Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
33 минуты назад, moskga сказал:
Может кто нибудь
Я вот набрал инфы, смотри сам.
*комментарии - это мои пометки в файлике на компе из этой темы.
SKF  63032RSHC3  17х47х14
SKF  62022RSHC3  15X35X11
KOYO 63032rsc3   (17*47*14) передний
KOYO 62022rsc3   (15x35x11) задний
NSK 6303DDUC3E     6303DDUC3E-J (япония) Подшипник передний  (17х47х14) Но смазка в них жидкая NS7, что есть не хорошо. Нужна гуще MA7 и заполняемость H.
NSK B17-102AT1XDDG3W01 (17*47*14)
B17-102AT1XDDG3 В этом смазка подходящая.
6202DDUC3E    (15x35x11) Подшипник задний. Смазка NS7.
HYUNDAI / KIA ориг. 37342-37400 (15x35x11) В этом смазка подходящая.
1 час назад, bratok1981 сказал:
Еще добавлю 6202 15х35х11
NSK NC6202T1XDDGC3E.
NTN EC6202LLBC3/6KQM
Изменено пользователем Alexber
8 минут назад, Alexber сказал:
типо размере 15x35x11 (6202)
вот какой список есть:
https://voltag.ru/catalog/group/voltag_bab4084_podschipnik_generatora/?q=ALA1903
только вот кроме оригинальных - в остальных смазка неизвестно подходит для генераторов или нет...по подшипникам bosch  например инфы нет...
тоже самое про подшипники  6302 (17*47*14)
https://voltag.ru/catalog/group/voltag_bab0093_podschipnik_generatora/?q=ALA1903
16 минут назад, Alexber сказал:
А есть инфа по смазке в них?
18 минут назад, bratok1981 сказал:
- Смазка: Kluber/Isoflex Super LDS 18 (от -60 до +130 °C
- Заполнение смазкой: от 25 до 30%
NSK NC6202T1XDDGC3E тут не скажу коробки в не вижу в интернете.
1 минуту назад, Alexber сказал:
Высокоскоростная смазка стоит просто безумных денег за 370 грамм. Литиевая, на основе минерального масла.
Но ни хрена не генераторная: 15/3,5 сСт, это совсем другая история.
2 часа назад, bratok1981 сказал:
Там еще и эстеры судя по описанию
https://www.ahrinternational.com/PDF_catalogues/Grease Specifications/Kluber/Isoflex Super LDS 18.pdf
30 минут назад, psnsergey сказал:
Для электродвигателя, не нагруженного или для оборотов 20-30тыс.
12 минут назад, Alexber сказал:
Что интересно по данному выше артикулу NTN EC6202LLBC3/6KQM гугл видит именно "подшипник генератора"
21 минуту назад, Vasek555 сказал:
Это был вопрос, для может для электродвигателя? Смазка
Alexber Тут надо судя по всему у NTN спрашивать для каких условий они именно эту смазку туда заложили.
1 час назад, psnsergey сказал:
Это Вы про это? А то непонятно, если не цитировать, кому отвечаете.
3 часа назад, Alexber сказал:
Сразу перед моим сообщение же.
Ну да, мы все как-то забываем, что у вала генератора - 2 подшипника, и их оси совершенно не соосны!
Шутка. Немного не соосны. Значит, зазор тоже выбирается этим.
(а кстати,  в технике бывает и вообще...  1.   Есть у нас такие помпы Хавк,  водяные.  Там помпа и электромотор. Так вот и у помпы, и у мотора, всего по 1 шарикоподшипнику... а посередине их соединяет шлицевой вал.  Это чтобы некий гипотетический подшипник посередине не разрушился от несоосностей!  )
