Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
9 минут назад, yorker сказал:
Aleksandr-ufa Промой не 2-3 раза, а сколько потребуется пока чистая вода не будет, наверно  сами уже знаете этот короткий патрубок из EPDM где отсоединить для слива из блока. Лет 5 смело можно катать, потом посмотрите, если будет кулстрим (или другой качественный аналог) на рынке замените, нет можете проверить уровень ph и еще покататься. Качество дистиллированной воды не важно, главное систему промыть.
Спасибо!
Aleksandr-ufa качество воды на температуру замерзания повлиять не может, с ареометрами немало заморочек, чтобы он правильно показывал, так что там человек просто ошибся. Разводить 60/40 стоит только если у вас реально морозы могут быть ниже - 40, а так вы только получите худшую теплопроводность (мотор будет хуже охлаждать и печка хуже греть) Катать можно вполне 4-5 лет, так как JPN аналог японского SLLC
Только что по РБК была новость о том, что Mitsubishi не собирается уходить с рынка РФ. Речь шла о совместных проектах на Сахалине и т.д.
Изменено пользователем Barmaley
4 часа назад, ProstoLeo сказал:
Спасибо. У нас в прошлом году один день было -36, а обычно до -25-28 максимум. Тогда мешаю 50/50
Заменил я 4х летний Cool Stream G13 в 4G18 и промывкой с Лавр простой и водой. В самом G13 было чисто, только маленькие(крохотные) хлопья болтались, видимо последствия того что менялся антифриз тогда тяп-ляп с Castrol Radicool SF (Havoline XLC т.е. жирненький такой OAT ). Видимо силикаты выпали в осадок немного от оставшихся 1-1.5 литра кастрола на общую емкость 5 л. Никакой грязи, мути намыть не удалось. Что было залито прежде: заводской фосфатник - BP Antifreeze (судя по всему распространенный тогда очередой G48) - Castrol Radicool NF (тот же G48) - Castrol Radicool SF. Заменил на JPN, возвращение к фосфатным истокам так сказать (обе машины на нем с разницой в год).
Друзья всем привет. Имеем 4B11 (2017г.в.) алюминий с гильзами, пробег 51 тыс. и 5 лет эксплуатации родной антифриз мибсубиши лонг лайф по инструкции аналоги должны содержать этиленгликоль и карбоксилатные соединения, Я купил sintec G12+ premium а теперь изучив кучу страниц задумался подойдет ли он?
6 часов назад, Ilya033 сказал:
купил sintec G12+
Если уж купили, Не переживайте, всё подойдет он НОРМАЛЬНО, только надо хорошо промыть систему охлаждения и максимально слить всё старое и промытое из системы. Затем залить этот Синтек.
У меня его клон уже 3 года, всё штатно.
16 часов назад, biguxa сказал:
А промыть то лутше чем? Родная жидкость и sintec плохо смешиваются? Может имеет смысл купить что то другое? Цена вопроса то не велика в плане с синтеком он 1 рубль вышел.
Ilya033 Промывать надо всегда, похуа, что было налито, т.к. остатки старого гробят новое.
В начале химией или лимонной кислотой или трилоном, потом дистилл. водой пока чистая не пойдет., после новую ОЖ.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1950-промывки-системы-охлаждения/
Вот я менял:
06.08.2019 в 10:40, biguxa сказал:
Вчера поменял на такой.  Не менялось с выпуска авто (ни разу).
Слил родной (конвейерной заливки) зелено-синий (в принципе прозрачный) фунциклировал нормально, по сроку пришлось менять (все просрочил).В системе с бачком 6,3л., сливается с пробки радиатора примерно 4л., пробку на блоке не откручивал.
Со второй заливкой дистиллированной воды добавлял промывку TP-301(3тон), 30 минут поработал до 2 сработок вентилятора, слилось чуть посветлей, грязи , взвеси не было. В итоге 20 л дис.воды прогонял (слил-залил до сработки вентилятора). Последняя слилась практически чистой светлой.
Затем залил 2,5 кг. концентрата (в системе остается примерно 2-2,5 л. воды) и затем до мах уровня готовой ОЖ, прокатился 3 км, все нормально. Сегодня утром в бачек еще 300-400 мл. долил. до макс.
Перед следующим летом планирую просто еще разок слить -залить готовой ОЖ (5 кг) (дабы ценник бюджетный..да и поставить точку на несколько лет).
Ilya033 с завода заливают фосфатный гибрид WESTON производства CCI, поэтому предпочтительно менять на родственный по химии антифриз - фосфатный гибрид/лобрид.
7 часов назад, Sashenilii сказал:
Это что то типа G13?
Нет. Это разные жидкости. G13 - силикатный. Не надо его в митсу, имхо.
Изменено пользователем demetriv
Ilya033
1 час назад, Ilya033 сказал:
Нет . Это что то типа Coolstream JPN blue
Или типа Ниссан L248.
Чё голову морочите человеку....он же уже:
19.06.2022 в 03:08, Ilya033 сказал:
Я купил sintec G12+ premium .........
Да, если по феншую, то надо фосфатный гибрид, но это не значит, что карбоксилатник не подойдет.
Если купил уже, пусть меняет....не хуа трагичного не будет...от слова СОВСЕМ.
Изменено пользователем biguxa
