24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
12 декабря 20232 г для высококачественной смазки- это не норма. для ширпотреба- это норма. ширпотребщики стараются данный параметр не публиковать в техдоках, либо занижают его, но скрывать это невозможно. Как только после 2ух недель хранения тубы на поверхности смазка начинает отпотевать маслом- знайте дальше будет только больше.. В течении месяца там уже скапливается добрая лужица масла.- это 100% гарантия того что перед вами явно не мобил. Скрытый текст Вот сравните цыфры литиевых смазок того же мобила от 1% и до 3% ( за нлги 1.5) У полимочевины 0.1 и 0.5% У ширпотребов от 10- 20% реальное маслоотделение.... К слову у меня ельф, мобил, шеврон имеют поверхность смазки практически сухую без масляного зеркала. и глянца. у вмп ПЛМ 100-2/3 же поверхность смазки глянцевая- наклоняю и 2-3 капли всегда наберется за 2-3 месяца. Изменено 12 декабря 20232 г пользователем Андреас
12 декабря 20232 г Тоже, в "музее", от разных машин, есть шрус Shevron, Shevron DELO, первый ещё Step up, unocal 76, и даже ESSO!!!))). Эти не развалились за года. Mobil 222 и Mobil special залили всё. Выкинул...
12 декабря 20232 г 35 минут назад, Vadim D сказал: Тоже, в "музее", от разных машин, есть шрус Shevron, Shevron DELO, первый ещё Step up, unocal 76, и даже ESSO!!!))). Эти не развалились за года. Mobil 222 и Mobil special залили всё. Выкинул... Скрытый текст кстати сделал компаунд- шеврон блак перл и вмп ПЛМ 100-2/3 50/50%- получился шеврон блак перл но с глянцевой поверхностью и тянучей мягкой текстурой- уже 2 месяца в баночке из под крема лежит не потеет я ее даже до -20 морозил ночью- незамерзла стала как нлги 3 но при этом тянется и липнет. короче получилась смазка со средними характеристиками. но при этом нету ни расслоения ни масловыделения.- эстеры еще не добавлял... Заложил в правую заднюю ступицу этот компаунд 4 кубика добавил посмотрю сколько он там отработает. ступица на старой заводской еще живой и прозрачной смазке отработала 122т км. Изменено 12 декабря 20232 г пользователем Андреас
12 декабря 20232 г 11.12.2023 в 11:05, TemaMexanik сказал: Ставил карго в генератор форд фокус, около 10000 км пробега и засвистел. Заменил на тойотовский нск, уже тысяч 30 ходит, подсвистывает только при температурах от +2 до -10, хоть градусник сверяй, на морозе кстати не свистит. Но на 1,6 Форда нет ролика натяжения ремня, ремень самонатяжкой. Мое мнение потому и свистит Значит всё же и оригиналы "на холодную" жужжат пару минут, как и не оригиналы. Я раньше "грешил" на минеральную основу. Ясно. Спасибо.
12 декабря 20232 г 10.12.2023 в 19:41, Vadim D сказал: По идее он подшипник вакуумного насоса. Тоже навесное ДВС, но шкив, примерно раза в два больше генераторного. Значит режим работы этого подшипника в два раза медленнее генераторного. .. А как такой вариант ? Всё работает от одного шкива. Генератор от Toyota Town Ace.
12 декабря 20232 г 35 минут назад, ushas сказал: А как такой вариант ? Всё работает от одного шкива. Генератор от Toyota Town Ace. Тогда точно подойдёт. От этого вакуумного насоса))). 90099-10166 сюда тоже идёт?
13 декабря 20232 г У данного генератора (Toyota 27060-64011 или 27060-64021) установлен подшипник Передний Toyota 90099-10165 (17х40х12), а на вакуумном насосе Toyota 29300-64031 действительно идёт подшипник 90099-10166 (15х46х14)... Братцы, я так понял, что 90099-10166 можно использовать вместо 90099-10199 ? Изменено 13 декабря 20232 г пользователем Алексанлр
13 декабря 20232 г 1 час назад, Алексанлр сказал: У данного генератора (Toyota 27060-64011 или 27060-64021) установлен подшипник Передний Toyota 90099-10165 (17х40х12), а на вакуумном насосе Toyota 29300-64031 действительно идёт подшипник 90099-10166 (15х46х14)... Братцы, я так понял, что 90099-10166 можно использовать вместо 90099-10199 ? Можно. Не вижу особых препятствий.
13 декабря 20232 г Когда получите подшипник можете сюда фотографии сего чуда выложить и упаковку- интересно посмотреть что там за зверь окажется. буду признателен. Изменено 13 декабря 20232 г пользователем Андреас
13 декабря 20232 г Тоже хотелось бы глянуть кто поставляет TOYOTA подшипники. Как правило, чем страшнее продукт в пакете, тем надёжнее).
13 декабря 20232 г 12 минут назад, ushas сказал: Фото с Ebay. Производство Koyo. Маркировку не разглядеть ну пыльник - сразу видно что не RS))) Фото обнадеживает но дождемся - более подробной информации. Вангую там RD или даже еще лучше... - ТОП у койо это пыльник RM- он идет в генераторы... https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=360092 Скрытый текст Изменено 13 декабря 20232 г пользователем Андреас
14 декабря 20232 г Фото с partsouq.com, маркировка читается, это KOYO DG 154614 CRDHI . EXIST под этим номером выдаёт подшипник NSK Изменено 14 декабря 20232 г пользователем Алексанлр
14 декабря 20232 г 9 минут назад, Алексанлр сказал: Фото с partsouq.com, маркировка читается, это KOYO DG 154614 CRDHI Давайте дождемся макросъемку самого реального подшипника. Все таки продаваны склонны допускать неточности в описании своих товаров, в виду недостаточной осведомленности или низкой грамотности. Изменено 14 декабря 20232 г пользователем Андреас
