Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
biguxa Это ответ на вопрос  Ilya033
4 часа назад, Ilya033 сказал:
Это что то типа G13?
Нет . Это что то типа ...
Изменено пользователем wolf725
добавил текст
demetriv
 G13 немцы решили , что его вообще никуда не надо
Изменено пользователем Rev42
Парни а что скажите по поводу coolstream a110, вроде это фосфатный лобрид, допуски митсубиши есть, и вроде отзывы не плохие!!!
10 часов назад, Ilya033 сказал:
coolstream a110,
Да, он и Coolstream JPN -это фосфатники, прописаны для японо автопрома согласно JIS и корейцев.
25.06.2022 в 08:20, biguxa сказал:
Корейцы и китайцы вторичны в плане требований по антифризам. Китай вообще xlc  вписывает или "на основе этиленгликоля'. Корейцы делают и фосфатники и силикатники, но пишут в мануалах вто-шную ботву.
Я долго искал себе лучшую замену
Shell Premium Antifreeze Phosphate Longlife
Premium-Antifreeze-Fosphate-Shell-rtu-1
High-quality extended life and a high content of inhibitors antifreeze based on mono ethylene glycol (MEG).
Recommended for use in Asian vehicles.
Based on silicate-free aliphatic additive technology with phosphates (P-OAT), provides long-term corrosion protection for all engine metals. Free of nitrites, amines, borates and silicates.
Suitable for all types of radiators made of cast iron, aluminum, copper alloys or their combinations. Especially recommended for modern engines where high temperature protection of aluminum is particularly important.
Effectively protects the cooling system, prevents overheating, freezing, corrosion, cavitation, erosion and deposit formation in the cooling system. Safe for all car parts with which it comes into contact. Proven compatibility with elastomers and plastics. Compatible with hard water (according to AFNOR NFR 15-601). Prevents the formation of insoluble deposits.
Environmentally friendly. Meets the toxicological requirements for organic additives for the European market.
Meets OEM requirements: Hyundai; Fuso; Bobcat; Ford; Daewoo; Honda; Kia; Kubota; Ssangyong; Mazda; Mitsubishi; Nissan, Infinity, Renault, Samsung, Datsun; Subaru; Suzuki, Maruti-Suzuki; Toyota, Hino, Daihatsu, Lexus.
Meets the following industry standards: ASTM D3306; ASTM D6210; JIS K 2234.
Mixable with other antifreezes based on mono ethylene glycol (MEG). In the long run, in order to maintain the highest corrosion protection, it is recommended to replace the fluid with a homogeneous one.
Recommended replacement after approx. 250,000km or as specified by the vehicle manufacturer.
Синий цвет
Изменено пользователем zymel
zymel и что, нашли?
Небось редкость на рынке.
10 часов назад, Barmaley сказал:
Та не, в каждой автолавке бутылку этого антифриза дают в подарок к любому маслу :sarcastic:
Knop
В РБ как-то не видел фосфатников от Shell.
У нас такого процента азиатомашин нету. Сплошные 'пасацыки' с 'бэшачками' да 'хранцузы', если говорить о массовом сегменте. Недавно только 'Vesta' попёрла.
Ну азиаты есть не спорю, но 'европеизированные'.
Привет!
Можно ли добавить концентрат TCL АНТИФРИЗ TCL POWER COOLANT конц. син. 2л для увеличения температуры замерзания арабского заводского антифриза?
Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT 3 6В31 2020 г.в. Пробег 500 км. С завода залит синий антифриз, других подробностей не знаю.
Изменено пользователем Alech
ошибка
Alech не надо.
Чем понизить температуру замезания? Если только замена, то на какой порекмендуете?
1 час назад, Alech сказал:
Слить немного и долить OEM.
Так последние 10 страниц этой темы почитайте. На японца, как на классический "Москвич"  вообще требования или как на корейца.
Езжу на красном антифризе G12++ на двух мицухах уже больше 7 лет. на днях был спор с другом, что красный антифриз заливать нельзя в японцев... что я делаю не так ? ездить дальше или сменить на зеленый G12++ как прописано заводом ?
NeonKIR :Cherna-facepalm:
2 минуты назад, NeonKIR сказал:
Всё
