Chevron Techron Concentrate Plus
Презентация: 006-Techron works-RUS.pdf
Артикул Techron® Concentrate Plus 350мл (бензин) - 4035626, 266701, 04035626, 5011267833770, 802840PIE (штрихкод: 5011267833770)
Артикул Techron® Concentrate Plus New Formula 300мл 8043660PRE
Артикул Techron® Concentrate Plus 590 мл (бензин) 4035605  и 04035605
Артикул Techron® D Concentrate (дизель) - 4035606, 802859PIE (штрихкод: 5011267833787)
Рекомендуемая дозировка: Techron® Concentrate Plus (бензин) 1 бутылка на 60 литров.
Производитель не рекомендует использовать состав более чем 2 раза за один межсервисный интервал масла.
Лабораторные анализы масел, где в топливо заливали Techron Concentrate Plus:
Amsoil Signature Series 0W-20 отработка на Honda CR-V после 7 442км
Monza Longlife C2/C3 0W-30 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 7360км
Texaco Havoline Extra 10W-40 отработка на Lada Priora после 13 500км
Toyota 0W-20 API SN отработка на Toyota  Landcruiser Prado после 5010км
Срок годности:
срок годности минимум 5 лет
Dear Mr.,
Thank you for the inquiry, and positive feedback. “Techron”, and the “Techron Fuel Injector Cleaner” are the same product. There may have been a formulation change depending on when each bottle was purchased. However, both will clean injectors, intake valves, and combustion chamber deposits.
The shelf life of the Techron concentrate is 5 years.
Regards,
Chevron Fuels Technical Services
Как правильно использовать Chevron Techron Concentrate Plus что бы не навредить моторному маслу и автомобилю?
Из инструкции Chevron Techron Concentrate Plus
Рекомендации по использованию американского продукта
Evgenykld я понимаю после сверху?)
1 час назад, Renat сказал:
наоборот), вот еще пара фото поршней после техрона
В 27.05.2019 в 10:38, Skif_tlt сказал:
Эффект то есть от этой жижы?
пока это самое эффективное что я пробовал, фото впускных клапанов где то тут выкладывал...
Собственно в начале августа будет поездка в Грузию, думаю опять взять банку очистителя и сделать замеры непрерывные, как делал раньше:
Добавлю так же для считывания
В 08.01.2019 в 22:29, odisva сказал:
нужно коррекцию форсунок до и после смотреть
Наверное сделаю несколько переменных, опять фильтр новый возьму с собой в дорогу + сам очиститель. У машины пробег будет в районе 215тыс(с 190тыс раньше) и только поменялся погружной топливный фильтр первый раз :D
Так же будет любопытно понаблюдать за температурой, поеду на "водичке" так то xD
В 27.05.2019 в 18:39, Evgenykld сказал:
Фото поршня до и после бутылки техрона
Получается не работает жидкость?  Судя по фото
Шучу. И там и там чисто, разве нет? Как тут можно понять что работает?
Изменено пользователем krafts
krafts на первом фото поршень блестит запекшимся масляным коксом, на втором отлетела значительная часть и блеска нет, видно жеж невооружённым глазом.
ковырять то было нечего изначально!
10 часов назад, Dimcho сказал:
Это шутка?
Сегодня затарился, первые два, что со значком Тексако 802840PIE из Емекса(2015 год), третий 5011267833770 из Автопитера(2014 год). Производство Бельгия - на всех - ну и штрих код одинаковый.
Изменено пользователем JIeXa
JIeXa, куда столько?
Когда лучше его заливать, в смысле, понятно что лучше перед заменой мала. А за какое время его откакать надо? Бак, два, три сколько?
10 минут назад, bossman сказал:
Флакон на 60 литров
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Флакон на 60 литров
а потом сразу замена масла?
1 минуту назад, bossman сказал:
На усмотрение, но я бы сразу заменил
6 часов назад, bossman сказал:
можно не менять.
