Chevron Techron Concentrate Plus
Презентация: 006-Techron works-RUS.pdf
Артикул Techron® Concentrate Plus 350мл (бензин) - 4035626, 266701, 04035626, 5011267833770, 802840PIE (штрихкод: 5011267833770)
Артикул Techron® Concentrate Plus New Formula 300мл 8043660PRE
Артикул Techron® Concentrate Plus 590 мл (бензин) 4035605  и 04035605
Артикул Techron® D Concentrate (дизель) - 4035606, 802859PIE (штрихкод: 5011267833787)
Рекомендуемая дозировка: Techron® Concentrate Plus (бензин) 1 бутылка на 60 литров.
Производитель не рекомендует использовать состав более чем 2 раза за один межсервисный интервал масла.
Лабораторные анализы масел, где в топливо заливали Techron Concentrate Plus:
Amsoil Signature Series 0W-20 отработка на Honda CR-V после 7 442км
Monza Longlife C2/C3 0W-30 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 7360км
Texaco Havoline Extra 10W-40 отработка на Lada Priora после 13 500км
Toyota 0W-20 API SN отработка на Toyota  Landcruiser Prado после 5010км
Срок годности:
срок годности минимум 5 лет
Dear Mr.,
Thank you for the inquiry, and positive feedback. “Techron”, and the “Techron Fuel Injector Cleaner” are the same product. There may have been a formulation change depending on when each bottle was purchased. However, both will clean injectors, intake valves, and combustion chamber deposits.
The shelf life of the Techron concentrate is 5 years.
Regards,
Chevron Fuels Technical Services
Как правильно использовать Chevron Techron Concentrate Plus что бы не навредить моторному маслу и автомобилю?
Из инструкции Chevron Techron Concentrate Plus
Рекомендации по использованию американского продукта
2 часа назад, Misha6112008 сказал:
POE масло ещё никто не добавлял, а зря эффективность лучше
а оно-то как могло способствовать? Я бы про эстеры ещё понял. То, что тебе помогло, это хорошо. Долго ездил с промывкой в масле?
35 минут назад, and2949 сказал:
Эстеры прошлый век, их в топку.
Полиолэстеры (РОЕ масло) отмывает хорошо по трассе и без 100-431. Отмывает долго и медленно. Всё зависит от возраста лака.
1.Свежее 5w40/3,6л.+100-431/ 1 банка 300 мл.+РОЕ55/ 240 мл.=Микс на 1500 км.
2. Тоже самое всё, что выше+ 200-331 в бак 2 банки подряд друг за другом и слив на пробеге 1500 км.
Сейчас на этом всё до лета следующего.
РОЕ масло на Озоне,WB любое. Всё хорошее и Российское и Китайское. Опять таки PDF надо смотреть. Отличается температура вспышки и вязкости, не значительно. Также "калькулятор вязкости" в помощь, здесь на форуме есть.
Лучшие подходящие вязкости РОЕ 32,46,55,68.
Изменено пользователем Misha6112008
On 8/7/2025 at 1:14 PM, Zerborg said:
Брал здесь https://ozon.ru/t/Rd4g7ed
После заливки проехал ~1000 км. Из видимых изменений пока вырос расход на 1-2 л. Subaru XV 2013 FB20
Проехал ещё 5 т км. Средний расход снизился на 1.5 литра от базового. Так что вроде норм. Буду ещё наблюдать
1) seat Ibiza 2007, пробег 300т
2) 1.4 bxw газ/бензин
3) доставка. ежедневно 100-150 км по городу
бака бензина в обычном режиме при езде только на газу хватает на полгода
симптомы - потряхивание на бензине на холодную
как лучше ездить на бензине с Chevron Techron? в день по 10 км остальное на газу или каждый день по максимуму?
сколько лить в бак?
Изменено пользователем rootrootroot
2 часа назад, rootrootroot сказал:
сколько лить в бак?
Это профилактическая добавка, как очиститель она вряд-ли поможет.
В США это массмаркет, льют на постоянной основе и в основном сразу фирменное топливо Chevron, сразу там присутствует. А ней PEA-  для профилактики отложений, как очиститель не является профессиональным средством.
можно ее- Texaco Techron concentrate Plus - лить в бак, где 40л бензина уже есть и только 10 л потом сверху добавить? Перемешается ли нормально эта химия?
После откатки бака - масло лучше  сменить ?
Изменено пользователем igorkzn
23 минуты назад, igorkzn сказал:
После откатки бака - масло требуется сменить ?
Можно.
Можно долить 10 литров, можно не доливать.
Обычно такое делают перед сливом масла, а можно и не менять. Это слабый очиститель, масс-маркет и содержит 20% PEA. Тут больше профилактика, а не очистка.
Misha6112008 а вообще, правильно лить все-таки химию до заливки топлива...или по мануалу надо сначала полный бак топлива залить, а химию сверху плеснуть ?
14 минут назад, igorkzn сказал:
На АЗС сначала химию и сверху топливо. Смешивание происходит самостоятельно.
