных анализов, или они есть, но какие-то странные, типа Valvoline SynPower FE 0W-30 - лаб. анализ. Его мне дважды рекомендуют, но в анализе на тему низких температур нет ничего (по мне так анализ ни о чем. Зачем его рекомендуют, мне непонятно). Оно лучше/хуже в морозы Кастрола А5, Лукойла 5в30?. Я вот не могу по этому анализу их сравнить: Цитата Хорошее масло 1) очень высокое щелочное - моющие нейтрализующие свойства 2) Не высокая зольность и кислотное число 3) Пурпоинт -52 (после спектра будет понятно ПАО или кряк) 4) ССS -35 входит в нормы SAE 5) Единственная слабая сторона это противоизносный пакет ZDDP не самый высокий, нет ни молибдена, ни бора, ни эстеров (хотя масло Fuel Economy) - возможно есть что то новомодное чего не видит лаба. Какие нибудь беззольные присадки. Благодарю за понимание.
29 апреля 20188 г 1 час назад, Maximus123 сказал: Уже ранее в этой теме и я также поднимал вопрос - откуда видно, что для этого двигателя надо именно А5/В5, а не иное? А5/В5 наиболее близкое по вязкости родному ILSAC, как правило выдерживают больше моточасов 1 час назад, Maximus123 сказал: Меня же сильнее интересует, могу ли я взять не гидрокряк, а более "крутое" масло из 4-5 группы, и менять не раз в 5 тыс. км., а раз в 6-8 тыс. км. при сохранении подобного состояния масла? Вопрос цены для меня из-за маленького заправочного объема вообще не стоит. Я бы предпочел действительно хорошее 0в30 и менять раз в год через 6-8 тыс. км., чем искать максимально дешевый лукойл 5в30 и менять каждые 5 тыс.км. Нереально предсказать точно, как поведет себя масло в вашем двигателе. Состояние двигателя, бензин, поездки, вождение, температуры - у каждого свое. Нужен анализ. 1 час назад, Maximus123 сказал: У одних "температура застывания", у других "вязкость имитации холодной прокрутки стартером -30С" , у третьих "вязкость имитации холодной прокрутки стартером -35С". У одних одно у других другое. Лучше смотреть параметр вязкость имитации холодной прокрутки. При -30 тестируются 5wXX, при -35 тестируются 0wXX. Как уже советовали, я бы выбрал 0w30 A5/B5 на круглый год. Смотрите параметр вязкость имитации холодной прокрутки -35, чем меньше тем лучше. Почему исключаете покупку в интернет-магазинах? Выбор будет гораздо большим. Рекомендую
29 апреля 20188 г В 29.04.2018 в 14:33, Maximus123 сказал: Уже ранее в этой теме и я также поднимал вопрос - откуда видно, что для этого двигателя надо именно А5/В5, а не иное? Картинка в начале - там API SJ и ILSAC и без вот этих букв, что посоветовали ( API SN ILSAC GF-5 ). На картинке с вязкостями 5w30 SH,SJ,SL. Откуда получается, что надо именно А5/В5? Потому что АСЕА А5/В5 наиболее приближены к ILSAC по вязкости и высокотемпературной вязкости HTHS=2,9...3,5 (требования АСЕА). На практике у масел ILSAC и АСЕА А5/В5 в вязкости 0(5)W-30 HTHS=3,0...3,3. Более подробно читайте сравнение АСЕА А5/В5 и ILSAC GF-5 (во второй половине сообщения) или поиском внизу страницы ищите "ILSAC или АСЕА" В 29.04.2018 в 14:33, Maximus123 сказал: Меня же сильнее интересует, могу ли я взять не гидрокряк, а более "крутое" масло из 4-5 группы, и менять не раз в 5 тыс. км., а раз в 6-8 тыс. км. при сохранении подобного состояния масла? Можете, но это все уже обсуждалось на страницах форума - вряд ли это будет экономически оправданно. Так как в среднем цена на масло ПАО в 1,5-2 раза выше хорошего крепкого и дешевого гидрокрекинга, а пробег - Вы примерно сами правильно прикинули. Теоретически ПАО лучше держится, оно более стойкое к высоким температурам, дольше сопротивляется окислению, но и гидрокрегинг иной раз удивляет. Все познается в сравнении, нет однозначных ответов, что определенное масло лучше и точка. Всегда надо примеры приводить. Например, 3 анализа сравнимых по пробегу и моточасам, причем масло Total на ПАО считаю всеже чуть более легкие условия достались - не дотянул он по пробегу и израсходованному топливу при схожих моточасах. Total Quartz Energy 9000 0W-30 отработка Lexus RX300 после 6690 км UZAUTOOIL Premium 5W-30 отработка на Lexus RX300 после 6450 км (спецверсия Лукойла для автозавода, это тот же Лукойл Люкс Синтетика 5W-30 только в другой канистре, цена 150 руб/литр была, сейчас такого нет) UZAUTOOIL Premium 5W-30 отработка на Lexus RX300 после 7500 км Сравните "Щелочное число" - я удивлен, ПАО в масле Total (40-50%), а сдулось оно быстрее. ПАО однозначно выиграл только по параметру "окисление", "нитрование" такое же как и на Лукойле. Вопреки теории. Как так? При этом дешевый Лукойл, дважды отстоял свое место на пьедестале "цена/качество". Я лично предпочел менять масло 2 раза дешевое против 1 раз дорогого, вот и сейчас залил себе на 4000-5000 км Petro-Canada Supreme 5W-30 (SN, ILSAC GF5) ценой 1000 руб. за 4 литра. В 29.04.2018 в 14:33, Maximus123 сказал: Почему например мне не рекомендовано Mobil1 x1 5W-30 - лаб. анализ , которые находится в списке идеальных масел 0в30 и которое ACEA A1/B1; API SN/SM; ILSAC GF-5? Вместо него например Mobil1 Fuel Economy 0W-30 , который по параметрам получается хуже. Почему рекомендовано Castrol EDGE Titanium FST 0W-30 A5/B5 - лаб. анализ вместо Castrol EDGE 0W-30 - лаб. анализ? Спрашиваю потому что одно А5/В5, другое A3/B4 , но при этом оба масла соответствуют API SL/CF . Но у масла A3/B4 почему-то обычно ниже температура застывания. Меня вот конкретно напрягает вот этот пункт (это из анализа Castrol EDGE Titanium FST 0W-30 A5/B5): Тогда как у масел А3/В4, там температура застывания под -50 - 60 и даже ниже. Mobil1 Fuel Economy 0W-30 уже не выпускается, в магазинах либо остатки старые, либо подделки. Давайте так - Вам отлично подойдут масла в вязкости 0(5)W-30 классификаций ILSAC GF-4(5) и АСЕА А5/В5. На зиму определенно 0W-30. АСЕА А3/В4 можно тоже использовать, но рабочая и высокотемпературная вязкость у него выше двух предыдущих, чуть больший расход топлива и небольшая "тупость" авто возможно будут присутствовать, я это ощутил, кому то медведь на ухо (попомер) наступил. Списки масел указанных классификаций (почти все протестированные и рекомендованные) смотрите здесь Список хороших масел которые можно рекомендовать новичкам в выборе масла (по версии torcon) Еще посмотрите обзор масел от Вадим_69 Список хороших масел для японских, корейских, американских автомобилей (по версии Вадим_69) Не обойдите стороной ТОП масел по версии Ойл-клуб В 29.04.2018 в 14:33, Maximus123 сказал: Из рекомендованных 0в30 выбрать ничего невозможно, потому что Кастрол A5/B5 имеет температуру застывания как у Лукойл 5в30, а у остальных либо нет лабораторных анализов, или они есть, но какие-то странные, типа Valvoline SynPower FE 0W-30 - лаб. анализ. Его мне дважды рекомендуют, но в анализе на тему низких температур нет ничего (по мне так анализ ни о чем. Зачем его рекомендуют, мне непонятно). Оно лучше/хуже в морозы Кастрола А5, Лукойла 5в30?. Я вот не могу по этому анализу их сравнить: Valvoline SynPower FE 0W-30 отличное масло, есть более свежий анализ - анализ свежего от марта 2018 года. Отличное масло по отработкам, по защите от износа, по стойкости (окислению), по поведению в авто. Мы по названию или бренду здесь не советуем. Только либо собственный опыт, либо опыт товарищей, а также анализы свежего и отработок! Если душа требует праздника и 4-5 группу, то вот Вам отличное масло на ПАО и эстерах Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 (от 800 руб./л), Аmsoil Signature Series Synthetic 0W-30 (от 950 руб./л). Это в 3 раза дороже Лукойла и в 1,5-2 раза дороже Валволайна. В 29.04.2018 в 14:33, Maximus123 сказал: Почему лабораторные анализы не унифицированы в плане низких температур? Т.е. у разных анализов разные параметры. У одних "температура застывания", у других "вязкость имитации холодной прокрутки стартером -30С" , у третьих "вязкость имитации холодной прокрутки стартером -35С". Разные лабы - одна измеряет только температуру замерзания, другая может все, но там дороже - мы же на свои деньги все делаем, сколько наскребли, что интересно, то и делаем. По низкотемпературным характеристикам - низкотемпературная вязкость при минус 30 для 5W и при минус 35 для 0W. Почему такие температуры? Это требование SAE J300. Вот по Valvoline SynPower FE 0W-30 или любому другому маслу - возьмите купите литр масла (600 руб.), отправьте в лабораторию в PLM Labs Москва (500 руб.) и определите 1 показатель CCS при минус 35 (цена этой строчки 2000 руб.), получите плюсик в карму. Или пользуйтесь чем есть и просто прислушивайтесь к советам.
29 апреля 20188 г Ой ,блин наконец то дочитал. Смахнул пот со лба и решился. Паша,а что если автору это,как раз по запросам)
29 апреля 20188 г 9 минут назад, Igor7805 сказал: Паша, а что если автору это,как раз по запросам) Red Line 0W-30 Motor Oil ( ILSAC GF-5, API SN/CF, ACEA A5/B5, BMW LL-01 FE, GM dexos1) Шикарное масло! Масло на эстерах еще и ПАО (<60%). ДВС будет сиять изнутри после предположительно 40-50 т.км и 5-6 ТО на этом масле. Только цена вопроса 1500 руб./кварту (0,946 л) боюсь огорчит.
29 апреля 20188 г 5 часов назад, Pavel_NSK сказал: Масло на эстерах еще и ПАО (<60%). Только цена вопроса 1500 руб./кварту (0,946 л) боюсь огорчит. Только сальники могут засопливить да и ценник...для авто 2003г.в. с пробегом 250т.км.+
29 апреля 20188 г 32 минуты назад, biguxa сказал: Только сальники могут засопливить да и ценник...для авто 2003г.в. с пробегом 250т.км.+ Автор говорит цена вопроса не принципиально) Сальники если раньше не сопливили,то и не будут
30 апреля 20188 г Автор хочешь в овощной двигатель лить "самое лучшее масло в мире"? Покупай Motul 300V 5w30, Redline 5w30, Amsoil Signature Series 5W30. Цена будет 5 тыс за 4-5 литров. Бесполезное действие, но если хочется, балуйся Я бы не стал, ибо выбор API SN ILSAC GF-5 за 1200р с заменой раз в 5000км бет лучше и полезнее чем "самое лучшее масло в мире" через 8-10 тыс км...
30 апреля 20188 г Ой-ой-ой. Ну всё, заглумили. Тем, кто написал полезные вещи, спасибо. Остальным, ну и бог с вами. Про самое лучшее масло, разговора не было. Были пожелания вместо гидрокряка через 5 тыс.км. лить что-то получше, но на 8 тыс. км. Вместо Лукойла синт 2 раза по 1200-1300р, вполне например сгодится валволайн за 2200р один раз в год. А не убермасло за 100500р. Как я писал в одном своем сообщении, есть все-таки некие критерии оптимальности. Но я также не маслофил, чтобы искать самое дешевое масло из нормальных, выискивать какие-то 100-200р разницы и постоянно менять масла в авто. Или маньячить по этому поводу. Тем не менее всем спасибо. Склоняюсь к или валволайн 0в30 на год или Лукойл синтетик или армортек 5в30 на 5 тыс. пробега. Всем добра и спасибо за экономию времени на том, чтобы читать кучу всяких вещей и лично делать выбор. Тут вы помогли всего за пару-тройку дней неторопливой переписки. Сделал ссылку на эту тему на клубный сайт, так что считайте помогли еще куче народу определиться с выбором и развенчиванием некоторых мифов.
1 мая 20188 г В 29.04.2018 в 17:30, Pavel_NSK сказал: л менять масло 2 раза дешевое против 1 раз дорогого, вот и сейчас залил себе на 4000-5000 км Petro-Canada Supreme 5W-30 (SN, ILSAC GF5) ценой 1000 руб. за 4 литра. подскажи где продаётся петро канадо по 1000р за 4л
