20 июня 201412 г Закреплён Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался. Не ломал бы голову и купил бы это - 1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно. http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105 2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986 Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил. Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12 казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года. Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо... но вот что указно на сайте Соответствие требованиям: Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944 указаны все японцы кроме Мицубиши! Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту. BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши! Друзья! СПАСИТЕ!
13 ноября 20251 г Закреплён К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
27 августа 20197 г Только что, Orlovich сказал: Сейчас нужно промывать водой от грязи, потом уже думать мыть ли дальше (с применением трилона или лимонки или т.д.). Ну у меня эта стадия была самой долгой.
27 августа 20197 г Orlovich К вопросу о химии для данного случая. Как тебе такое? https://vigorinvest.by/p62019425-sredstvo-dlya-promyvki.html
27 августа 20197 г 1 час назад, Barmaley сказал: Orlovich К вопросу о химии для данного случая. Как тебе такое? https://vigorinvest.by/p62019425-sredstvo-dlya-promyvki.html это +/- стандартная кислотная промывка (в канистре "концентрат" какой-то кислоты). Скорее всего если найти MSDS то там будет написана 2-3 компонента и примерный процентаж содержания. Благо известно что рабочий pH 1-1,5.
27 августа 20197 г Только что, Orlovich сказал: это +/- стандартная кислотная промывка (в канистре "концентрат" какой-то кислоты). Я в курсе. В соответствующей теме можно поднять вопрос про использование подобной химии в машинах.
27 августа 20197 г 30 минут назад, Barmaley сказал: Я в курсе. В соответствующей теме можно поднять вопрос про использование подобной химии в машинах. Теоритически можно, но опять же не зная концентраций или компонентов... никто не сможет сказать как лучше разводить.
16 сентября 20197 г Машина: Паджеро спорт 2, 2013г.в. Двигатель: 4Д56 , турбодизель 2,5л После приобретения в 2018 году заметил, что печка работает в кастрированном режиме- из половины воздуховодов идет теплый воздух, из половины- холодный. Слил охлаждающую жидкость полностью, промыл систему дистиллированной водой. После этого залил промывку фирмы Тритон с препаратом Трилон-Б, и действовал согласно инструкции. Затем промыл систему дистиллированной водой еще два раза и залил Coolstream А-110. Прошел год, никаких нареканий по системе нет, антифриз на вид такой же, как и при заливке. Уровень не изменился. Автомобиль эксплуатировался при температуре воздуха от -20 до +40, нареканий нет. Печка работает штатно. Изменено 16 сентября 20197 г пользователем Wolfman09
16 сентября 20197 г 1 час назад, Barmaley сказал: Wolfman09 Много говна вышло? А так молодец. Честно. Не сказал бы , что много. Пробег на момент замены был 82000, скорее всего машина ездила еще на родном. Я сразу поменял все жидкости везде и ремни, чтобы быть спокойным. Кроилово ведет к попадалову. Самое главное -печку удалось оживить, Трилон сработал просто отлично и вреда не нанёс, что важно.
16 сентября 20197 г 1 час назад, Wolfman09 сказал: Пробег на момент замены был 82000, скорее всего машина ездила еще на родном. Думаю, могли долить какого шила с таким же цветом. 1 час назад, Wolfman09 сказал: Я сразу поменял все жидкости везде и ремни, чтобы быть спокойным. Зачёт!!! 1 час назад, Wolfman09 сказал: Кроилово ведет к попадалову. Плюс миллион. 1 час назад, Wolfman09 сказал: Трилон сработал просто отлично и вреда не нанёс, что важно. Ну не чистый Трилон, а в смеси. Изменено 16 сентября 20197 г пользователем Barmaley
25 ноября 20196 г Mitsubishi, кстати, дает 4 года для своего SLLC, надо думать для сервисной заливки.https://www.mitsubishi-motors.com/en/mainte...ngine/sllc.html
25 ноября 20196 г 2 часа назад, SL1 сказал: Mitsubishi, кстати, дает 4 года для своего SLLC, надо думать для сервисной заливки. да это сервис - причем тут нужно еще читать по моделям. 40к - это минимальный интервал замены, сейчас смотрел по СТО для ASX на одних сайтах пишут что первая замена 180к сервис 120к., на других 120к и 60к соответственно
6 декабря 20196 г В инструкции на Монтеро Спорт 2000 года (привезенный из США) написано: Mitsubishi genuine coolant or equivalent Что это за антифриз был в те времена под таким названием?
7 декабря 20196 г 18 часов назад, Александр В. сказал: В инструкции на Монтеро Спорт 2000 года (привезенный из США) написано: Mitsubishi genuine coolant or equivalent Что это за антифриз был в те времена под таким названием? Можешь скинуть ссылку на инструкцию? Или точное название документа (не смог найти внятное что-то того времени). В доступных мне материалах того времени описываются наиболее общие вещи как разведение, без указания конкретики. Вообще, по классике у Mitsubishi - фосфатники, и сейчас в обороте есть 2 продукта LLC и SLLC (LLC - более старый продукт появился очень давно, по сути должен быть интересующим вас продуктом). ES-X64216 /0103045 Mitsubishi Genuine DIA QUEEN Long Life CoolantES-X64217 MZ101026 Mitsubishi Genuine DIA QUEEN Super Long Life Coolant
7 декабря 20196 г 7 часов назад, Orlovich сказал: Можешь скинуть ссылку на инструкцию? Или точное название документа (не смог найти внятное что-то того времени). В доступных мне материалах того времени описываются наиболее общие вещи как разведение, без указания конкретики. Вообще, по классике у Mitsubishi - фосфатники, и сейчас в обороте есть 2 продукта LLC и SLLC (LLC - более старый продукт появился очень давно, по сути должен быть интересующим вас продуктом). ES-X64216 /0103045 Mitsubishi Genuine DIA QUEEN Long Life CoolantES-X64217 MZ101026 Mitsubishi Genuine DIA QUEEN Super Long Life Coolant Нашел, это LLC, не в том месте смотрел! Это оригинальная американская инструкция 2000 года. Большое спасибо! Моя благодарность не имеет границ! Единственный хозяин обслуживал в Рольф по принципу "делайте то, что положено" и не спрашивал что они делали. Что залить, А-110 или JPN?
7 декабря 20196 г И еще, скажите пожалуйста, если в оригинальный антифриз (9 литров LLC или SLLC) долить 1 литр G11 (Феликс) это фатально? Какие последствия могут быть и нужно ли немедленно менять весь антифриз?
