30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
23 мая 20233 г 13 часов назад, Андреас сказал: В чем нравится в том и храни, можешь даже в ПЭТ бутылках из под кока-колы. Крайне плохой вариант - трудно запихивать, трудно доставать, неудобно хранить.
23 мая 20233 г 26 минут назад, Screwdriver78 сказал: Крайне плохой вариант - трудно запихивать, трудно доставать, неудобно хранить. хозяин- барин.
24 мая 20233 г 5 часов назад, Screwdriver78 сказал: смазки, которые специально закуплены в запас, заматываю пищевой пленкой - нет доступа воздуха, нет окисления. Полиэтилени и пластики всё равно пропускают воздух сквозь себя, даже если всё герметично закрыто) Тут надо либо в металл, либо в пакеты с металлическими слоями хотя бы, как тюбики пасты зубной и т.д
24 мая 20233 г 3 часа назад, Olejik сказал: Полиэтилени и пластики всё равно пропускают воздух сквозь себя, даже если всё герметично закрыто) Тут надо либо в металл, либо в пакеты с металлическими слоями хотя бы, как тюбики пасты зубной и т.д Окислится только гликоль и эстеры и то не все. Остальное, т.е. предельные углеводороды, будут лежать.
24 мая 20233 г 6 часов назад, Vasek555 сказал: Можно в фольгу для выпечки замотать при желании В вакууматор и на хранение
24 мая 20233 г К слову, вакуумный упаковщик - отличная машинка для расфасофки смазок, в т.ч. и мелкой. Только без вакуума, просто пакетики запаивать, вакуум не нужен достаточно просто герметизации. Можно и пластиковые тубы из под всяких кремов смазками набивать и запаивать повторно.
24 мая 20233 г 32 минуты назад, SanTix сказал: просто пакетики запаивать, вакуум не нужен достаточно просто герметизации. Всё дело в волшебных пузырьках пакетиках, которые содержат слой металла, который не пропускает кислород. Это увеличивает срок хранения сухой еды с одного года до 10-15 лет. Нормальные пакетики делает одна фирма (конечно, я забыл название), продавались на ибэй. Можно использовать б/у пакеты из-под сублиматов или стеклянную банку с хорошим уплотнением металлической крышки (хоть винтовую или закаточную)... да, в погребе трёхлитровка клюбера или что там у вас :) Любители вышивать не используют вакууматор, но кладут поглотитель кислорода (некоторые его слегка увлажняют) и запаивают утюгом или спец запайщиком (это заморские буржуи). Кстати, было видео, как в гараже поддельную икру закатывают в банку при "вакууме", шов как заводской, при прокалывании крышки - шипит. Тоже вариант, но замороченный. Хотя банки и закатки продаются, можно без вакуума закатать.
24 мая 20233 г 2 часа назад, SanTix сказал: К слову, вакуумный упаковщик - отличная машинка для расфасофки смазок, в т.ч. и мелкой. Только без вакуума, просто пакетики запаивать, вакуум не нужен достаточно просто герметизации. Можно и пластиковые тубы из под всяких кремов смазками набивать и запаивать повторно. Просто герметизации не достаточно. В этом и есть вся суть вакуумного упаковщика. В нем даже мясо не тухнет без доступа воздуха (хоть сколько его храни в холодильнике на полке. Потому что нет воздуха. И никакие волшебные пузырьки не спасут если будет воздух в упаковке. Изменено 24 мая 20233 г пользователем I Fixit
24 мая 20233 г 1 час назад, oil4054 сказал: Всё дело в волшебных пузырьках пакетиках, которые содержат слой металла, который не пропускает кислород. Это увеличивает срок хранения сухой еды с одного года до 10-15 лет. Там идет обычный полиэтилен (плотный и без перфорации). Так и называется -"Для вакуумматора"
24 мая 20233 г 14 минут назад, I Fixit сказал: Там идет обычный полиэтилен (плотный и без перфорации). Так и называется -"Для вакуумматора" Наружный слой - тугоплавкий пластик, средний - металл (алюм фольга?), внутренний - легкоплавкий пластик, который расплавляется вакууматором. На месте крепления к вакууматору на внутреннем слое есть "микроканалы" для откачки воздуха. Обычный и гладкий пакет не подойдёт, потому что слипается при вакуумировании, нужны "вставки", которые сначала позволят выкачать воздух, потом сплавятся с пакетом. 25 минут назад, I Fixit сказал: В нем даже мясо не тухнет без доступа воздуха жиры и масла прогоркают, если пакет обычный пластиковый, потому что пластик пропускает кислород, который окисляет жиры и масла.
24 мая 20233 г 45 минут назад, oil4054 сказал: Наружный слой - тугоплавкий пластик, средний - металл (алюм фольга?), внутренний - легкоплавкий пластик, который расплавляется вакууматором. На месте крепления к вакууматору на внутреннем слое есть "микроканалы" для откачки воздуха. Обычный и гладкий пакет не подойдёт, потому что слипается при вакуумировании, нужны "вставки", которые сначала позволят выкачать воздух, потом сплавятся с пакетом. жиры и масла прогоркают, если пакет обычный пластиковый, потому что пластик пропускает кислород, который окисляет жиры и масла. Ну раз вам для хранения дома нужен вакууматор и качественная упаковка, то можете посоветовать из тех проверенных моделей, которыми сами пользуетесь у себя? Как раз спрячу от возможного окисления и порчи 2 тубы полирекса ЕМ, стоящие у меня в темной кладовочке... Изменено 24 мая 20233 г пользователем Андреас
24 мая 20233 г 1 час назад, oil4054 сказал: жиры и масла прогоркают, если пакет обычный пластиковый, потому что пластик пропускает кислород, который окисляет жиры и масла. Скрытый текст Ага, вы это производителям продуктов питания расскажите. И те условия где они в холодильных камерах (там где люди ходят) хранятся до истечения срока годности (если не разберут). А что до пакетов- так они в разных странах разные. Не все металлизированные, есть и обычные, полностью прозрачные.
24 мая 20233 г 21 час назад, Olejik сказал: Полиэтилени и пластики всё равно пропускают воздух сквозь себя, даже если всё герметично закрыто) Слишком ничтожное количество, чтобы вызвать заметное окисление смазки при комнатной температуре при среднесрочном хранении. 9 часов назад, oil4054 сказал: жиры и масла прогоркают, если пакет обычный пластиковый, потому что пластик пропускает кислород, который окисляет жиры и масла. Для растительных и животных жиров это гораздо более сложный процесс, чем просто окисление. Окисляются продукты распада гидролизованных жиров.
25 мая 20233 г 3 часа назад, Screwdriver78 сказал: Слишком ничтожное количество, чтобы вызвать заметное окисление смазки при комнатной температуре при среднесрочном хранении. Берите выше - и без такой (герметизации) ждать заметного окисления не хватит и жизни. Если даже цвет поменяется, так это, зачастую, антиокислительные присадки дают такой эффект, при этом на свойства смазки это практически не влияет. Вот с реакцией некоторых эстеров на влагу сложнее, но и тут их "влагобоязнь" изрядно преувеличина. Изменено 25 мая 20233 г пользователем SanTix
