Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
1 час назад, Sashenilii сказал:
Правильнее всего залить фосфатный лобрид - в Калуге на конвейере заливают WESTON от CCI, фосфатный лобрид.
где его раздобыть или не париться и лить CS JPN?
1 час назад, Томич сказал:
тоже щас про него думаю https://tcl-japan.ru/catalog/antifriz/pc_power_coolant/tcl_power_coolant_blue_40_c/ во все японки лил тсл проблем небыло . щас аутленде 3 взял.Незнаю че залито и че залить:dash1: оригинал писец дорогой
тоже его рассматриваю, выходит немного дороже кулстрима, мне нужно на phev 15-16 литров, у TCL как раз есть канистра на 18 литров
D3S Он под таким названием не выходит на рынок для физ.лиц., мы завозим его только под завод.
Можно спокойно брать JPN
Подскажите пожалуйста, что лучше залить в Pajero 2012 г.в. 6G75 (3.8) из CoolStream? или TCL?
2 минуты назад, taurusplus сказал:
JPN, A-110, Sport
3 минуты назад, taurusplus сказал:
или TCL
А TCL весь на японцев.
taurusplus
Тему бы полистали последние страниц 15 - всё расписано.
37 минут назад, Barmaley сказал:
taurusplus
Полистал, между ними и выбор, хотел в порядке приоритета уточнить.
Также по поводу:"JPN и A-110 незначительно, но отличаются (в первом нет нитратов)."
Для чугунного блока наличие или отсутствие нитратов имеет значение?
45 минут назад, taurusplus сказал:
Для чугунины плевать. Сплавы на основе Fe защищены как правило изначально. Это уровень каких 60-х годов.
Вам вообще на евро- или на японосхему?
Изменено пользователем Barmaley
14 часов назад, Barmaley сказал:
Если CS - то получается на евро. А-110 у нас по 1300 р за 5 кг. Можно и на японосхему (тогда TCL, на -40 - 1000 р за 4л., -50 - 1150 р. за 4 л.). Годовой пробег у меня тысяч 10.
2 часа назад, taurusplus сказал:
А CS Standard/Optima или CS RED/GREEN  есть? Просто как универсальное недорогое решение.
14 минут назад, Barmaley сказал:
Оптима 950 р./5 кг
CS RED/GREEN - 670 р./4 кг
Изменено пользователем taurusplus
10 часов назад, taurusplus сказал:
Автомобиль воскресного дня? Просто на такое японосхема в самый раз.
Подскажите, в асх что лучше залить?
8 часов назад, N4kolos сказал:
То же, что в любую япономарку
