5 февраля 201511 г Популярное сообщение Закреплён ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 2016 https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016_update_REV_3_July_2020.pdf
23 января 20179 г В руководстве на k24z3 написано масло лить сертифицированные по api, aces a1/b1, a3/b3, a5/b5. Хочу спросить : а3b3 = a3b4 , если речь идет о бензиновом допуске? И какое лучше лить при пробеге за 150000км а3 или а5 ( из соображений заботы о двигателе, вкладышах коленвала, и других валах этого прекрасного двухвального дьявола)))?? Заранее благодарен за ответ. Red line 5w-30 хватит с запасом
26 января 20179 г Покурив 25 страниц. Возникает вопрос: на сколько критично использование масла допустимой вязкости SAE: 5w30 ACEA: А5/В5 в двигателе Z18XER.?
26 января 20179 г Покурив 25 страниц. Возникает вопрос: на сколько критично использование масла допустимой вязкости SAE: 5w30 ACEA: А5/В5 в двигателе Z18XER.? Вопрос в том до скольки градусов нагревается масло. Если редко до 95, а в основном не более 90, то нормально. А так лучше следовать рекомендациям)
13 февраля 20179 г Друзья, объясните пожалуйста следующее: Какой допуск предпочтительнее для долговечности и надежности мотора: а3 или а5? Мануал допускает и то и то. Часто указывается допуск как а3/в3 или а3/в4, в чем принципиальное отличие для бензинового мотора?
13 февраля 20179 г Какой допуск предпочтительнее для долговечности и надежности мотора: а3 или а5? Мануал допускает и то и то. Часто указывается допуск как а3/в3 или а3/в4, в чем принципиальное отличие для бензинового мотора? С точки зрения мотора - предпочтительнее подчёркнутое с бОльшими цифрами, с точки зрения экономии топлива - наоборот, с меньшими подчёркнутыми http://liquimoly.ru/lm-book/02_motor_oils.html#acea 1. А1/В1 - масла для бензиновых и дизельных двигателей, рассчитанных на особо маловязкие энергосберегающие масла 2,9 2. А3/В3 - для наиболее нагруженных (в т.ч. с наддувом) двигателей, для тяжелых условий эксплуатации или увеличенных интервалов замены по рекомендации производителя HTHS>3,5. 3. А3/В4 - с непосредственным впрыском топлива, системой Common Rail или насос-форсунками легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков HTHS>3,5 для наиболее нагруженных (в т.ч. с над- дувом) двигателей, для тяжелых условий эксплуатации или увеличенных интервалов замены по рекомендации производителя. 4. А5/В5 - масла для бензиновых и дизельных двигателей, рассчитанных на особо маловязкие энергосберегающие масла 2,9 и продленные интервалы эксплуатации. http://www.abs-magazine.ru/article/c-maslom-po-jizni ...По европейским меркам экономия топлива для масел категорий ACEA А1, А5, В1 и В5 должна быть не менее 2,5%. Только тогда испытуемое масло официально признается энергосберегающим... ...европейцы оценивают экономию топлива на 16-клапанном 4-цилиндровом двигателе объемом 2 л с распределенным впрыском бензина... ......какую реальную экономию топлива можно получить в условиях повседневной эксплуатации? Вот усредненные цифры, предоставленные редакции авторитетными специалистами: при коротких поездках в городе до 3–5,5%; на маршрутах «город – пригород» до 2,2–2,8%; в дальних рейсах по благоустроенным дорогам – до 2,2–2,8%... Изменено 13 февраля 20179 г пользователем Paulson
14 февраля 20179 г А что лучше выбрать для бензинового мотора: а3/в3 или а3/в4? В мануале указано только а3 или а5. То есть получается, что а3 по износу превосходит а5 при любых условиях работы мотора? У а5 есть какие-либо параметры кроме экономичности, по которым а5 превосходит а3?
14 февраля 20179 г А что лучше выбрать для бензинового мотора: а3/в3 или а3/в4? В мануале указано только а3 или а5. То есть получается, что а3 по износу превосходит а5 при любых условиях работы мотора? У а5 есть какие-либо параметры кроме экономичности, по которым а5 превосходит а3? Масло подбирается под конкретные условия эксплуатации. Если ездить спокойно и много по городу, то А5 и даже не 5-30, а 0-30. Если время получать удовольствие от того что наступаешь, то А3 лучше.
14 февраля 20179 г А можно обосновать такое утверждение? 5 и 0 -это для запуска в холодных условиях , причем тут город? что то я не понимаю...Что ?есть такие моменты что дают в мануале как рекомендацию А5 и А3 одновременно? Тоисть можно выбирать одно из них?Как по мне А5 более текучее и для совсем нового мотора на мой взгляд будет получше (это я имею в виду моторы свежих разработок , типа после 12 года...) Изменено 14 февраля 20179 г пользователем A.L.I.
14 февраля 20179 г А можно обосновать такое утверждение? 5 и 0 -это для запуска в холодных условиях , причем тут город? что то я не понимаю... Что ?есть такие моменты что дают в мануале как рекомендацию А5 и А3 одновременно? Тоисть можно выбирать одно из них? Как по мне А5 более текучее и для совсем нового мотора на мой взгляд будет получше (это я имею в виду моторы свежих разработок , типа после 12 года...) 5 и 0 это не только для запуска в холодных условиях, а вообще для холодного пуска мотора, который бывает в любое время года. Вот даже летом на 0-ке мотор быстрее начнет смазываться и будет дополнительно экономить топливо даже при небольших прогревах летом, а уж зимой и подавно. Изменено 14 февраля 20179 г пользователем stranger
14 февраля 20179 г причем тут город? в городе, как правило тяжёлые условия эксплуатации, интервал смены масла сокращается вдвое.
14 февраля 20179 г в городе, как правило тяжёлые условия эксплуатации, интервал смены масла сокращается вдвое. Стоп , это я знаю все , но ответ человек дал такой вот: "Если ездить спокойно и много по городу, то А5 и даже не 5-30, а 0-30 , а если время получать удовольствие от того что наступаешь, то А3 лучше . (я подумал что когда наступаешь на газ...) Вот и задал вопрос , мне интересно , если спокойно ездить по городу то А5 и даже не 5-30, а 0-30 , а если зажигать то то А3 лучше ( я так понял) Вот и задал вопрос , почему так? По САЕ и по АСЕА , в чем разница между ними (тут даже о холоде или о зиме не упоминается...) , вот что я хотел узнать... Изменено 14 февраля 20179 г пользователем A.L.I.
14 февраля 20179 г А что лучше выбрать для бензинового мотора: а3/в3 или а3/в4? Это уж сам решай - какие могут быть "диагнозы по телефону"? В цитате было написано - вот и думай: ----- 2. А3/В3 - для наиболее нагруженных (в т.ч. с наддувом) двигателей, для тяжелых условий эксплуатации или увеличенных интервалов замены по рекомендации производителя HTHS>3,5. 3. А3/В4 - с непосредственным впрыском топлива, системой Common Rail или насос-форсунками легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков HTHS>3,5 для наиболее нагруженных (в т.ч. с наддувом) двигателей, для тяжелых условий эксплуатации или увеличенных интервалов замены по рекомендации производителя. -------
14 февраля 20179 г Оффтоп Если ездить спокойно и много по городу, то А5 и даже не 5-30, а 0-30. Если время получать удовольствие от того что наступаешь, то А3 лучше. ..ну всё. Ветку можно закрывать. :D
15 февраля 20179 г @Dumus, и всё же - "несогласный я" © Как человек в ролике говорит - разница между А3/В3 и А3/В4 существует только для дизельных двигателей, а для бензиновых, мол, разницы нет То есть, практически, по его словам, разница только между В3 и В4 - А3 неизменно в обоих случаях И это как? как может масло быть разным для дизеля - там ведь состав и рецептура отличаются, наверное? - и в то же время быть неизменным для бензина? Значит, и для бензиновых есть хоть какое-то отличие между А3/В3 и А3/В4 - просто оно, получается, считается несущественным, или по иной причине эти 2 классификации считаются в случае бензина равными... Изменено 15 февраля 20179 г пользователем Paulson
