Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
подшипник койо- обычный такой на гену лучше не ставить.
даже если поставите 2- года он отходит точно.
Не вскрывать , смазку не менять ( Renolit htl 2 - не подойдет для указанного применения ).;)
МаксимГомель Как давно их приобретали?
Наклейка должна быть!
С обратной стороны QR код. По нему можно проверить на подлинность по приложению WBA (на смарт скачиваете и проверяете)
4 минуты назад, I Fixit сказал:
Сегодня покупал.
Значит судьба решена. Ставлю СКФ. Спасибо всем за оперативность.
4 минуты назад, МаксимГомель сказал:
Сегодня покупал.
Вот еще фото
За последние 2 года и пакетик внутри стал прозрачным.  Может у вас там какие то дикие залежи образовались (в чем я сомневаюсь).Но вот так сейчас должно это выглядеть.
GSR это у них обозначение смазки Кyоdо Yushi/Мultеmр SRL
FG - полимиамидный сепаратор
Изменено пользователем I Fixit
7 минут назад, I Fixit сказал:
Да, пакет был, не запаян.(П.С. Звонил на "контору" по ремонту генераторов.... прикидывал цены и сроки.... Уверяли что ставят оба КОЙО. Мне не к спеху... решил всю ревизию (щётки и коллектор)сам выполнить). Фото родных нет(КОЙО с чёрным и коричневым "пыльником". Состояние-4+,но уже шумели. Сепаратор из мягкого пластика).
5 минут назад, МаксимГомель сказал:
Вы эту ветку почитайте. "Генераторщики" именно простые подши и покупают, т.к. их проще купить чем генераторный. Купили ведро и ставят себе. Как говорится гарантию отходят и ладно.
Те что у вас на фото Koyo- я бы только на скейт поставил.
А по парт номеру оригиналы не хотите заказать?
25 минут назад, МаксимГомель сказал:
Сегодня покупал.
да и койо можно употребить в хозяйстве...
он конечно в генератор на 100т км не подходит но  30т км отбегать должен спокойно.
 а так в целом берите NSK- вот ОЕМ партнамеры.
6202-  Hyundai/Kia   37342-37400  Подшипник генератора задний      NSK 6202DW8  (смазка полимочевина ENS)
6303 - Hyundai/Kia   37334-2В100     Подшипник генератора передний  NSK B17-102DG46 ( смазка полимочевина АМ7)
Вскрывать их ненужно и смазывать тоже это оригинальные подшипники расчитаны на весь срок службы.
в среднем: 150 000км-200 000км
 Либо надо было искать Койо с пыльником   6202RDC3
1 минуту назад, I Fixit сказал:
Я, эту тему изучал(бегло)+про смазку роликов ГРМ и подшипников генератора. Да да, запомнил:-все магазины торгуют подшипниками общего назначения. Поэтому без спешки начал искать достойные варианты. В свете, недружественных соседей, удивлён что СКФ привези на мой "хутор".
Буду СКФ ставить.
3 минуты назад, МаксимГомель сказал:
Буду СКФ ставить.
:drinks:Опыт-сын............
1 минуту назад, Андреас сказал:
Ха ха ха)))). Опыт, равен количеству техники. Выведенной из строя))).
1 час назад, Андреас сказал:
по скф и койо- не мыть и не лазить. там полимочевинная смазка.
Нечего хорошую смазку менять на литол.
карго лучше вскрыть и пересмазать.
 Пальники  замяли наверное((?
Откуда там полемочевина? Всегда синт литиевая была. Кроме SKF генераторных, где на коробке смазка указана. Там да. Минералка на полемочевине. Тут же на фото, SKF обычный, бытовой.
Вот такие на полемочевине. Смазка /LHT
13 минут назад, Vadim D сказал:
Вот не надо придумывать...;)
LHT23 - Литиевое мыло ,Полиэфирное масло. вязкость при 40гр= 26сст/ при 100гр=5.1:Connie_cleaning-glasses:
