30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
11 октября 20224 г 3 часа назад, indeyca сказал: 1) Нужно подобрать низкотемпературную смазку для ГРМ, генератора,ступичных подшипников. 2) Сульфонат кальций для защиты резьб, петель. Предпочтение отечественным, продающимся на OZON, EXZIST Скрытый текст Для всего этого здесь созданы отдельные темы в разделе - под каждый узел своя тема и почти везде разные смазки применяются. Пролистайте раздел и все найдете он не такой уж и большой.
11 октября 20224 г Вопрос я задал в теме "Джентльменский набор", но перенесли сюда. Раньше обходился синим литолом, вот решил расширить набор. TOTAL ALTIS SH 2 подойдет для ГРМ, генератора, ступиц? но его как я понял не купить. TOTAL CERAN XS80 - 500 руб - велосипеды, петли, ступичные подшипники, резьбы? Изменено 11 октября 20224 г пользователем indeyca
11 октября 20224 г В магазине мобильных приложений есть бесплатная программа Schaeffler Group Grease App. Есть расчет количества и периодичности замены смазки для подшипников. Выдает информацию по подшипникам. Изменено 11 октября 20224 г пользователем SL1
15 октября 20224 г Всех приветствую. Хотел спросить - смазка ATE Bremszylinder, она действительно такая вся расчудесная, что при наличии тубы рядовой PAG-смазки, стОит её приобрести, для обслуживания тормозных суппортов? А то на Драйв2 и на Авите, прям, дифирамбы ей поют. И т.к. модель моего авто, как раз на коррозию в районе поршеньков, слабая, то вот хотел узнать мнение старших товарищей. Изменено 15 октября 20224 г пользователем Лыжник
15 октября 20224 г Лыжник Для обслуживания не надо. Лучше силиконовую, если у Вас в суппортах алюминий есть. Для монтажа можно, как и Red Rubber Grease любой другой марки. Самая дешевая Frenkit.
15 октября 20224 г SL1 , суппорта обычные - железные. И мой Seiken от коррозии особо не спасает. Раз в полтора-два года нужно лезть, чистить там всё и пересмазывать. Думал, может эта ATE как-то поможет увеличить интервалы между обслуживаниями. Изменено 15 октября 20224 г пользователем Лыжник
15 октября 20224 г Решением проблемы видится мне так - замена поршней суппортов на новые ( сколько не полируй уже прокорродировавшие поршни они все равно будут прихватываться какой смазкой их не мажь ) , монтаж поршней выполнить на любую универсальную смазку/пасту для тормозных цилиндров ( для направляющих пальцев ) - силиконовую или полигликолевую и регулярная раз в 2 года замена тормозухи . Единственным "преимуществом" , которым обладает паста Ате - это лейбл фирмы Ате . Никаких других технически обоснованных преимуществ у нее нет. На сегодня из всех видов смазок для суппортов она является самой слабенькой и устаревшей .
15 октября 20224 г 4 часа назад, Лыжник сказал: смазка ATE Bremszylinder Это не смазка, а монтажная паста, о чем произволитель прямо и явно утверждает - говорит, не используйте ее как смазку, я, говорит, ее реологические параметры при нагреве не гарантирую.
15 октября 20224 г нуууу если поршень хромированный и повреждено аж до стали - то да, замена. а если без покрытия и/или можно нормально заполировать - я б не менял. полигликолевую под пыльник поршня - зачем? воды натянет ещё. фреттинга там нет, а для остального она не нужна на фоне остальных. красной смазки red rubber, которая "из касторки", и побольше. силиконовая в плане прилипания к металлу, вытеснения воды и защиты от коррозии думаю будет хуже, но если нет красной то можно и силиконовой. насчет термостойкости красной смазки - если не автогонщик, и не спускаешься на тормозах по горным серпантинам, то её хватит. если "да", то силиконовую. и обязательно тщательно проверить пыльник поршня, вот берешь и растягиваешь пальцами и на свет смотришь, если ржавеет значит или дырка в нем или по посадочному месту протекает. посадочные места тщательно вычистить, прям начисто. если резина пыльника слишком жесткая, или дефекты в месте посадки, или наоборот слишком сопливая и в посадке болтается - пыльник под замену. Изменено 15 октября 20224 г пользователем Obormot
15 октября 20224 г вообще проблемы с коррозией поршня это прежде всего проблема пыльника, и решаться она должна заменой пыльника и-или тщательной очисткой его посадочных мест. а то всунут его по ржавчине а потом "ой а откуда тут водааа".
15 октября 20224 г 2 часа назад, Obormot сказал: вообще проблемы с коррозией поршня это прежде всего проблема пыльника Скрытый текст Конкретно на TLC, сами поршеньки корродируют слабо. Основная боль, это коррозия колодцев суппортов. От, пардон, торцевой плоскости и до уплотняющей манжеты. Не видел инфы, чтобы кто-то нашёл 100% решение этой проблемы.
15 октября 20224 г то есть тех зон, что заполнены тормозной жидкостью? проще всего бороться со следствиями: менять тормозуху в 2-3 раза чаще. ну а сложнее - боремся с причиной. вода туда попадает, просочившись мимо пыльника и резинового колечка - манжеты поршня, поэтому: тщательно стальной щеткой до металла вычистить посадочные канавки пыльника. дополнительно их герметизировать чем-то липким, вязким и стойким к тормозухе тк там обычно всё пожрано коррозией и покрыто раковинами, просто резинка прилегает уже негерметично. может посадить на герметик? второй линией обороны под пыльник обильно смазку, способную удерживать в себе таки как-то просочившуюся воду и не пускать ее дальше к поршню и манжете. при обслуживании тормозов смазку вытирать и заменять новой. выдвинули поршень, оттянули пыльник в одной точке поршня и туда тряпочку на отвертке, и по кругу шуруем пока не будет чисто. потом новой смазки туда, пыльник на место и задвигаем поршень. Изменено 15 октября 20224 г пользователем Obormot
15 октября 20224 г 1 час назад, Obormot сказал: то есть тех зон, что заполнены тормозной жидкостью? Как-бы, всё наоборот. Тот объём, что контактирует с ТЖ - сияет и блестит. А вот металл суппортов между уплотняющей манжетой и пыльником (куда обычно и закладывается смазка) - ржавеет. И весьма охотно.
15 октября 20224 г 2 часа назад, Obormot сказал: при обслуживании тормозов смазку вытирать и заменять новой. выдвинули поршень, оттянули пыльник в одной точке поршня и туда тряпочку на отвертке, и по кругу шуруем пока не будет чисто. потом новой смазки туда, пыльник на место и задвигаем поршень Скрытый текст Увы, это не наш метод. У нас всё много хардовее. Видево выбирайте любое. Там всё везде одно и то-же; https://www.google.com/search?q=обслуживание+суппортов+на+Тойота+Ленд+Крузер&client=ms-android-samsung-ss&source=android-browser&prmd=vin&sxsrf=ALiCzsbRmaEAAYIf5ozRteyggNTZLA-oSg:1665842613297&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjxg96ps-L6AhWGuIsKHdtPDkQQ_AUoAXoECAEQAQ&biw=360&bih=587&dpr=2#ip=1
