Константин Р
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Тот же вопрос!? Уже 7100р. должно быть!
  2. Отправил 400р. на 270.
  3. Вопрос решён - действительно не корректный показатель температуры кристаллизации на ареометре и в первом сервисе. Заехал в другой сервис, где внимательно посмотрели температуру замерзания на рефрактометре и она составила -39с Спасибо Orlovich за подробную консультацию по антифризам, а так же за предоставленный паспорт качества на партию антифриза который приобрел именно я.
  4. Нет замеряли из новой канистры чистый антифриз!
  5. Константин Р зарегистрировался на сайте
  6. Добрый день! Вопрос к представителям CoolStream здесь на Oil-club, т.к. на оф.сайте CoolStream ответа не получил: Приобрел для замены в а\м Ниссан Мурано антифриз CoolStream JPN синий (готовый к применению) подобранный по каталогу сайта, после замены в сервисе решили проверить на рефрактометре температуру замерзания и выяснилось что она не соответствует заявленной на упаковке, -29с вместо заявленных -40 (-37с). Реши перепроверить своим ареометром (для антифризов) уже у себя в гараже, показал то же самое -29-30с, позже выяснил что замеры в идеале надо делать при температуре окружающей среды +20с, дождался максимально близкой температуры и замерил ещё раз, ареометр показал чуть выше -30с. Замечу что приобретал антифриз у оф.представителей в моём городе (указанных на сайте CoolStream), упаковки были запечатаны (5кг х2 + 1 кг), пробу брал, как из радиатора, так и из канистры, результат один и тот же. Для сравнения мерял этим же ареометром антифриз другой марки и он корректно показал ниже -40с. Теперь вопрос к представителям CoolStrem - В чем подвох? поддельный антифриз купленный у оф.представителя? или завод накосячил в данной партии? или может у данного антифриза такой уникальный состав, что его температуру застывания (плотность) не корректно мерять ареометром для антифризов? И второй вопрос - Что делать? зима близко и у нас температуры зимой могут опускаться до -30 и ниже! Если это все же оригинальный антифриз, то возможно ли добавить в него концентрат этой же марки для поднятия плотности (температуры застывания)? в какой пропорции? Или надо полностью менять антифриз, а этот "сливать в унитаз"? :(
