21 апреля 201412 г Популярное сообщение Закреплён Techron Concentrate Plus Презентация: 006-Techron works-RUS.pdfАртикулы для заказа в интернет магазинах:Артикул Techron® Concentrate Plus 350мл (бензин) - 4035626, 266701, 04035626, 5011267833770, 802840PIE (штрихкод: 5011267833770) Артикул Techron® Concentrate Plus New Formula 300мл 8043660PRE Артикул Techron® Concentrate Plus 590 мл (бензин) 4035605 и 04035605 Артикул Techron® D Concentrate (дизель) - 4035606, 802859PIE (штрихкод: 5011267833787) Рекомендуемая дозировка: Techron® Concentrate Plus (бензин) 1 бутылка на 60 литров. Производитель не рекомендует использовать состав более чем 2 раза за один межсервисный интервал масла. Лабораторные анализы масел, где в топливо заливали Techron Concentrate Plus:Amsoil Signature Series 0W-20 отработка на Honda CR-V после 7 442км Monza Longlife C2/C3 0W-30 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 7360км Texaco Havoline Extra 10W-40 отработка на Lada Priora после 13 500км Toyota 0W-20 API SN отработка на Toyota Landcruiser Prado после 5010км Срок годности: Скрытый текст срок годности минимум 5 лет Dear Mr.,Thank you for the inquiry, and positive feedback. “Techron”, and the “Techron Fuel Injector Cleaner” are the same product. There may have been a formulation change depending on when each bottle was purchased. However, both will clean injectors, intake valves, and combustion chamber deposits.The shelf life of the Techron concentrate is 5 years.Regards,Chevron Fuels Technical Services Как правильно использовать Chevron Techron Concentrate Plus что бы не навредить моторному маслу и автомобилю? Из инструкции Chevron Techron Concentrate Plus Рекомендации по использованию американского продукта
23 июня 20197 г 16 минут назад, dydezzz сказал: можно не менять. Всё верно , за интервал допустимо 2 раза заливать
29 июня 20197 г По опыту скажу, что текрон прибивает масло. Видно было по капельным тестам. Поэтому лучше его лить перед заменой масла.
5 июля 20197 г Отцу решил пару банок закупить т.к. он переехал в деревню под Воронеж ( бенз там не очень). Задал вопрос Верилюбу ( они распространяют Tecron). Вот ответ о частоте применения, 1 банка или 2 в одну замену масла, перед самой заменой или в середине интервала. Изменено 5 июля 20197 г пользователем SnowDeril
5 июля 20197 г 22 минуты назад, DRON 33 сказал: SnowDeril это написано даже в шапке темы В шапке написано не более 2 банок на одном масле, а из ответа менеджера выходит что хоть при каждой заправке лей.
5 июля 20197 г 2 минуты назад, DRON 33 сказал: SnowDeril , а ещё приписано - Но желательно это сделать перед заменой масла Размытый ответ какой-то)). Регламента нет, но вы держитесь ).
5 июля 20197 г Только что, SnowDeril сказал: Размытый ответ какой-то)). Регламента нет, но вы держитесь ). Типа того Я лично лью такие составы только перед сменой масла
5 июля 20197 г 8 минут назад, DRON 33 сказал: Типа того Я лично лью такие составы только перед сменой масла Правильно, если они декларируют эффект очистки за одно применение, а на практике так зачастую и происходит, то что там может быть? Мощные растворители! Без ухлопывания масла врядли обойдётся...
6 июля 20197 г 17 часов назад, DRON 33 сказал: Типа того Я лично лью такие составы только перед сменой масла А Techron заливали только один раз перед заменой масла или два раза в середине и в конце ? В двигателе масло С2 и так слабое . Мыть инжектор каждый при смене масла проблематично ( деревня глухая) а вот залить очиститель самое то, но уже после 5000км а то и раньше машина тупить начинает. Изменено 6 июля 20197 г пользователем SnowDeril
8 июля 20197 г Залили один флакон отцу в бак, и проехались из Москвы под Воронеж 645км почти одна трасса. Уже после пол бака заметно с низов поперла, и начали переживать за датчик уровня топлива, запас хода увеличивался а по датчику бензин неохотно уходил. Он часто по этому маршруту ездит и такой эффект заметил сразу и то шли груженый и вместо 98 залили 95 обычный. Но так же заметили что двигун громче работать начал ( может и убивает слабое маслице С2). Будем дальше бдеть за сколько говнобенз засрет чистоту. Изменено 8 июля 20197 г пользователем SnowDeril
9 июля 20197 г 56 минут назад, akhmed189 сказал: Techron для Hyundai есть артикул? а чем просто техрон не угодил ?)
