Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
 Отсутсвие  фосфатав как то может отразится на эксплуатационые. качества.
1 минуту назад, Ansari сказал:
Никак. Банально разные технологии. Есть серьёзные силикатники или ОАТ.
Фосфатники проще в производстве, но не проходят по нормам евроэкологии.
3 минуты назад, Ansari сказал:
Не хватает знаков препинания в Вашем предложении.
9 минут назад, Barmaley сказал:
Т.е. будет не лучше не хуже для системи охладжения?
Здесь главное откровенное говно не лить, а силикатник , фосфатник или чистая органика - не важно. Можно вообще на японосхеме кататься, как у себя азиатские фантики.
Ясно, спс
Пожалуйста, посоветуйте, что лучше для двигателя Mitsubishi ASX 1.6,  Coolstream A-110 или Coolstream JPN Blue?
A-110 имеет соответствие Мицу, НО в тоже время имеет худшую, чем JPN Blue совместимость с заводским антифризом, также A-110 имеет худшую, чем у JPN Blue, защиту резин и пластиков и защиту от кавитации.
30 минут назад, sergeant сказал:
А зачем совместимость с тем, что всё равно будет промыто и слито?
Берите JPN.
sergeant равнозначный выбор. Но если вы не планируете полную замену с промывкой - А-110
Спасибо за советы, но видится несостыковочка.
19.05.2020 в 15:35, Barmaley сказал:
Берите JPN.
20.05.2020 в 07:26, Orlovich сказал:
я думал наоборот, если не делать промывку, то нужно брать JPN блю, ведь он полностью совместим с заводским (по таблице), а если с промывкой, то можно взять А-110. Или я что то неправильно понял?
sergeant
Извиняюсь, после еды тарелку моете? Так и здесь. Антифриз тоже стареет и разлагается. Одно дело-доливка при проливе, а другое - смена антифриза по истечении срока работоспособности.
Изменено пользователем Barmaley
‎22‎.‎05‎.‎2020 в 20:50, sergeant сказал:
По сути эти продукты для указанной техники примерно равнозначны но у A-110 есть соответствие от производителя пакета присадок (данный продукт может теоритически применяться для заводской заливки).
Доброго дня!
Старый Мицубиси (бензиновый Паджеро 4G64, объём 2.4, 1997 года выпуска). В мануале нагуглил "Высококачественный антифриз на основе этиленгликоля, допустимая концентрация 30-60 %".
Что залито сейчас - неизвестно, но менять нужно. Без аппарата и промывки, просто слил-залил, с заменой через пару лет.
Можно Вашего совета, есть ли смысл заморачиваться и выискивать что-то на основе этиленгликоля или можно взять любой типовой зелёный Rinkai "Антифриз Rinkai GREEN (ЗЕЛЕНЫЙ) - современная охлаждающая низкозамерзающая жидкость, разработанная по карбоксилатной технологии"?
Ранее в другие 20+летние японские машины (включая старый Мицубиси Паджеро Джуниор) я лил обычный антифриз (не тосол) средней ценовой категории.
Спасибо.
3 часа назад, Igorich сказал:
Есть. И то что Вы написали, это не антифриз, а шняга. Мимо проходите.
Короче говоря - помои Вы лили.  Если это были жижи из РФ. Там 95% рынка шлак, в плане производимых непосредственно на территории, кроме CoolStream и NGN.
Вот нормальные антифризы
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1957-toyota-antifrizy/?do=findComment&comment=1477670
На азиатов идёт одинаковый набор. Кстати,  он же идёт и на 'труЪ' отечественный автопром.
Нормальный антифриз может и 4 проходить, а то что Вы писали про 2 года - японосхема.
И мыть обязательно. Без разговоров. Сначала водой,а потом дистиллятом.
1 час назад, Barmaley сказал:
В идеале - согласен с Вами полностью. По факту - живу на Сахалине, и такую промывку с водой и дистиллятом мне ни в каком сервисе не сделают. Есть аппараты для замены, но наслышан, что после такой процедуры в старых машинах могут побежать какие-нибудь мелкие патрубки (на печку, например).
Раньше лил TCL, KYK или или Akira. Японосхема меня устраивает полностью. Я и масло в моторе меняю каждые 4-5 тысяч км дешёвый Лукойл или Газпромнефть.
