A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
Тест отработки показателен для того кто его делал, для его двига, условий, топлива, и проч, для других это кмк  приблизительный ориентир. Поддержу Wald, А5 при прочих равных, проходит больше ILSAС. До 2х тыс за канистру это чаше всего уже А5, который в "довесок" имеет ILSAC..
А5 проходит больше. Но оно не подходит в некоторые двигателя с непосредственным впрыском, где клапана не омываются бензином. Там на илсаке будет чище, т.к. зольности меньше. Опять таки с поправкой на интервал. Думаю бывалые поправят если я не прав.
Dexos1 это и есть А3/... ?
а то чтото ненайду лукойла A3/B3
Нет, абсолютно разные допуски.
Dexos1 HTHS >2.6 и зольность
Dexos1-его аналог А5/В5, ILSAC по вязкости
DEXOS2- его аналог А3/В3(4), С3
Хорошо. А вот если производитель рекомендует в свой двигатель(MR20DE кашкай) масло:
1. SAE 5W30 (как то определённо)
2. API SL SM (тоже более менее понятно)
3. ILSAC GF-3,4
4 и вот самое (для меня) не очень понятное АСЕА А1/В1 и А3/В3 и А3/В4 и А5/В5 и С2 иС3
А ведь получается что масла А3/В3 и А5/В5 а тем более имеющие ILSAC это даже очень разные вещи. И где то даже писали что в движок под А3/В3 НЕЛЬЗЯ лить А5/В5. А тут получается что MR20DE просто чудо двигатель. Так вот просьба к разбирающимся в маслах людям : так какое по АСЕА можно и НУЖНО (не по марке масла) заливать в двигатель?  Если что эксплуатация 90% весна-осень 10% зима. 80% трасса 20%-город. Замена масла 1 раз в год.
так какое по АСЕА
забить на него.
Ориентироватся на Апи и Ильсак - то что мануал и прописал.
3. ILSAC GF-3,4
При такой неоднозначной формулировке, радоваться надо. Двигатель всеядный, трудно его чем- то удивить)))
На самом деле в этом случае каждое из масел будет иметь целесообразность применения в зависимости от условий эксплуатации. Езда по трассе- это легкие условия эксплуатации, да еще и в теплое время года. Если при этом не едете на пределе возможности или не таскаете груженный прицеп, да еще и по грязи или в горах, А3 вам врядле понадобится. Поэтому разумно будет выбирать из ILSAC, ACEA A5(1). Дальше нужен еще общий годовой пробег, чтоб понимать вам масло покрепче нужно или же вы мало ездите и оно ни к чему. К тому же вариатор позитивно сказывается на работе двигателя.
Я бы лил А5 в него.
@Gerb, столько всего понаписано в данных - как раз для отдельной темы в разделе "Выбор масла" - а не для вопроса в этой теме...
В приородвигателя прописаны масла по api и вязкости , а про допуски в мануале ничего не сказано , но где-то читал , что якобы рекомендуют а3/в4 , так вот вопрос : можно ли лить в приородвижки а5/в5 ? Так как хочу перейти на 5w30 , но в данной вязкости с допуском а3/в4 масел очень мало , в основном все либо илсак либо а5/в5 .
Тебе уже ответили в другой теме - лей А3/В3-В4 - но не с Сх, 5-30 таких много - Илсак и А5 не стОит
Таких масел достаточно- есть и 5-30 и 0-30(для зимы например).
Знатоки, прошу прощения, возможно на подобный вопрос уже отвечали, но я ответа не нашел.
У меня авто opel astra G z18xe, раньше заливал лукойл люкс 5w40, а в этот раз на зиму заказал 5w30, хотел как лучше для зимы(
По мануалу масло ACEA A3/B3, а это масло А5. Можно ли его залить или лучше не рисковать?
@Ripway,
там где рекомендовано А3, лить А1/А5 нельзя.
@Ripway,
Спасибо за ответ! Так и думал. Что ж, буду покупать другое, что с этим только теперь делать)
Изменено пользователем Ripway
