Пластичные смазки - Общая
3 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
НАЧИНАЕТСЯ разрушение фторопласта. Это я не сам придумал, это умные люди пишут
Угу. Только длится оно очень сильно дольше тысяч часов. Фторопласт часы может стоять даже при 350 °C.
Тем более, что смазки ПФПЭ (например, на которую я дал ссылку) бывают и с загустителем силикагелем, до 250 °C работают...
anyway вполне нормальный способ сделать полужидкую редукторную смазку без больших претензий. В литоле противоизноски нет, так что конфликтовать нечему. Только с консистенцией не промахнитесь, мешать удобно дрелью с помощью хоть самодельной проволочной мешалки, или придется долго ждать набора окончательной консистенции.
Изменено пользователем psnsergey
46 минут назад, anyway сказал:
Кроме вязкости имею ввиду насыщение противоизноской. Они ведь в EP точно такие же как в ТАД
В качестве противозадирных добавок в смазках применяются различные комбинации , они могут быть друг с другом не совместимы:unknown: .( при разработке смазки пакеты добавок определяются опытным путем с контролем наиболее значимых параметров смесей по стандартным тест-методам в строго определенных пропорциях , изменение оптимальных пропорций чаще всего ведет к ухудшению параметров смеси :nea:) ...Литол не противозадирная смазка , поэтому в результате  такого разбавления "бурда" останется "бурдой" , ничего толкового не получится . Лучше взять пластичную смазку с нормальным EP/AW пакетом и разбавить ее бесприсадочным индустриальным маслом . В этом случае "просадки" свойств смазки можно избежать .:ok:
А какая разница, откуда будет браться противоизносный пакет? В трансмиссионном масле он имеет то же назначение, что в большинстве EP смазок. Тем более, что для полужидкой консистенции примешивать придется чуть ли не больше масла, чем смазки консистенции 3.
1 час назад, psnsergey сказал:
В этом гаражном "изобретательстве" супер-смазки ( :shok:)  без гарантированных свойств  смысла не много . Куда рациональнее просто купить готовую полужидкую ЕР-смазку от нормального производителя . "Кроилово всегда ведет к попадалову" ( народная мудрость).
20 минут назад, tesloil сказал:
Готовые ЕР смазки идут минимум в картриджах по 400 гр, и очень неудобны в быту. А если например возникла необходимость смазать пожиже втулки для велосипеда, а там потребность всего 2-3 грамма?
Полужидкие смазки поставляются не в картриджах , пользоваться удобно . А вообще необходимость "бодяжить/не бодяжить" определяется исключительно самим пользователем из ряда обстоятельств начиная со степени ответственности узла и др. В случае смазывания втулки велосипеда это возможно и оправдано . В более ответственных случаях имеет смысл пользоваться готовыми полужидкими смазками ( все уже придумано до нас и для нас ;)). В продаже в эпоху интернет-торговли они есть везде ( от слова "везде") :Cherna-facepalm:.
Я бы сказал, что минимум 1 л. И далеко не везде они есть в продаже. А где есть, ценовая политика часто имеет значительную маркетинговую компоненту - совсем не "для нас".
А противоизносный пакет в трансмиссионном масле ничем не отличается. Основа - и там, и там углеводороды, в Литоле присадки только антиокислительная и антикоррозионная. Никакого попадалова не усматривается. Да, присадки масла разбавятся, но ничего страшного в этом нет, тем более что берется гипоидное масло, там их много. Да, коллоидная стабильность будет чуть хуже. ИХСН! :)
1 час назад, anyway сказал:
Если задняя втулка с внутренним тормозом, как у советских великов, то ТАД17 и прочие подобные трансмиссионки не годятся - слишком скользкие, тормоза будут никакие. В данном случае лучше разбодяжить смазку ATF-кой
7 часов назад, anyway сказал:
А вот литол и тад-17 мешать очень удобно в быту, ага. ТАД-17 тоже в литровых канистрах, кстати, меньше не видел.
Пиши в личку, я подгоню шприц с чем-нибудь пожиже. Самовывоз. Есть разные вещества в ассортименте ;)  Wolf 8331404 подойдет?
15 часов назад, Screwdriver78 сказал:
В быту можно несколько кубиков отцедить от заправки авто, или если авто нет, попросить отцедить у почти любого автомобилиста в окружении. А мешать нечего делать, несколько кубиков просто отвёрткой мешаются.
Здравствуйте уважаемые профи.
Почитал форум про смазки, написано много,  но как-то неинформативно, много словоблудия и мало конкретики, для обычного пользователя надо без лишних технических данных.
Составил небольшой список смазок которые, я так думаю, если я ошибаюсь поправьте с указанием конкретной смазки, можно применять для легких грузовиков типа ГАЗель.
Температура применения от минимум -30С.
1) В крестовины смазку вязкостью от 80 до 220.
- Total NEVASTANE XS 80 (от – 55С, сульфонат кальция, кинематическая вязкость базового масла при 40 º - 80 мм ²/ с)
- TOTAL CERAN MM – 110 (от – 30С, сульфонат кальция, кинематическая вязкость базового масла при 40 º - 110 мм ²/ с)
- Total CERAN XM 220 –  220 (от – 30С, сульфонат кальция, кинематическая вязкость базового масла при 40 º - 220 мм ²/ с)
- TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 220 (от – 50С, литиевый комплекс, кинематическая вязкость базового масла при 40 º - 220 мм ²/ с)
2) В ступичные от 110 до 180.
- TOTAL CERAN MM – 110 (от -30С, сульфонат кальция, кинематическая вязкость базового масла при 40 º - 110 мм ²/ с)
3) В шкворни - вязкостью от 150
- Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 (от -50С, кинематическая вязкость базового масла при 40 º - 344 мм ²/ с),
- Total NEVASTANE XS 320 (от – 30С, сульфонат кальция, кинематическая вязкость базового масла при 40 º - 320 мм ²/ с)
Буду признателен если поправите/подскажите…
Изменено пользователем Olegn_g
1 час назад, Olegn_g сказал:
Вам и перечислили "без лишней конкретики" смазки в запрашиваемые Вами узлы .....Ничего лишнего - узел - название смазки для него ( конкретика или то , что Вы назвали "словоблудием",  обсуждается здесь на форуме участниками , которые в этом что-то понимают .:morning1:)
  Спасибо , конечно , за Ваш титанический труд :D, но те , кто Вам здесь назвал  указанные смазки ,  Все эти "лишние технические данные" ( по Вашему меткому выражению ) , по-моему , знают давно и  наизусть .....:bye:...Не стоило перегружать данную тему .
Тему я не перегружал - задал конкретный вопрос как пользователь - ждал конкретного ответа от знающих только и всего.  Мое мнение - не хотите/не знаете что ответить, промолчите или проигнорируйте - тогда и ветка не перегружается,а то повторяете мой же вопрос и спрашиваете/удивляетесь: и почему это ветка перегружается. Жду конкретики от понимающих суть вопроса. Спасибо.
Olegn_g Чтобы не перегружать тему нужно было сесть и перечитать нормально её и соседние! Тогда вопросов вобще не пришлось бы задавать!
