CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
test133 крайний раз когда я разговаривал с Артеко они мне поведали вот что: единственным, кто толком смог налаить производство G12 EVO - это BASF, которому и заказали разработку этой спецификации. VW были этим продуктом недовольны, были недовольны BASF (хотя они принципиально только с немцами почти всегда работают) - и сами пришли в Артеко с просьбой разработать для них новый продукт, соответствующий текущим требованиям. Чем закончилось - не знаю, но VW четко обозначал желание уйти от G12 EVO. Калужский завод даже успел перед анабиозом переключиться назад на G12++, если я правильно помню.
Соответственно, я делаю информированные выводы о том, что нет сейчас смысла гнаться за G12 EVO, в нем нет ничего принципиально нового и прекрасного.
Добрый день!
Вопрос к представителям CoolStream здесь на Oil-club, т.к. на оф.сайте CoolStream ответа не получил:
Приобрел для замены в а\м Ниссан Мурано антифриз CoolStream JPN синий (готовый к применению) подобранный по каталогу сайта, после замены в сервисе решили проверить на рефрактометре температуру замерзания и выяснилось что она не соответствует заявленной на упаковке, -29с вместо заявленных -40 (-37с). Реши перепроверить своим ареометром (для антифризов) уже у себя в гараже, показал то же самое -29-30с, позже выяснил что замеры в идеале надо делать при температуре окружающей среды +20с, дождался максимально близкой температуры и замерил ещё раз, ареометр показал чуть выше -30с. Замечу что приобретал антифриз у оф.представителей в моём городе (указанных на сайте CoolStream), упаковки были запечатаны (5кг х2 + 1 кг), пробу брал, как из радиатора, так и из канистры, результат один и тот же. Для сравнения мерял этим же ареометром антифриз другой марки и он корректно показал ниже -40с.
Теперь вопрос к представителям CoolStrem - В чем подвох? поддельный антифриз купленный у оф.представителя? или завод накосячил в данной партии? или может у данного антифриза такой уникальный состав, что его температуру застывания (плотность) не корректно мерять ареометром для антифризов? И второй вопрос - Что делать? зима близко и у нас температуры зимой могут опускаться до -30 и ниже! Если это все же оригинальный антифриз, то возможно ли добавить в него концентрат этой же марки для поднятия плотности (температуры застывания)? в какой пропорции? Или надо полностью менять антифриз, а этот "сливать в унитаз"? :(
Можно фото канистр?
Константин Р я тоже столкнулся с проблемой концентрата jpn, который в минус 23 не замерзает и был как вода, дальше антифриз стандарт дал корозию помпы за пол года, фото выкладывал. Производитель отрицает, что в составе есть глицерин, но они используют пакет BS и не отрицают, но на сайте оригинал производителя пакета указан глицерин это касается антифриза стандарт. Моё мнение что это не антифриз для использования и допуски имеют оригиналы пакетов, а что там мешает техноформ не известно, а после всех событий про этого производителя можно забыть, это моё мнение, проверено лично на практике и не какие анализы и допуски не запудрят глаза. Этот антифриз бутор. Антифриз покупал у дилера который указан на сайте. Даже после гавна антифриза которые тут некоторые заливают, я не видел корозию за 20 лет, а может и больше. Ну слоган напросился. Что залил кулстрим? ну и х#! с ним.
Изменено пользователем Powerful
Константин Р
Изменено пользователем Oleg_is_250
1 час назад, Powerful сказал:
А можно еще раз фото? и почему вы думаете что именно кулстрим дал корозию? может до него она уже была? или вы меняли помпу перед тем как залили кулстрим?
Oleg_is_250 фото есть в этой теме, залит  был в новый двигатель. Ещё раз скажу ни разу не видел корозию, из говна был синтек евро, и феликс в серых канистрах, на протяжении десятилетий, а проблема нарисовалась и с маслом тоже пока не познакомился с ойл клубом. Хотелось как лучше.....
3 часа назад, Powerful сказал:
В январе делал ремонт ГБЦ 2110, в которой в системе ОЖ была такая муть. Собственно и прокладка между ГБЦ и блоком сгнила. Сгнила из-за этой мути, вода или тосол или антифриз, непонятно. Ржавый-ржавый. Поменял прокладку ГБЦ, радиатор печки, термостат, все патрубки и помпу заодно. Чтоб наверняка. Только блок, ГБЦ и радиатор основной остался заводским.
Промывал раз 7 лимонкой, раз 7 содой и раз 8 водой. С блока чистейшая вода лилась. С радиатора не идеальная, но довольно чистая. Залил Кулстрим стандарт зеленый. Дело было в январе. Завтра 1 сентября. Тьфу-тьфу-тьфу, С машиной всё отлично. Антифриз чистый, всё работает как и должно. Пока к Кулстрим Стандарт претензий нет.
Прикупил еще на две машины Премиум концентрат. Буду наблюдать. На одной машине капремонт, на другой замена помпы + полная замена ОЖ с промывкой. Поживем, увидим
5 часов назад, Powerful сказал:
:pardon:
14 часов назад, Powerful сказал:
А зачем в новый двигатель заливали неродной антифриз, куда делся родной (заводской) антифриз?
1 час назад, Владимир09 сказал:
Я тоже сливал заводской, например, для машина PSA собранных и залитиых антифризом в Калуге - обычное дело. Родной антифриз, что льют на заводе обесцвечивается, мутнеет  и начинает давать налет на бачке примерно в течении года.
Константин Р прошу пришлите фотографию канистры с номером партии, тогда у меня будет возможность оперировать не только словами.
31.08.2022 в 04:01, Константин Р сказал:
как происходила замена? какие процедуры производились при замене? я верно понимаю, что это результат "из бачка"?
К моему сожалению, единственным вменяемым показателем ареометра для однородных многокомпонентных систем может быть плотность, а не температуры - из-за чего возвращаюсь к предыдущим вопросам: как проводили замену и можешь прислать фото канистры с номером канистры.
Мне кажется я уже как-то приводил объективный пример: у разных антифризов с одинаковой концентрацией этиленгликоля (а следовательно и температурой кристаллизации) разная плотность.
пример:
Havoline AFC в разведении 50% Specific gravity, 20°C 1.076 typ.
https://www.arteco-coolants.com/en/system/files/downloads/havoline_afc_english.pdf
Havoline XLC в разведении 50% Specific gravity, 20°C 1.068 typ.
https://www.arteco-coolants.com/en/system/files/downloads/havoline_xlc_english.pdf
Freecor LPC в разведении 50% Density, 20°C 1.071 typ.
https://www.arteco-coolants.com/en/system/files/downloads/freecor_lpc_english.pdf
HCC  разведении 50% Density, 20°C 1.066 typ.
https://www.arteco-coolants.com/en/system/files/downloads/freecor_hcc_english.pdf
На ареометре АОН-1 1060-1120 это эжу разброс в 1/6 шкалы, а есть продукты и с большей плотностью до 1,08 - вопрос в студию может ли разброс в плотность повлиять на "объективный показатель кристаллизации по ареометру" на получаемый результат от продукта к продукту?
PS: сейчас я просто хочу разобраться в данном случае.
Orlovich Добрый день, произвел замену ож Coolstream Premium,  уже непосредственно  в авто довел температуру замерзания  по китайскому рефрактометру до - 37,  через год при замере этим жа рефрактометр показал температуру замерзания(так назаву) -29 в систему ничего не доливалось, за год эксплуатации визуально уровень наместе(точно определит трудно система примерно 45л с ретардой) Почему снизилась температура? сам антифриз визуально стал светлее того что остался после замены в канистре, на вид чистый. Есть концентрат ТОТАЛЯ  можно ли долить его Coolstream
Изменено пользователем hik
2 часа назад, hik сказал:
очень точный конечно у вас прибор :))
5 часов назад, Oleg_is_250 сказал:
Coolstream Ultimate Sport  показывает -41
