1 мая 201412 г Популярное сообщение Закреплён Антифризы CoolStream Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/ Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/ Артикулы для заказа в интернет-магазинах: Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг "CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л "CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг "CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг "CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг "CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг "CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг "CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг "CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг "CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг "CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг "CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001 Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002 Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD Концентраты: CS-010114-С - Coolstream Premium CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue) CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red) CS-010314-С - Coolstream G13 CS-010414-С - Coolstream NRC CS-010514-С - Coolstream A-110 CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra Рекомендации Arteco по применению антифризов Havoline XLC = Coolstream Premium Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra Freecor QFC = Coolstream G13 Freecor QRC = Coolstream QRC Freecor LPC = Coolstream JPN Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC Havoline XLI = Coolstream XLI Freecor DSC = Coolstream DSC Freecor NRC = Coolstream NRC 1707_recommendationlist.pdf Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры. Маркировка даты изготовления канистр CoolStream Мифы об охлаждающих жидкостях Изменено 29 января29 янв пользователем SL1
18 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён 17.11.2025 в 14:11, yorker сказал: Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника? Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110. JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён 20 часов назад, yorker сказал: Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду. Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно. 20 часов назад, SL1 сказал: Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями? Совместимы.
12 октября 20224 г Не часто поднимается тема антифризов видеоблогерами, поэтому считаю этот ролик стоит размещения на страницах форума. Илья Свиридов и команда "Клубного сервиса" подготовили материал по антифризу CoolStream, смотрим, наслаждается, критикуем, благодарим (нужное подчеркнуть). Поехали:
12 октября 20224 г 1 час назад, Pechnik сказал: Не часто поднимается тема антифризов видеоблогерами, поэтому считаю этот ролик стоит размещения на страницах форума. Илья Свиридов и команда "Клубного сервиса" подготовили материал по антифризу CoolStream, смотрим, наслаждается, критикуем, благодарим (нужное подчеркнуть). Поехали: В видео говорит что нет универсальных в их линейке, а по факту есть.
12 октября 20224 г 7 часов назад, Александр11RUS сказал: В видео говорит что нет универсальных в их линейке, а по факту есть. Возможно, он имеет ввиду что не должно быть универсальных по его мнению.
13 октября 20224 г 11.10.2022 в 10:54, Blizzard сказал: Добрый день Подскажите пожалуйста В весте двс 1.6 необходимо поменять полностью антифриз. Был залит с завода синтек g12 На сайте предлагаются много разных. Какой лучше залить? Нужна промывка? Я на калине с 127 мотором на пробеге 50 слил синтек. Слился чистый, зато потом промывал и лимонкой и содой и ни один раз и грязненькие промывки сливались. Раз так на 10-й чисто было. Но занятие геморрное. Если 129-ый мотор, (он же в принципе 127-ой), и МКПП, то стартер замудохаешься снимать-ставить. Сливная блока чётко за стартером
14 октября 20224 г Купили два КамАЗа(двигатель 740й, Евро 5). На горловине расширительного бачка указано что залит Coolstream Standard -40. Можно при необходимости на доливку использовать SINTEC ANTIFREEZE EURO G11 ?
14 октября 20224 г 5 минут назад, Благодетель сказал: Можно при необходимости на доливку использовать SINTEC ANTIFREEZE EURO G11 ? Можно намешать все что хочешь, но какие от этого будут последствия никто не знает.
14 октября 20224 г 1 час назад, Vasek555 сказал: Можно намешать все что хочешь, но какие от этого будут последствия никто не знает. Мне обязательно нужно было добавить фразу "без негативных последствий" ? Или не от большого ума так процитировал моё сообщение? Ежу понятно что мне не нужны последствия.
14 октября 20224 г Благодетель тогда 2 варианта: 1. Доливать то что было 2. Лить другой с полной промывкой
14 октября 20224 г 10 часов назад, Благодетель сказал: Купили два КамАЗа(двигатель 740й, Евро 5). На горловине расширительного бачка указано что залит Coolstream Standard -40. Можно при необходимости на доливку использовать SINTEC ANTIFREEZE EURO G11 ? Нельзя! Coolstream Standard он-же 100% карбоксилатный. а Синтек силикатный. И даже если долить такой-же карбоксилатный от Синтек, то то-же нельзя, тк разные карбоксилаты, будут конфликтовать. Доливайте такой-же Coolstream Standard. Антифризы это как "Восток дело тонкое ...." Изменено 14 октября 20224 г пользователем Vasya-
15 октября 20224 г 16 часов назад, Благодетель сказал: Купили два КамАЗа(двигатель 740й, Евро 5). На горловине расширительного бачка указано что залит Coolstream Standard -40. Можно при необходимости на доливку использовать SINTEC ANTIFREEZE EURO G11 ? 6 часов назад, Vasya- сказал: Нельзя! Coolstream Standard он-же 100% карбоксилатный. а Синтек силикатный. И даже если долить такой-же карбоксилатный от Синтек, то то-же нельзя, тк разные карбоксилаты, будут конфликтовать. Доливайте такой-же Coolstream Standard. Антифризы это как "Восток дело тонкое ...." CoolStream Premuim тоже нельзя доливать?
15 октября 20224 г 50 минут назад, Благодетель сказал: CoolStream Premuim тоже нельзя доливать? https://www.autodoc.ru/price/6820/CS010203 В автодоке же есть Coolstream Standard green.
19 октября 20224 г 16.10.2022 в 17:51, Orlovich сказал: Благодетель не рекомендую смешивать эти ОЖ. это Вы про Синтек силикатный и Кулстрим Standart ? 16.10.2022 в 17:53, Orlovich сказал: Благодетель Premium в Standard можно доливать. Если они совместимы, зачем нужен такой широкий ассортимент?
19 октября 20224 г 4 часа назад, Благодетель сказал: это Вы про Синтек силикатный и Кулстрим Standart ? Да 4 часа назад, Благодетель сказал: Если они совместимы, зачем нужен такой широкий ассортимент? Не смотря на то что их можно смешивать, это разные продукты - рассчитанные под разные ниши (если простыми словами). Изменено 19 октября 20224 г пользователем Orlovich
