Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
4 минуты назад, Barmaley сказал:
Inflamez
Про CarCool бы почитали.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26517-carcool-antifrizy/?tab=comments#comment-787866
Выкладывал свою переписку.
Это 'труЪ' японец, но PH сильно большой....
Читал эту тему, но там всего пара сообщений.
На, что влияет PH?
Вот мой сейчас залитый после замены радиатора антифриз
https://www.autodoc.ru/man/6316/part/AF555L
22 минуты назад, Inflamez сказал:
На, что влияет PH?
На химии где в школе были? MTV смотрели?
PH -это щелочное число. Влияет в общем-то на агрессивность. Низкий PH или высокий - плохо. В нормальном антифризе агрессия гасится присадками, но резин и пластика это не касается. Тот же XLC в среднем 8.5 где-то.  @kokos_  на XLC есздил на Honda - всё нормально. Тем не менее, прецеденты, когда жрало резинки на пробках были.
То ли хреново запекли, то ли ещё что.
6 минут назад, Barmaley сказал:
Ну, не подумал, что он может жрать резинки.
А 8.8 это PH чистого концентрата, у меня лежит 4литра концентрата который надо развести дистиллятом. Разве в таком случае PH не упадёт ?
1 минуту назад, Inflamez сказал:
Упадёт.
11 минут назад, Barmaley сказал:
Упадёт.
Тогда получается нет проблем. Надо только сроки глянуть, а то он уже наверное с 2013 года лежит :) или еще раньше)
Barmaley проблема была в том, что Хондовские резинки несовместимы с 2-EHA (2-этилгексановая кислота), а не в PH, кстати.
1 час назад, Sashenilii сказал:
То ли @SerV , то ли @Orlovich писали, что эту проблему решили давным-давно...
Последний случай был не с официальными резинками, кстати. Думаю, дело банально в том, что или слепили из не той резинокрошки, или плохо 'запекли'.
Barmaley решили радикально, во всех новых Артековских антифризах 2-EHA уже нет.
О мой Бог... долбанный ящик Пандоры...
Barmaley Sashenilii Inflamez разъедание резины и pH не имеют прямой связи (кроме совсем диких случаев когда четко кислая или щелочная среда), где жидкость сама по себе становится химическим "агентом".
На разложение "резин" влияют в первую очередь конкретные вещества, для примера можно посмотреть отдельно материал
Проблема 2-EHA  (в том, что она еще на слуху) заключается в том, что в свое время производители не захотели техники "тратить время" и им нужно было быстрое решение (проще исключить компонент каким бы удобным он не был), Havoline XLC прошел испытания практически на всех типах резины применяемой в современных автомобилях и в данном продукте можно смело считать что "проблема 2-EHA" - решена.
Но для автомобилей HONDA и Mitsubishi идеологически больше подойдут COOLSTREAM A110 и COOLSTREAM JPN (JIS K2234 и фосфаты делают свое дело).
в основу требований к ОЖ Mitsubishi (базовое минимальное) является соответствие JIS K2234 и применение в продукте гибридного пакета присадок (не содержащего силикаты, амины, нитраты и бораты)
5 минут назад, Orlovich сказал:
Проблема в том, что резины в мире намного больше, а кЕтаебизьнес он такой...
6 минут назад, Orlovich сказал:
Ну а кто бы сомневался.
Orlovich Думаю в моем регионе больше подойдут Carcool/KYK/TCL
Только что, Inflamez сказал:
KYK
Это непонятное я бы не рассматривал...
TCL судя по последнему случаю только не LLC
1 минуту назад, Barmaley сказал:
Что за случай ?
8 минут назад, Barmaley сказал:
Стоит отметить, что типичный "китаец" - компания Great Wall льют в свои автомобили с завода Havoline XLC (привет 2-EHA).
