Shell Helix HX7 5W-30 (SL/CF; A3/B3/B4; JASO SG+; MB-229.3; VW 502.00/505.00)
Спецификации: API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00.
Техническая документация:  Helix_HX7_5W-30_(TDS-rus).pdf
550040292 - Shell Helix HX7 5W-30 1л
550040304 -  Shell Helix HX7 5W-30 4л
550046351 -  Shell Helix HX7 5W-30 4л
600037531 Shell Helix HX7 5W-30 1л
Shell Helix HX7 5W-30 Made in Russia NEW 2018
Shell Helix HX7 5W-30 Европа
Shell Helix HX7 5W-30 Торжок
Shell Helix HX-7 5w-30 на рефрижераторной установке Carirer Vector 1800 после 1000мч
Shell Helix HX-7 5W-30 отработка на Daewoo Matiz  после 4000км
Shell Helix HX-7 5W-30 отработка на Nissan Note после 4000км
Shell helix hx7 5W-30 отработка на Skoda Rapid 1.6 CWVB после 8299км
Shell Helix HX7 5W-30 отработка на BMW 740D после 17 000км
Shell hx7 5w-30 отработка на bmw 740d после 14000км
Shell Helix HX7 5W-30 отработка на ВАЗ 21074 после 6637км
Морозил дома в двух стаканах Shell 0w20 и Shell HX7 5w30. Визуально оба прозрачные при одинаковой температуре. Ни намёка на парафинизацию не увидел.
Изменено пользователем dmt85
Все на полный анализ собрали ждем результатов. :)
Я тоже жду результаты анализов.. и сравним..  :rolleyes:
Я не смог найти ваш анализ именно этого шелла (видел только 5-40), а хотелось бы, для питерской зимы вполне должно быть вполне. По вашим анализам показатели низкотемпературной вязкости у HX8 5-40  и HX7 5-40 близки, а у HX8 5-30 при -30 лучше (что логично) чем у сороковок, надеюсь на аналогичное поведение HX7 5-30.
Изменено пользователем Ole
Прокрутите страничку ниже. Там увидете тему "лабораторные анализы"
Мне интересны анализы как раз от нашего независимого тестера, к которому я и обращался. По клубным анализам почему-то вязкость 5-40 при -30 ниже чем у 5-30, что нелогично.
Так это получается Синт, а не Полусинт, как позиционирует Shell и разные инет- магазины?
Если это GTL, может надо какую-то партию смотреть? партнамбер? или смело ехать в Окей и брать канистру?
А может сложится так, что такое хорошее масло именно майского розлива, а сейчас уже не тот торт и рецепт изменен?
@almer2350, так можно рассуждать про любое масло. Посмотрите предыдущий анализ этого масла от 2015 года и сделайте выводы.
Нет они постоянно такие масла делают, уже протестили несколько продуктов разных по времени.
В Окее смотрю вся партия от 12.07.16, штрихкод точечный, не стирается, но сначало идет дата, потом время, вроде наоборот должно быть? Оно? Брать?
Я в Ленте сегодня купил такое, канистра в машине, потом дам данные. Проверю на http://ac.shell.com/queryInvalid.aspx - это проще анализов. Завтра наверное отпишусь всем, если палево то сфоткаю и отвезу обратно поменяю на что - ни будь.....
