Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
К вопросу о том, промывать ли водой систему охлаждения, при замене охлаждающей жидкости или нет, смотрим Service/Workshop Manual:
Александр В. A-110 - соответствует SLLC (ниже старая картинка где выделял мазду).
Добавлять Felix G11 - бессмысленно (если в системе нет течи просто долей воды), это разные продукты с разными присадками, в краткосрочной перспективе может быть ты ничего критичного не заметишь, но "нет ничего более постоянного чем временное" - у тебя могут начать из-за появления дополнительных компонентов в системе начать высаживаться присадки, что может на перспективу сказаться на работе машины (но если машина взята ненадолго...).
23 минуты назад, Orlovich сказал:
  Скрыть содержимое
Автомобиль, не смотря на возраст, в оч.хорошем состоянии, с относительно небольшим пробегом (сейчас 157 т.миль) и хорошо обслуживавшийся.
Сейчас таких не делают и хочется его сохранить на долго еще.
С дуру долил этого Феникса.Теперь понял, что лучше сразу заменить с промывкой.
Что, всё таки лучше: А-110 или JPN? И почему у них нет соответствий Мицубиси?
Изменено пользователем Александр В.
Александр В. У А-110 есть, у JPN официального нет, так как при разработке указанного продукта ориентировались в первую очередь на NIssan (может быть когда нибудь Arteco захочет и от Мицубиси получить одобрения).
07.12.2019 в 21:56, Александр В. сказал:
долить 1 литр G11 (Феликс) это фатально?
На хрена Вам этот..шлак?
14 часов назад, Orlovich сказал:
Понятно.
Спасибо большое!
ЗЫ запросите у Артеко письма о соответствии антифризов CS.
Думаю это для многих будет важным аргументом в пользу их выбора.
12 часов назад, Barmaley сказал:
Лоханулся на старости лет.
Ничего не будет если некоторое время поездить? А то некогда и негде пока менять с промывкой.
Там всего 1 литр из 9-ти (по всей видимости оригинального Мицубиси).
1 час назад, Александр В. сказал:
Вообще-то вначале надо читать документацию, потом думать, а затем уже выяснив все вопросы, что-то делать.
По поводу 'не будет' - А ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ. Проблемы от антифриза вылазят не сразу. Вы вообще в курсе, что доливается вода, а не антифриз если явных протечек нету?
34 минуты назад, Barmaley сказал:
Ставили датчик для доп.вентилятора в разрыв патрубка, соответственно пролилось немного жидкости (не выкипело) и долить правильнее было антифриз.
Большинство сервисов по подбору жидкостей (Ликви молли, Вульф, Равенол, Мобил и т.д.) выдавали для этой машины антифриз типа G11 - G30.
Вот я и долил! На этикетке то свиньи написали Глизантин Г30!
Где то попадалось, что до 15 % не так страшно. Машина ездит очень мало,  километров 200 в месяц.
Всё равно немедленно менять? Хотел до весны и тепла потерпеть, чтобы самому нормально промыть. А то на сервисе дорого и заморачиваться промывками не хотят. Там в блоках сливные пробки труднодоступные. Может раз 5 водой со сливом только с радиатора промыть, и концентрата добавить, рассчитав концентрацию?
58 минут назад, Александр В. сказал:
Думаю, там не столько вылилось, чтобы антифриз доливать.
Начинать надо с чтения МАНУАЛА. Сервисы по подбору пишут исходя из своей номенклатуры.
Нет слов. У Вас VAG? Вообще G30 это не G11 как минимум. Абсолютно две несовместимых системы маркировок. Мало того - вторая  'зашкварена'  у нас так, что если на канистре писано Gxx лучше обходить стороной.
А свои руки где? Вы вообще в курсе, что по антифризам специалиста на сервисе встретите с той же вероятностью, как Анну Нетребко на 'точке' по экспресс секс-услугам на 'Ленинградке'.
Меня бы за такую аргументацию в Орше закидали бы гнилой картошкой.
Вы схему поизучайте, может грамотно слить можно отсоединив ещё и какие патрубки снизу.
Изменено пользователем Barmaley
Как оказывается все сложно :)
А я раньше всегда думал, соосность антифриз зелёный и красный :)
Залит сейчас ABRO G11 походу надо будет менять :)))
07.03.2020 в 03:05, Inflamez сказал:
ну да. как всегда никто не учил...
И побыстрее...
Barmaley А кто бы учил то? Никто не в теме. Даже на сто есть антифриз к примеру TCL красный и зелёный.
Летом солью, есть каркул 4 литра концентрата.
7 часов назад, Inflamez сказал:
Меня кто учил? Захотел-разобрался и не слушал всяких 'пацаноф'. Всё равно по поводу моей машины будут только мычать или хрюкать.
5 минут назад, Barmaley сказал:
Вот я и разбираюсь :) до антифриза теперь добрался :)
Inflamez
Про CarCool бы почитали.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26517-carcool-antifrizy/?tab=comments#comment-787866
Выкладывал свою переписку.
Это 'труЪ' японец, но PH сильно большой....
