Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо batov_071, МаратМ, Shuran, uriah, RegionLG, Sliva, Костяра72, krokovad, fareastwood, Andysibir, Евген48, Pasha08.
Образец закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери.
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 URC копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 1.JPGMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ACEA С6; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D. For KIA; Hyundai; Geely; Beelgee; Chery; Changan; Haval; Jaecoo; Jetour; Exeed; Baic; Volvo; Opel; Ford.
1) Вязкость при 40С = 46,52 - очень высокая, практически как у 5W-20. Как позже в теме оказалось, HTHS у этого масла высокий, аж 2,85! Mirax MX9 FE, можно охарактеризовать как крепкую 0W-20, где мало полимерного загустителя. И притом он достаточно крепкий, судя по малой просадке в паспортах. По факту это 0W-20, работающая как 5W-20. Для тех, кому нужно лить по мануалу 0W-20, но он боится лить, по каким то причинам, низковязкие масла. Вот вам 0W-20 с хорошей защитой от износа своей вязкостью.
2) Вязкость при 100С = 8,64 - хорошая. Масло в прогретом состоянии, ведет себя как обычное 0W-20. Позволяет экономить топливо.
3) Щелочное число = 9,48мгКОН - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно разогнано беззольными антиоксидантами и дисперсантами - поэтому такое необычное. Но это не значит, что его будет хватать на больше тысяч километров - нет! Это просто приятный бонус антиокислительных и очищающих свойств. Менять это масло нужно точно так же, как все масла этого стандарта! Если у Вас 70-100% города в режимах эксплуатации, то я бы посоветовал "разумную середину" 7500км или 250мч. В некоторых движках оно отработает и 300мч, но зачем выжимать из него все соки? Тем более сейчас, в ситуации с непонятным качеством топлива.
4) Зольность сульфатная = 0,79% - удовлетворяет требованиям стандартов ACEA C5/C6. Это говорит о том, что производитель UPEC, положил правильный процент пакета присадок. Масло безопасно для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF. Современных бензиновых двигателей с турбинами, прямым впрыском в камеру сгорания, трехуровневыми катализаторами TWC.
5) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах! Это как раз из-за того, что высокая истинная вязкость базовых масел + добавлена синтетика ПАО. Термостабильность такая, как будто мы смотрим не на 0W-20, а на 5W-30 ACEA C3...
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,2% - с запасом удовлетворяет требованиям Mercedes Benz 229.71, где NOACK должен быть не более 11%. Малый расход на угар и минимум доливки между сменами.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6146 - технологи молодцы, на сколько это возможно в рамках стандарта, повысили CCS < 6200мПас + добавили ПАО - в итоге сделали масло крепким, мало-угораемым и скорее всего, оно чище по отложениям. При этом, на нем спокойно можно запускаться в морозы до -35С.
8) Температура застывания -52С - хорошая. Она дает некое спокойствие. Если Вы вдруг используете Mirax MX9 FE в Сибири, масло не застынет у Вас колом, где-нибудь в -42С -44С. Моральный запас... Хотя по уму использовать его ниже -35С - не желательно.
9) Содержание серы = 0,176% - очень низкое. Видно, что у Mirax современный пакет присадок и чистые базовые масла.
10) Пакет присадок Infineum P6800. Здесь есть органический трех-ядерный молибден, снижающий коэффициент трения и немного расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные дисперсанты, позволяющие поддерживать двигатель в чистоте от загрязнений и выносить их при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующая, антиокислительная, антикоррозийная присадка.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО. Много дисперсантов - это действительно ACEA C5/C6. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Народом в теме уже все сказано! Действительно крутое масло, ценник приятный - не заоблачный. По качеству UPEC хорошо все исполнил - трудно к чему то придраться. Mirax MX9 FE 0W-20 сделан на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + пакет присадок Infineum P6800. Имеет очень редкое и интересное свойство - "оно крепкое как 5W-20, но удовлетворяет низкотемпературным характеристикам 0W-20". Это хороший плюс. Особенно автолюбителям, которые панически боятся низкой вязкости, например лить ее летом - попробуйте начать с него... Масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Чистое на золу и серу. Имеет отличные высокотемпературные характеристики. NOACK с запасом 9,2%. Если доверять паспорту партии, минимальная просадка полимерного загустителя на какие то мизеры - то есть он очень крепкий и его мало в составе. Все это в совокупности, должно дать малый расход на угар, чистоту от отложений и повышенную защиту от износа. Минусы? Разве что от этой густоты при 40С, масло немного теряет в экономии топлива. (но от этого и его основные плюсы).
104816 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 1L
105411 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 4L
Astranaftон в себя поверил)))
Заливал это масло и оно отработало совершенно штатно и без проблем для двигателя.
skorp777  Мне по барабану что там написано где-то в подписи у человека, у которого подгарает от слова ЭСТЕРЫ. И который общается надменно через губу. То что мне надо, я уже почитал и своё мнение сформировал.
 Хотите не что-то указать будьте добры делать это аргументированно и без менторского тона. В ином случае направление движения вы знаете.
2026. 10. 1. в 오후 3시 23분, torcon сказал:
Это не преимущество; они просто создали масло, аналогичное спецификации Volvo RBS0, и произвольно добавили на этикетку обозначения одобрения OEM, которые могут быть указаны в составах других спецификаций. Одобренные составы для dexos d™ (одобрение MB 229.71, Ford WSS-M2C952-A1, Opel OV0401547-A20 и STJLR.03.5006) имеют KV100 сСт 8,1, CCS 4916 мПа·с при -35°C и HTHS150 мПа·с 2,6. Спецификация VCC RBS0-2AE не получила других одобрений OEM и имеет KV100 сСт 8,7, HTHS150 мПа·с 2,9 и CCS 5606 мПа·с при -35°C.:mad:
263675639_TexacoHavolineProDSFV0W-20APISPACEAC51.JPG.9580bdf0fec22533da168f1cabfec9bf.JPG547258439_TeboilDiamondECPC50W-20APISP1.JPG.9ee12a77bc4fd5e3ce806ac565b2f102.JPG599096940_TexacoHavolineProDSFV0W-20APISPACEAC5(VOABASE).jpg.bd112550c0c67aa8059df08f74addf58.jpg818172575_TeboilDiamondECPC50W-20APISP(VOABASE).jpg.dfc472fcfe03bc7255987ca3f97c1aa8.jpg
torcon Это не преимущество. Они производят это масло, похожее на Havoline, и утверждают, что это Teboil.
Разница не только в вязкости; утвержденные OEM-формулы для MB 229.71, Ford WSS-M2C952-A1, Opel OV0401547-A20 и STJLR.03.5006 не содержат C9440, тогда как утвержденная OEM-формула для VCC RBS0-2AE обязательно должна включать C9440. Странно, если OEM-марка VCC RBS0-2AE смешана с другими марками.Вам следует попросить их немного снизить вязкость и удалить спецификацию VCC RBS0-2AE с этикетки. Эта компания ни за что бы не использовала C9440.:ireful:
Дело не в том, что масло ужасное. Цена хорошая. Ну, в пределах приемлемого диапазона. Однако проблема в том, что оно не соответствует спецификациям производителя. Не стоит воспринимать это как преимущество. Чтобы продать хотя бы ещё одну единицу и контролировать запасы, они включили в комплект масло со спецификациями, которые не допускают смешивания.
Я не критикую это масло и не призываю вас его не покупать. Если у вас не капризный европейский автомобиль, особенно если это американская, японская, корейская или китайская машина, пожалуйста, купите и используйте это масло. Оно не идеально соответствует стандартам OEM, но и не настолько, чтобы вызвать проблемы. Это масло можно приобрести по относительно низкой цене. Оно дешевле, чем масла известных марок.
Вместо корейского или европейского масла API ILSAC, добавьте немного денег и купите это масло. Оно намного лучше.:pardon:Если не заменять модификатор вязкости на дешёвый аналог, это масло — очень хороший вариант.:D
Как вовремя) Планирую его залить на ТО 0 в belgee x50+ уже завтра, спасибо за анализ
14 часов назад, some man сказал:
что разница между гдрокрекингом и пао в разы, а разница между пао и эстерами тоже в разы.
Это что такое? О чём речь где об этом почтать?)
12 минут назад, Olejik сказал:
Это полная чушь. К вашему сведению, пакет присадок P6800 дороже, чем сложный эфир.
2026. 10. 1. в 오후 3시 50분, Space сказал:
так сложно сделать в 0w30 API SP; ACEA C2; ACEA A5/B5; ILSAC GF-6A :smile: удивительно что сейчас на сайте в серии mx 9 нет вообще 0w30
Это становится возможным благодаря маслу P6800 0W-30. Более того, решение P6800 SV603 может даже сочетать в себе две спецификации: 5W-30 C3 и ILSAC. Однако из-за высокой себестоимости производства очень немногие компании выпускают его таким образом. Совсем недавно один такой случай был обнаружен при анализе масла.:pardon:
15 часов назад, Kuroneko сказал:
от этой густоты и есть преимущества в виде лучшей защиты от износа, лучшей термостабильности - я про это и написал в описании. :) Это было сказано применительно к самим свойствам масла, а не применительно к его спецификациям.  А то что ты написал, что они там "что то не доложили", "спецификации написали не те", "отошли от рецептуры". Возможно! Но это тоже твои догадки... Ты не все рецептуры видел и не можешь знать, что точно положили в масло на заводе. Ты недавно тут кричал, что "все чушь, нам лгут!", что "в Infineum P6800 нет спецификации Volvo!", "что у тебя есть какие то секретные документы - которые ты никому не покажешь!" (хвастался ими как в покере :D).  Потом оказалось что Infineum P6800 все таки получает Volvo RBS0-2AE и на этих маслах возможна спецификация Volvo. :)
То что они тут какую-нибудь из спецификаций приписали лишнюю - возможно, не спорю! Но у меня нет данных, поэтому не ору вперед паровоза - пока не узнаю точно. Что бы потом не оказалось, что я обвинял людей зря... Да даже если так! Тут сенсации не получиться! Ничего нового! :) Mirax делает еще линейку MX7, где пакеты Richful или UPEC и указаны спецификации MB 229.5 или Ford WSS-M2C913-С/D. Мы все это видим. И все это понимаем. Не надо изображать белую девочку в компании накачаных негров... Будто бы мы это только первый раз увидели и искренне удивлены и возмущены! :D
1 час назад, torcon сказал:
искренне удивлены
Ford WSS-M2C950-A* ну Вы поняли :)
18 часов назад, Astranaft сказал:
Тоже показалось, что наш корейский друг (если это не ИИ бот) стал слишком дерзким.
Ничего страшного, пусть производители не расслабляются. А то цены вверх, а качество вниз - не хочется.:plakal7:
2 часа назад, torcon сказал:
Я вам говорил, что пакет присадок P6800 соответствует спецификации RBS0, но состав отличается. Я объяснил это, потому что знаю официально утвержденный состав, список утвержденных компонентов и физические свойства этого состава.
Удовлетворяет ли добавление только P6800 требованиям RBS0? Необходимо приготовить его в соответствии с утвержденной рецептурой.:mad:
Что это за догадка? P6800 RBS0 Я знаю формулу. Как и в случае с 54720, стоит ли мне преподавать и P6800?Что вы имеете в виду под словом «угадайка»? Мне что, нужно читать вам лекцию о формуле смешивания?:ireful:
19 минут назад, Kuroneko сказал:
Покажи,  или как со Stellantis
Я знаю но фиг вам, вы тут анализы делайте а Ленин опубликует. :mad:
Одни догадки,  предположения , рекламные презентации как с маслом valvoline restore protect  обещали одно а товарное совсем другое.
Изменено пользователем Space
Space torcon
MX9 — это странное масло, состав которого был разработан аналогично спецификациям Teboil, но вязкость которого была установлена на уровне спецификации Havoline RBS0. Спецификации MB229.71 (Ford, Jaguar, Land Rover) и Volvo RBS0 различаются по вязкости, составу (C9440) и классу одобрения. Их формулы разные. Эти две спецификации не могут сосуществовать. Вы понимаете, что я имею в виду?
Вы даёте нелепое объяснение, что высокая вязкость — это преимущество. Высокая вязкость не является преимуществом; скорее, из-за этой высокой вязкости масло может не соответствовать таким спецификациям, как Ford WSS-M2C952-A1, MB 229.71, Opel OV0401547-A20 и GM dexos D. Например, я сомневаюсь, что оно пройдёт испытания на топливную экономичность. Это не утвержденная формула, разработанная Infineum. MB 229.71 и Volvo RBS0 должны производиться как отдельные масла. Это масло, в котором произвольно объединены спецификации, которые не могут быть объединены. Это масло определённо не содержит C9440. Логично предположить, что оно должно быть изготовлено в соответствии со спецификацией MB 229.71. Volvo RBS0 здесь неприменим. Высокая вязкость не является преимуществом. Обычная процедура — снизить вязкость и удалить декларацию Volvo RBS0. Вы понимаете, что я имею в виду? Крупные нефтеперерабатывающие заводы и крупные нефтяные компании, производящие высококачественное масло, не производят его таким образом. Вы считаете преимуществом произвольное смешивание утвержденной формулы и технических характеристик, разработанных компанией Infineum?Можно ли смешивать их как угодно?:ireful:
Я не говорю, что масло совершенно неправильное. Пакет присадок настоящий, и физические характеристики в порядке. Однако это не масло, разработанное для соответствия строгим спецификациям OEM. Они просто наспех смешали MB229.71 и VolVO RBS0, которые следовало бы разработать и произвести отдельно.
Высокая вязкость присуща только RBS0, а C9440, вероятно, не существует. MB229.71 и RBS0 не могут сосуществовать. Однако вы описали высокую вязкость как преимущество. Теперь вы понимаете, почему это неверно?:mad:
Обнинск в шоке!
