Shell Helix HX7 5W-30 Made in Russia NEW 2018 свежее
Shell Helix HX7 5W-30 Made in Russia NEW 2018 свежее за анализ спасибо форумчанам Filyan и 9398907 (если кого забыл напомните).
Shell Helix HX7 5W-30 NEW 2018 (VOA BASE) копия.jpgShell-Helix-HX7-5W-30-photo1.jpgShell-Helix-HX7-5W-30-photo2.jpgShell-Helix-HX7-5W-30-photo3.jpg
Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00.
1) Масло полностью соответствует стандарту SAE и может смело называться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 11.83 сСт - типичная вязкость для масла ACEA A3/B4, обеспечивающего HTHS>3.5 мПас
3) Щелочное число = 10.70 - высокое, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах масла; норматив по заявленному ACEA A3/B4-12 (TBN ≥ 10.0) выполнен
4) Кислотное число = 1.70 - низкое кислотное число, есть запас для роста
5) Зольность сульфатная 1.17% - стандартная для современного полнозольника на сульфонатах Кальция
6) а) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 5660 мПас - это типичный показатель для масел А3, которые производятся из более густых базовых масел
б) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -35С = 10730 мПас - примерно в два раза выше, чем при -30С: заводиться при -35С не стоит на нем, а вот при -32С запросто (CCS будет в районе 7000 мПас, а при таких показателях можно смело пускаться на 10W при -25С)
7) Температура застывания = -48С - отличный показатель для масла 5w30, намекает на базу GTL и перекликается с паспортными -50-51С у Шеллов НХ7, НХ8 и Ультра
8) Испарение масс (угар) NOACK = 7.4% - это скорее исключение для бюджетного масла 5W-30 - явное свидетельство того, что масло изготовлено на GTL
9) Температура вспышки в о.т. = 230С - хороший результат, который говорит о термостабильности масла при высоких t, хотя ожидалось, что будет минимум 235-240С. Будем надеяться, что это такая партия получилась, тем более этот показатель плавающий (по паспортам партий Лукойла 5w40 SL я видел вспышку 206-230С)
10) Содержание серы = 0.411 - говорит о том, что перед нами пакет присадок MB 229.3 на сульфонатах Кальция
11) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор + органический трехъядерный молибден для снижения трения, что призвано уменьшить износ и расход топлива. Сульфонаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки
ИК спектр Фурье предположительно говорит о том, что масло на основе GTL базовых масел (+ возможно минералки). (приравнивается к полусинтетике.)
Вывод: перед нами отличное по параметрам масло, произведенное на заводе Shell в г. Торжок (Россия). Должно быть очень термостабильным при высоких температурах. При производстве масла применены современные базовые масла GTL. Отличий от старшего брата НХ8 5w30 на GTL я не увидел - получается, что масла из одной бочки.(описал Dimmy)
550040292 - Shell Helix HX7 5W-30 1л
550040304 -  Shell Helix HX7 5W-30 4л
550046351 - Shell Helix HX7 5W-30 4л
Ну и как это понимать? Описание можно отсюда перенести
Перед нами чистейшее GTL-масло SN, при этом Shell его заявляет SL и оно, типа, на кряке.
Но по ик спектру волна 722 не высокий, скорее всего применили GTL+минералку, поэтому такой пик 0.95, и поэтому такая сера 0,411 :)
1 минуту назад, Dimmy сказал:
На бутылке написано что удовлетворяет SN. А на счет кряка, молодцы наоборот, они лучше будут говорить что везде VHVI, и иногда лучше свойствами базу лить, чем говорить что там GTL а лить гидрокрекинг. Честны к потребителю... :)
torcon, ну, пик мы с тобой на всех Шеллах видели низкий, а уж в Ультре явно кроме GTL ничего не должно быть. Ну, а сера тут от сульфонатов Кальция. Я думаю, тут никакой 1 гр. нет.
Dimmy помнишь как пик ик показывает GTL? :) (только давай брать новую версию графика). Он кажет 1.05-1.08 примерно. А здесь 0,95. Такой пик чистым GTL не нарисовать никак. Должна быть минералка...
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 5660 мПас - это типичный показатель для масел А3, которые производятся из более густых базовых масел
7) Испарение масс (угар) NOACK = 7.4% - это скорее исключение для бюджетного масла 5W-30 - явное свидетельство того, что масло изготовлено на GTL
8) Содержание серы = 0.411 - говорит о том, что перед нами пакет присадок MB 229.3 на сульфонатах Кальция
9) Масло содержит органический трехъядерный молибден для снижения трения . Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор. Сульфонаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки
9 минут назад, torcon сказал:
Шелл сам его позиционирует как полусинтетическое.
Цитата
В полусинтетических или «основанных на технологии синтетики» маслах используются как синтетические, так и минеральные базовые компоненты для достижения более высокого уровня эксплуатационных характеристик, чем можно получить на основе только минеральных масел.
https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/Масла-на-основе-синтетической-технологии.html
А посмотрите как сходятся параметры у двух Shell HX7 5w30!
Отметим:
1. Стабильность производителя.
2. Стабильность лаборатории ;)
я бы сказал что пакет присадок размешан на минералке, а в линейку ультры идет в хорошем кряке
пакет присадок 12% от объема занимает?
fonserg этот пакет Infineum по моему кладется в содержании 12,5% если не изменяет память... :)
35 минут назад, Dimmy сказал:
По фосфору не проходит же )
28 минут назад, torcon сказал:
Ну вот тут явно кряк, а пик невысокий (0.97)
У нас 0.95 на Шелле. На мой взгляд, все сходится. Шелловский GTL показывает пик на уровне кряка.
